w204 hehkun keltaisesta led valkoiseen
Henripit
Viesti Kirjoittaja Henripit »
Laitoin Ebaysta tilaukseen kasan valkoisia led polttimoita ja tarjoitus on vaihtaa kutakuinkin kaikki sisä ja osa ulkovaloista leditoimisiksi. Tavoitteena nuorekkaampi ja tuoreempi ilme.
Ulos
- led parkit
- led rekisterikilvenvalot
- lähivalot xenonin väriset halogeenit
Sisälle
- led yleisvalo eteen ja taakse
- led lukuvalo eteen ja taakse
- led meikkipeilin valo
- led hanskalokeron valo
- led tavaratilan valo
- led jalkatilan valo
Pitääpä ottaa kuvia ennen ja jälkeen.. Ja ehkä asennuksestakin :)
Hienoa ! Laita ihmeessä kuvia myös asennuksesta.
Tervetuloa foorumille :D
Otithan huomioon että kaikkien polttimoiden tulee olla ns canbuss malleja, myös sisäpolttimoiden jotta ne toimisivat ?
Henripit
Tiedän kyllä canbus tarpeen ja ledejä tilailin sen mukaan. Jos siellä kuitenkin on non canbus ledejä, niin näkyykö heti vika koodeina?
wert
Viesti Kirjoittaja wert »
led yleisvalo eteen ja taakse näissä riittää että on canbus tietyisti rekkarivalot ja parkit kannattaa laittaa canbus malliset itse olen vaihtanut kaikki led mallisiin valoihin.
Henripit
No niin, homma edennyt sen verran, että olen saanut vaihdettua ajovalot, sumarit ja osan sisäledeistä. Kyllä se vaan fressimmäksi muuttuu kun keltaisuus häviää.
Yleisvalot eteen (oikea vaihdettu)
Sumarit (oikea vaihdettu)
Kaiken kaikkiaan jos haluat vaihtaa polttimoita, niin tässä tilauslistaa:
Ajovalot ja pitkät: 4x H7
Sumuvalot: 2x H11
Lasikantaisia T10:
-Parkit eteen 4kpl
-Etu yleisvalo 2kpl
-Etu karttavalo 2kpl
-Meikkipeilit 2kpl
-Jalkatilavalot 2kpl
-Hanskalokero 1kpl
-Ovet 4kpl
-Taka karttavalo 2kpl
-Kontti 2kpl
-Rekisterikilven valot 2kpl
Yhteensä 23kpl (esim Ebayhin hakusana T10 led error free)
Pitkiä:
Taka yleisvalo 1kpl
Asennuksesta en ottanut kuvia, kun joku tehnyt jo hyvän videon: http://www.youtube.com/watch?v=-F4ooqoE ... ature=plcp
Ajovalot, pitkät ja parkit on helppo vaihtaa konehuoneen kautta. Pyörittää vain tulpat auki ja vaihtaa polttimon.
Sumuvalojen vaihdossa pitää ottaa sisälokaria auki. Yksi 8mm päällä olevaruuvi (pohjassa) ja kolme muovinastaa (yksi pohjassa ja kaksi lokarin kaaressa). Sähköliitin aukeaa puristamalla ja vetämällä alas. Polttimo irtoaa kääntämällä vastapäivään 90 astetta ja vetämällä ulos.
Toivottavasti tästä nyt jollekin oli apua..
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Henripit kirjoitti:Sumuvalojen vaihdossa pitää ottaa sisälokaria auki.
Ahaa, voi sen noinkin tehdä. Minä kaivoin alakautta poistettuani ensin moottoritilan muovisen pohjalevyn.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
S211 320CDI
Henripit kirjoitti:No niin, homma edennyt sen verran, että olen saanut vaihdettua ajovalot, sumarit ja osan sisäledeistä. Kyllä se vaan fressimmäksi muuttuu kun keltaisuus häviää.
Sumuvalot: 2x H11
Lasikantaisia T10:
-Parkit eteen 4kpl
-Etu yleisvalo 2kpl
-Meikkipeilit 2kpl
-Hanskalokero 1kpl
-Ovet 4kpl
-Kontti 2kpl
Pitkiä:
Taka yleisvalo 1kpl
Minkä merkkiset ja malliset hommasit H-11 jotka tuli sumareihin ? :roll:
teggiz
Viesti Kirjoittaja teggiz »
S211 320CDI kirjoitti:
Sumuvalot: 2x H11
Lasikantaisia T10:
-Parkit eteen 4kpl
-Etu yleisvalo 2kpl
-Meikkipeilit 2kpl
-Hanskalokero 1kpl
-Ovet 4kpl
-Kontti 2kpl
Pitkiä:
Taka yleisvalo 1kpl
Ite ajattelin myös ledejä Ebaystä (Kiinasta) tilailla. Hintaa canbus-ledille jää noin 1 € pala. Vähän vielä hakusessa, millä hakusanalla tollanen putkimallin ledi löytyy Ebaystä. H7 + H11 ajattelin laittaa Osramin Night Breakerit, jotta värisävy mahdollisimman sama. Muutenkin noi ajovalot tosi paskat, josko noilla sais edes aavistuksen valoa enemmän. Tosin, en tiedä, kannattaako noista H7+H11 maksaa noin paljon eli ovatko hintansa arvoisia.
