200d rankka öljyvuoto
poju89
Viesti Kirjoittaja poju89 »
Koneen etupäästä vuotaa reilusti jostain moottoriöljyä. Olin lähes varma että vuodon syypää olisi ollut kampiakselin stefa, mutta vuoto jatkuu stefan vaihdon jälkeenkin.
Pessyt useamman kerran moottoritilan mutta en ole havainnut vuotoa tyhjäkäynnillä eikä pienillä kierroksilla.
10-20km ajon jälkeen koneen etuosa öljyssä.
Koneella ajettu 250 tkm, juuri nostettu keulile jota ennen moottori seissyt pitkään.
Vuotaa siis reilusti, 5tkm ja 3 litraa saa lisätä öljyä...
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
pitäs kyllä sotkee konetta näkyvämmin jos kannen etupäästä vuotaisi. venttiilikoppa auki ja ihan kannen etu osassa on 2kpl 6-koloruuvia,niitä kiristellä.
poju89
Jostain alempaa tulee kaiketi.
Aikansa kun vuotaa niin on laturit, viskot sun muut ihan öljyssä, hihna kaiketi avittaa tuota öljyn levittämistä...
Voiko tulla jostain jakopään seudulta?
Jotain tiivisteitä sielä?
Vähän kyllä pelkään sitä että kun kone seissyy niin kauan käyttämättömänä niin yhden paikan kun saa pitäväksi niin seuraava tiiviste antautuu..
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Alipainepumpun tiiviste? Moniurahihnan kiristinkeinu löysällä ja öljy tulee kierteenvälistä?
Ford County 754, Ford 3000
jaakkoha
Viesti Kirjoittaja jaakkoha »
mulla vuoti om602:n alipainepumpun tiivisteen välistä, ei tosin ihan noin paljoa. Syynä oli ap-pumpun yhden pultinreiän kierteiden heikko kunto.
W124 - omistamisen iloa.
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Tai ketjunkiristin..
No Merc at the moment
325E
itsellä sama öjlyvuoto ongelma W124 200D
Viesti Kirjoittaja 325E »
pp d kirjoitti:Tai ketjunkiristin..
Voisko se vuotaa öljytikun juuresta mikä tiivistys siinä kohtaa on tikulle?
EX Lintta, MB W124 200D, 4-lov.man Vm-1987 ajettu: 220th
325E
Re: 200d rankka öljyvuoto
poju89 kirjoitti:Koneen etupäästä vuotaa reilusti jostain moottoriöljyä. Olin lähes varma että vuodon syypää olisi ollut kampiakselin stefa, mutta vuoto jatkuu stefan vaihdon jälkeenkin.
Joko vuoto on paikallistettu ja mikä oli vuodon paikka?
Ketjunkirraimesta voi tulla melko reippaastikin öljyä huonolla tiivisteellä. Sotkee laturit ja öljyää moniurahihnaan.
Jakoketjunkiristin on ainoa paikka jossa on paineenalainen öljy takana.
Jos se siitä vuotaa niin tulee kyllä moottori tyhjäksi saakka varsin äkkiä.
