W 203 manuaalin 2 vaihde takkuilee!
ranis
Viesti Kirjoittaja ranis »
Osaisiko kukaan neuvoa miten saisi 2 vaihteen pelaamaan moitteettomasti.
Kaikki muut vaihteet menee todella hyvin päälle mutta 2 vaihde ei tahdo mennä helposti päälle. Vaihdoin vähän aikaa sitten vaihteistoöljyt mutta tilanne ei juuri paremmaksi muuttunut. Onko vika vaihteistossa vai vaihteensiirto mekanismissa. Jos ongelma on vaihteensiirto mekanismissa, niin mitä sille voi tehdä esim.( Mitä kautta mahdollisuus säätää ja voidella mekanismia) Laatikko vaihdettu takuuseen niin että sillä ajettu nyt 150 tkm. Kiitos avusta!
Minkä ikäinen? Onko 6-vaihteinen? Mitä öljyä laitettu laatikkoon?
Joku loota alko kiroilemaan liiasta öljystä.
Nii ja 6-loviseen ei saa käyttää ATF:fää vaikka esim. alfamerin oppaassa niin sanotaan... :roll:
Jos on täytetty proppua myöten niin takkuilee, pitää jättää vajaaksi.
Tai / ja vikaa vaihteensiirrossa.
ranis
Auto on vm 2001 ja 6 vaihteinen. Öljynä käytin ATF 220. Mikä öljy sinne sitten kuuluu jos tämä öljy on väärä.
mesen numero on 0019892603
kl numero 14026
S210.226 digilintta
Jaha, itse tein ja säästin...
ranis
Luulen että vika on vaihteensiirtomekanismissa. Osaako kukaan neuvoa pääseekö sitä säätämään ala vai yläkautta ja onko paha homma?
OskuV
Viesti Kirjoittaja OskuV »
Liikaa öljyä tekee juuri tuon vaivan ja nimenomaan 2 vaihteelle. Siirtomekanismin viaksi sitä äkkiä luulee.. Vaihteleppas sinne lootaan oikeet öljyt ja laita oikea määrä ennenkuin tuhlaat rahoja kalliiseen vaihteensiirtomekanismiin.
ranis
Mikä öljy sinne on oikea ja mikä on tarkka määrä mitä sinne laitetaan. Olen huomannut että 2 vaihde menee helposti päälle kun ns. käyttää vähän ykkösellä päin keppiä.
Oikeat öljyt löytyy tuolta --> http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.10_en.html
Täyttöön on olemassa ohje että jätetään muutama milli vajaaksi, joka auttaa juuri tuohon 2.-vaihteen kytkeytymiseen.
lintta-rönttä
Viesti Kirjoittaja lintta-rönttä »
eikö siinä yleensä ole kyse juurikin 2 vaihteen syncron toimimattomuudesta, ja jos käyttää sitä keppiä ykköselläpäin niin sen syncrorengas ehtii jo tasata pyörimis nopeuden ja 2 meneekin jo hyvin päälle. jos ymmärsit mitä tarkoitan
eli yks ääni sille oikealle öljymäärälle ja laadulle :wink:
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
joku kerkes ensin...
E.
ranis
Käykö sinne mikään muu kuin mersun öljy. Esim. mitä saa motonetistä tai muusta autotarvike liikkeestä?
Oulun motonetistä en löytäny ainakaan MB 235.10 hyväksynnällä olevaa öljyä... :roll: Itellä olis kans loota öljyjen vaihto edessä, mut onneks oulussa on MB-osa josta saa öljyä jos ei viitsi Veholta hakee... :wink: Sun kannattaa käydä kysymässä paikallisilta osamyyjiltä löytyykö... :roll:
Palaa sivulle “W203 / R170 voimansiirto”
