Mb 250 TD
masa75
Mb 250 TD
Viesti Kirjoittaja masa75 »
Ostinpa tuossa ns. hetken mielijohteesta 250 TD -92 auton ajettu 237 000. Nyt olen havinnut että moottori täristää tyhjäkäynnillä ja sammuu "ravistaen" ei mielestäni täysin normaalia. Polttoaine vuotoja en ole havainnut. Mutta epäilen että syy voisi olla sillä puolella joko pumpussa tai jossain järjestelmässä?
Jos jollakin on tietoa tai edes hajua niin olisin enemmän kuin kiitollinen.
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Näissä moottoreissahan on alipainetoiminen sammutusjärjestelmä joten jos sammuu hitaasti ja/tai täristäen niin on mahdollista jotta jossain päin järjestelmää on pieni alipainevuoto tai pumpun sammutuskello on hieman viallinen. Ensimmäiseksi tarkastaisin konehuoneen puolelta kaikki alipaineletkujen liitokset eritoten lampuille menevistä putkista.
Lamppujen alipainepiirin voi myös tarkistaa siten että ajaa seinän lähelle (pimeällä) sammuttaa auton valot päällä, valot mielellään ylemmässä asennossa ja katsoo rupeaako valokeila laskemaan, ei se ainakaan kovin paljon saisi laskea, jos laskee, niin jossakin päin järjestelmää on pieni vuoto.
Täristäminen tyhjäkäynnillä voi johtua monestakin asiasta, kuten pumpun ruiskutusmäärien erisuuruuksista tai hieman tukkeutuneista suuttimista. Hyväkin moottori täristää pikkuisen mikäli moottorin kumityynyt ovat täysin loppu, helppo tarksitaa siten että heiluttaa kädellä moottria sivulta sivulle, ja moottorin tulisi heilua suht vapaasti/kevyesti ehyillä kumityynyillä.
-risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
masa75
Yes ja no
Tämän sammutusjärjestelmän tiedän. Mutta kun en tiedä teinkö jotain väärin kun jouduin ruuvaamaan isommalle kaasu vaijerista että auto edes jotenkin käy tyhjä käynnillä. Ja käy mielestäni ja sammuu mielästni kuin traktori.
Malm
Onkos tämä Turbo diisseli vai vapari farmari ? Kun noista merkinnöistä on aina vähän epäselvyyttä:
TDT on Farmari Turbo Diisseli
TD on Farmari Diisseli (vapari)
DT on Turbo sedani (diisseli) ? :)
Minun mielestäni noin uudessa koneessa on jo hieman älykkäämpi tämä tyhjäkäyntisysteemi, taisi olla jopa ELR:i mutta odotellaan viisaammilta neuvoa sitten tähän, jokatapauksessa perstuntuma on ettei sitä vaijerista tulisi säätää sitä tyhjäkäyntiä olleskaan.
-risto
W203.016
Emännällä Passatti
masa75
TD on Farmari Diisseli (vapari) se on. Mutta kuin neuvot loppuu otetaan niksit käyttöön.
Kaasu vaijerista lähtee myös jonkin sortin tanko joka säätää ilmeisestikkin imusarjaa tai jotain?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Se tanko menee pumpulle ja säätelee polttoaineen syättöä.
(Eihän siellä mittää kaasulappiä ole, you know.)
Sillä tangolla se mersu saapi tietoa, kuinka kovvaa pitäs mennä. :lol:
Pro HVM
Imusarjassa on yksi iso läppä, sen voit poistaa sieltä kun otat ilmanputsarin irti.
Parilla pikkuruuvilla kiinni, se läppä.
masa75
kyllä kyllä
Niin se vain oli hitto että kuskinpuoleinen moottorin tyyny sökönä eli kaputt. Mutta vitos suutin oli myös viallinen. Nyt käy taas kuin tytöt.
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Sanopas vielä, että tärähtikö sammuttaessa sillain särähtäen? Meinaan itsellä ois huomenna huoltoa autolle ja epäilyttää kans tuo sama kumityyny.. tyynyn sisällä metallit kolisee toisiaan vastaan :?:
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
dealer kirjoitti:Imusarjassa on yksi iso läppä, sen voit poistaa sieltä kun otat ilmanputsarin irti.
mikä sen läpän funktio on jos auto toimii sen poiston jälkeen?? :?:
veppe
Mekka-master
Daimler kirjoitti:
Olisko se se läppä, joka ahdistaa vain ilman kulkua :roll: Mulla itsellä sitä läppää ei ollut, mutta imuputkessa kuristin ennen ilmanputsarin koteloa.. Ruuvatulla pumpulla ainakin kannattaa ylimääräiset kuristimet olla poes :lol:
Pakokaasukierrätyksen mukanaan tuomia turhia härpättimiä... :roll:
Samalla kannattaa tukkia pakosarjasta lähtevä putki.
(Ei sitä joka menee auton allepäin :shock: )
