Nopeusmittari nollassa
Jousitus, iskunvaimentimet, nivelet, tukivarret
Camargue
Viesti Kirjoittaja Camargue »
Matkalla katsastuskonttorille tapahtui taas asia, joka selittyy ainoastaan huonolla tuurilla: nopeusmittari painui nollaan. Nopeusmittarin on hyvä toimia varsinkin katsastuskonttorilla, joten tähti kohti moottoririetä, aikaa oli sen verran ennen katsastusta. Reipas kaasun polkaisu motarilla herätti mittarin eloon ja suoraan lukemaan 160 km/h. Seuraavaksi Tähti kohti katsastuskonttoria, kun mittari taas toimi. Paluumatkalla konttorilta neula lerpahti taas.
Kysynkin palstan tietäväisiltä, onko nopeusmittarin vaijeri vaihtokunnossa vai onko vika jossain muualla? Muut mittarit toimivat ihan normaalisti.Irrotin mittariston nelisen vuotta sitten viimeksi kun vaihdoin palaneita ja himmentyneitä polttimoita uusiin. Vaijerin toinen pää oli muistaakseni laatikossa kiinni.
SELlisti
126ssa on sähköinen nopeusmittari
Anturi on vaihdelaatikon pyrstössä samalla paikalla kuin normaalisti vaijeri. Tarkistappa ettei ole tipahtamaisillaan pois koko anturi.
Timi
Viesti Kirjoittaja Timi »
Mulla teki 560 SEC joskus ton saman ja vika taisi olla niinkin suuri kun palanut sulake :D
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 alusta”