teggiz
No niin, sisältä edestä vaihdettu ledeiksi kaikki paitsi ovien valot. Pieneksi ongelmaksi muodostui ovissa se, että polttimot olivat liian pitkiä (29mm). Jätin oviin, ainakin toistaiseksi, laittamatta ledit. Tosin vertailin ovien valoja normipolttimolla ja ledillä, niin suurta ero ei huomannut (ovissa punainen "umpio".) Takakarttavaloihin en viitsinyt ledejä vielä vaihtaa , koska festoon -polttimo on vielä kaupassa.
Parkitkin vaihdoin, mutta surkeasti pitäisi uudet H7 ja H11 hommata. Taidan päätyä tilaamaan Philipsin Diamond Visionit vaikka laittomat ovatkin. Tossa muutama kuva
S211 320CDI
Monta ledinen sulla on parkeissa ? Mulla on H7 sumareissa, olisko tossa AMG stylingissä sit eri ?
teggiz
S211 320CDI kirjoitti:Monta ledinen sulla on parkeissa ? Mulla on H7 sumareissa, olisko tossa AMG stylingissä sit eri ?
Laitoin siis ajovaloihin, pitkiin ja sumareihin ihan normipolttimot. Tai normi ja normi, englannista tilasin MTecin SuperWhite polttimot. Itseasiassa vaihdoin parkitkin noihin MTecin SuperWhiteihin, koska sopivat väriltään toisiinsa paremmin. Eli sisä -ja rekkarikilven valot vaihdoin vain. Aluksi tilasin epähuomiossa ledejä, jossa 9 SMD:tä. Olivat sitten liian pitkiä mm. rekkarikilven valoiksi. Postissa nyt tulossa ledejä, jossa 5 SMD:tä, jotka siis lyhempiä.
Noissa AMG style -puskureissa on sumarit H7, kun normeissa H11. Noihin AMG styleihin helpompi vissiin vaihtaa polttimot, kun edestä saa sen ritilän irti. Kolmellako ruuvvilla se oli vissiin kiinni...
Edit: Noissa kuvissa on siis 9 ledinen parkeissa. Ei oo luonnossa noin sininen, paaaaljon valkosempi. Sitku noi 5 lediset saapuvat, niin testaan niitä vielä noihin parkkeihin. :)
Edit 2: 58€ olivat noi kaikki polttimot briteistä posteineen päivineen muuten. Eli 4xH7, 2xH11 ja 4x5W parkit . . .valkoista valoa antavat :D
Henripit
Nyt on muutaman kuukauden ollut ledit käytössä. Kaikki toimii vielä, eikä valittamista.
Ajovaloihin tilasin Ebaysta uudet "xenon white" polttimot, mutta väri oli kyllä enemmän sellainen sateenkaariliila. Toinen polttimoista ei palanut kuin 2kk ja sippasi. Vaihdoin jotkut perus H7 tilalle, jotka näyttää nyt tyhmältä kun ovat eri väriset kuin parkit.
Sumareiden h11 merkkiä en muista, Ebaysta nekin..
teggiz
Meinasi tuottaa pientä ongelmaa noiden taustapeilissä olevien karttapolttimoiden irroitus. Ei sormet meinannu mahtua millään ottaan polttimoa veks. Nokkapihdeillä sit loppujen lopuksi varovasti nappasin kiinni :D Ei hajonnu.
supoman
Viesti Kirjoittaja supoman »
onko ollu vieläkään ledien kans ongelmaa, itellä alkoi parkeissa näkymään värähtelyä vaihtelevasti kahdessa t10 ebayn ledissä,tuli liikaa mieleen tuunatut benarit joissa etuvalotkin välkkyy, että otin takasin "keltaiset" perus lasikannat. onkohan kalliimmat ledi tuikut yhtään parempia ?
S211 320CDI
On ollu ongelmia. Ostin Motonetista jotain "halpoja" T10 canbus ledeja ja ensinnäkin ovat liian siniset ja nyt on 4:jästä sammunut 3 ja viimeinen vilkkuu. Uudet tulivat postissa pe ja menne kiinni huomenna.
supoman
Mites nää postissa tulleet on kestänt?
S211 320CDI
supoman kirjoitti:Mites nää postissa tulleet on kestänt?
Huonosti :evil: Kypsyin ja laitoin alkuperäiset Osramit ja nekun on niin kiva vaihtaa :kele:
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
