Radio-ongelma: Mikä piuha mihin?
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Moro:
Tekniikkaa: Auto W124 200D -85
Ratio: Sony CDX-5070
Tilanne:Vaimo vie mersun :cry: :cry: :cry: kolmeksi kuukaudeksi pois näiltä kulmilta ja sitä ennen pitäisi laittaa radio huutamaan. Eukko kun meinasi pitempääkin matkaa ajella kesällä.
Kävin äsken töllistelemässä ratiota: Paikallaan näytti olevan kunnes otin sen käteen. Samalla huomasin, että piuhoja tulee valtava kasa ratiolle, samoin ratiolta lähtee kauhia kasa piuhoja. Yhtään piuhaa ei oltu kytketty ja osan päässä tökötti maalarinteipin pala. Ei ihme, ettei ole ratio pelannut :shock: .
Sen verran paikallistin piuhoista, että yhteensä niitä tulee auton puolesta:
- 4*2 paria kaiuttimilta, oli taakse vedetty uudet piuhat, oli siellä jotkut vähän paremmat kajaritkin.
- Antennipiuha (näin ainakin ymmärsin)
- suojaputken sisältä tulee lisäksi neljä erillistä piuhaa. Ilmeisesti näissä on heräte, maa, jatkuva sekä tämä "himmennys" virta.
Auton puolesta asia näyttäisi siis olevan kunnossa. En mittailut piuhoja, joten oletusarvoisesti ne toimivat. Jos ei toimi, niin tätä vikaa ei sitten ihan hetkessä korjatakaan.
Ration puolesta lähtee samoin 4*2 paria kaiutinpiuhoille. Sitten lähtee kolme muuta piuhaa, jotka ilmeisesti heräte, maa sekä jatkuva virta. Näistä kolmesta piuhasta yksi oli teipattu niin, ettei se ole ollut käytössä, ilmeisesti heräte. Ratio on sitten ollut ilmeisesti käytettävissä aina ilman virtalukkoa.
Miten voisi radion puolesta selvittää mikä piuha on minkäkin kaveri, eli mikä on maa, mikä heräte ja mikä jatkuva? Tää on sama kuin lapsena tehtiin niitä "etsi minkä lelun pekka saa viivahärdelliä seuraamalla". (En oo koskaan muuten pitänyt niistä tehtävistä :evil:.)
Ajattelin, että uskaltaisko noita kokeilla suoraan akun napoihin? Hajoaako koko toosa, jos laittaakin vaikka maan plussaan ja herätteen miinukseen? Vai miten tuon saisi selville? Toosasta näyttää lähtevän yksi musta-punainen piuha, tätä pitäisin aika varmana veikkauksena jatkuvasta virrasta. Tämä musta-punainen oli myös hieman paksumpi kuin muut piuhat.
Muut arvauksen päässä olevat piuhat ovat sini-valkoinen ja sininen. Sini-valkoinen oli otettu pois käytöstä teippaamalla sinisen kylkeen suojamuovin sisään, jos nyt näistä tiedoista on mitään apua. Vahvasti veikkaisin siis herätteeksi tuota käytöstä poistettua piuhaa, paksua jatkuvaksi ja jäljelle jäänyttä maaksi. Vaan onko keinoa todentaa tämä:?:
Tää olisi muuten eka ratio, jota meikälainen asentelee, joten ottaisin auliisti kaikki vinkkeroiset vastaan.
t: Kohta mersuton (saisko edes tästä alkavasta mersuttomuudesta vähän empatiaa?)
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Oisko tämmönen liitin? (unohda tuo C-osa liittimestä, pistä vaikka jeesusteippi sille kohtaa näyttöä).
http://www.beckerautosound.com/1492.html
-Jokaisella kukalla on juuret
Sampo N.
Sivonen kirjoitti:Oisko tämmönen liitin? (unohda tuo C-osa liittimestä, pistä vaikka jeesusteippi sille kohtaa näyttöä).
Heh, ei auttanut edes Jesse tässä tapauksessa. Ei ollut tuollainen liitin. E-bayssa oli vastaava toosa, ohessa linkki kuvaan. Liitin on siis sellainen, jossa on kahdessa tasossa yhdeksän pinniä, eli yhteensä 16 pinniä.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... otohosting
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Sininen ja sinivalkoinen on vahvistimen ja antennin herätepiuhoja.
