W202 ei käynnisty
Katso myös W210
Melody
W202 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Melody »
Elikkäs vikakoodit:
051 Tyhjäkäynnin turvakatkaisin M16/1s2
096 Käynnistyksenesto ja peruutusvalokatkaisin S16/1
Ajattelin ottaa ylijännitereleen auki ja tutkia sen sielunelämää.. oisko ideoita miten auton saisi käyntiin?
Avaimesta kääntämällä ei tapahdu mitään, virrat lähtee päälle mutta startatessa ei edes valot himmene, eli ei siis anna startille virtaa. Bensapumppu tekee paineen normaalisti. Alipainepumppu näyttäisi käyvän jatkuvasti ainakin hetken aikaa kun kääntää virrat päälle.
Auto on haukannut vettä apukuskin jalkatilaan, peltilevyn alla ohjainboxi nro: A 202 820 24 26 on vissiinkin penkinlämmittimien ohjaukseen liittyvä purkki? Purkki on kuiva ja ehjä ja liittimet myöskin puhtaat.
-94 M104 W202.028 AMG.
Tjoo, missä kaikki halvat autot on?
Entä jos on startti rikki ? Tai virtalukosta välitappi murtunut eikä sähköpohja oikeasti käännykään starttiasentoon.
Melody
Nii-i, elikkäs aiemmin vika korjaantui hetkeksi käynnistämällä auto N-asennossa, mutta nyt on noi vikakoodit ainakin. Siellä oli jotakin CAN-viastakin, laittelen ne vikakoodit tänne hieman myöhemmin.
Jospa se ei tunnista että keppi on P:llä tai N:llä.
Katkaisin taisi olla tuossa vanhassa vaihteiston kyljessä.
Startin herätevirtajohto löytyy konepellin alta ... vai löytyykö bensakoneisessa, kuka muistaa ? Siitähän tuon saa käyntiin.
Melody
Releitä kopauttelemalla lähti N:llä käyntiin. P:llä ei starttaa. Pitääpi purkaa ylijänniterele ja tutkia juotokset, ja tietty keskittyä tuohon kepinasento-ropleemaan.
Samalla tulee ratkaistua tuo vesipulma kun putsaa vedenpoistoreiät apparin puolelta.
Samalla tuli huomattua, että auto polttaa pakkivaloja himmeästi kun niiden ei tulisi palaa ollenkaan. R-asennolla peruutusvalot toimivat normaalisti.
laineracing
Varmaan liittyy sitten tuohon peruutusvalokatkasija vikakoodiin?
Melody
YJ-rele irroitettuna pyörittää konetta N:llä, P:llä ei. Eli se jarruvalokatkaisin vaihtoon.
Palaa sivulle “W202 moottori”
