w220 ajovalot?
parotech
w220 ajovalot?
Viesti Kirjoittaja parotech »
mitenkä tuo faceliftin valojen asennus onnistuu helpoiten vanhemman malliseen missä lyhyet on vakioksenonit? kun nuissa tarvikevaloissa tai mitä liekkään nii lukee myötäänsä että ei sovellu jos on vakioksenonit?
otsir1313
Std pitkät valot
Viesti Kirjoittaja otsir1313 »
Tervehdys foorumille. Ostin w220 M113 S500. Ehkä suomen halvin. Ja pikkuvikaisin. Vuosimalli 99.
Pitkät valot toimivat vain vipua vetämällä väläytystyyliin. Ikäänkuin että meillä on mutta silti meillä ei ole. Koska pitkien valojen normaali kytkeminen ei johda minnekään. Eikä väläytys suostu vilauttamaan pitkien valojen merkkivaloa. Samaten puuttuu myös moottorin vikavalo kun virrat kytkee virtalukosta. Sulakkeita olen hämmästellyt ja kaikki näyttäisi olevan ok.
Varsinainen kysymys kuuluu: jos kojetaulun vasemman reunan moottori- ja pitkät valot eivät näy missään vaiheessa, se ilmeisesti ei ole ribbon-ongelma. Vaan nuo valot voivat olla oikeasti pimennetty minua varten ostotilanteessa. Joten edessä ilmeisesti on mittariston irroitus ja näiden kahden polttimon vaihto?
Mutta mikä ketale antaa vilauttaa pitkiä mutta ei anna niiden jäädä päälle? Eikö rele joudu kummassakin tapauksessa toimeen eli väläytys todistaa sen ehjäksi? Varsinaisia vikaviestejä ei mittariston viestin mukaan olevan ollenkaan. (Mitä nyt lataus, vasen lähivalo yms viestejä. Kova poika juttelemaan). Valot on yksöisxsenonit.
Muuten olen tyytyväinen kun seisoo terhakkaasti kolmekin viikkoa ilmajousillaan ja 300k ajettu ei natise edes mukulakivillä ajettaessa. Mikä on kyllä yllättävää että hämmästyttävää.
Re: Std pitkät valot
otsir1313 kirjoitti: Pitkät valot toimivat vain vipua vetämällä väläytystyyliin. Ikäänkuin että meillä on mutta silti meillä ei ole. Koska pitkien valojen normaali kytkeminen ei johda minnekään. Eikä väläytys suostu vilauttamaan pitkien valojen merkkivaloa. Samaten puuttuu myös moottorin vikavalo kun virrat kytkee virtalukosta.
Kai kuitenkin ensin käänsit valokatkasijasta valot päälle?
Automaatti asennossa pitkät ei muistaakseni toimi.
Moottorinmerkkivalo voi olla testerillä sääjetty pois käytöstä. Ulkomaantuonneissa se ei ole välttämättä ikinä ollutkaan käytössä.
otsir1313 kirjoitti:Tervehdys foorumille. Ostin w220 M113 S500. Ehkä suomen halvin. Ja pikkuvikaisin. Vuosimalli 99.
W220 alkaa olla sen verran tekninen että purkamalla vian etsintä alkaa olla huonompi vaihtoehto kuin vikakoodien luku ja toimilaitteiden mittaus ja testaus testerillä.
Taitaa osa ässistä olla seisomassa pihoilla kun kolmekkin viikkoa pysyy ilmat tolpissa ;) Toisilla sit ajetaan kokoajan... On siis kahdenlaisia ässiä... :D
otsir1313
Saan auton starin päähän huhtikuun alussa. Kannattanee siis purkuhommien sijaan odottaa sinne saakka. Siihen asti on seisontavakuutuksessa käytön vähyyden takia aiheutuvien kalliiden kilometrien takia. Ässäläisiä on kahta lajia niitäkin. Niitä joilla on paksumpi lompakko ja niitä joilla on vähän ohuempi.
otsir1313
Mika.T kirjoitti: Kai kuitenkin ensin käänsit valokatkasijasta valot päälle?
Kiitos hyvistä vinkeistä! Pitää ko. asiat katsoa läpi kun haen auton pois seisonnasta.
Mika.T kirjoitti:Moottorinmerkkivalo voi olla testerillä sääjetty pois käytöstä. Ulkomaantuonneissa se ei ole välttämättä ikinä ollutkaan käytössä.
Muistaakseni se kuitenkin syttyy startatessa vaikka se oliskin koodattu pois. Se vaan ei syty mistään koodeista, vaikka niitä vikamuistista löytyisikin.
otsir1313 kirjoitti:Saan auton starin päähän huhtikuun alussa. Kannattanee siis purkuhommien sijaan odottaa sinne saakka. Siihen asti on seisontavakuutuksessa käytön vähyyden takia aiheutuvien kalliiden kilometrien takia. Ässäläisiä on kahta lajia niitäkin. Niitä joilla on paksumpi lompakko ja niitä joilla on vähän ohuempi.
Juu, itsellä se ohuempi lompakko :D
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215 sähkö”