Ne saakin olla teipattuna, jos ei mitään lisälaitteita ole :roll:
Muoistakseni noissa on yleensä ollu keltainen ja punainen virtapiuhoina.
Keltainen virtalukolta ja punainen jatkuvalle... vai oliko se toisinpäin :?
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Maajohto on musta, virrat punaiseen ja keltaiseen.
En muista kumpi on jatkuva ja kumpi heräte, molemmat tietysti voi vetaista jatkuvaan virtaan.
"Ristiinkytkentä" polttaa jotain, kokeilla ei kannata.
Sampo N.
dealer kirjoitti:"Ristiinkytkentä" polttaa jotain, kokeilla ei kannata.
Näin vähän ajattelinkin.
Voi voi, näyttää siltä, että poikain neuvoista joudtaan ojasta allikkoon :D. Heräte ja jatkuva virta-piuhoja ei ilmeisesti ole ollenkaan. On yksi musta, eli maa ja sitten liittimessä näyttää olevan yksi rikkinäinen kohta, jossa on joskus ollut joku piuha. Ilmeisesti jatkuva? Sitten on näitä kaiuttimen piuhoja, jotka ovat kaikki pariensa kanssa samaa väriä, eikä mikään ole keltainen tai punainen.
Tulipa vaan nyt mieleen, että myyjähän puhui, että radiosta puuttuu "joku kolmenkympin osa, jonka takia ei toimi". Taisi puhua tuosta rikkinäisestä liittimestä. No, ei tuo liitin vielä niin kasassa ole, etteikö rikkinäiseen kohtan saisi piuhaa kiinni.
Jos tuo alkaisi toimia kytkemällä pelkän jatkuvan virran ilman herätettä, niin uskaltaisko sen jättää niin, vai purkaako se akkua johonkin jos radiossa ei ole mitään valmiustilaa? :?
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
Soittimenpuoleiset kaapelit
Keltainen - Jatkuva 12v
Punainen - Heräte (virtalukolta)
Musta - Maadoitus
Sininen - Soittimelta lähtevä heräte, sähköanteenille tai vahvistimelle jne.
(jossain soittimessa muistaakseni [1% varmuudella] oranssi - valojenhimmennin)
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
®ÐÐ
Dr.Durex
Sampo N. kirjoitti:Jos tuo alkaisi toimia kytkemällä pelkän jatkuvan virran ilman herätettä, niin uskaltaisko sen jättää niin, vai purkaako se akkua johonkin jos radiossa ei ole mitään valmiustilaa? :?
Kytket soittimen herätteen ja jatkuvan yhteen ja sit siihen kolmanneksi akulta jatkuva 12V, ilman herätettä mankka ei herää..Ja auton maa ja mankan maa toisiinsa :)
Eikös tuossa sonyssä oo etupaneli irrotettava? jos ei saa täysin pimeeks ni etupaneli irti = valmiustila 8)
raskaus on kemiaa
Ei pura akkua - ellei jätetä päälle.
Sampo N.
Kävin tänään ratioliikkeessä pyörähtämässä ja kyselin uuden liitimen perään, kun vanha näytti sittenkin siltä, ettei sitä taida enää saada henkiin. Oli piuhat vedettu väellä ja voimalla meinaan väkisin ulos liittimestä.
Kun setä ilmoitti uuden liittimen hinnaksi 29 erkkiä, niin naamasta tuli tämän näköinen :shock:. Lupasin vakavasti harkita asiaa, mutta pitää vielä miettiä, että josko laittais "vähän" enemmän ja ostais kunnon mp3-rokkivehkeet.
Sampo N.
Elikkätä elikkätä. On aika kiitellä kaikkia tähän topicciin osaa ottaneita. Nyt rokki soi sekä edessä että takana. Kävin hakemassa uuden liittimen ja nyt vehkeet pelaa. Ainoastaan CD-osio on tainnut kerätä aika paljon pölyä sisäänsä, koskapa tuntuu tökkivän.
Eikun rokkaamaan.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
