W140 kaiutin/audio ongelma
Oola
Viesti Kirjoittaja Oola »
Eli 500 sel missä on bosen kaiutin järjestelmä. Kaiuttimia joka puolella mutta ei kuulu kun vänkärin ovesta. Radio ei ole bosen ja auton johtosarjasta jääkin yksi pistoke vapaaksi kun ns. tarvike soittimessa ei ole kun ISO-liitin. Johtuneenko vajaa kuuluvuus kajareista tästä? Ja saakohan siihen tarvittavaa muutos liitintä vai pitääkö olla bosen radio.
Bosen systeemi toimii pelkästään sillä ISO-liittimellä.
Se yksi irralleen jäävä liitin on todennäköisimmin CD-vaihtajan liitin.
Itse kokeilisin että antaahan nykyinen soitin joka kaiutinlähtöön signaalin.
Jos soittimen takana näyttää olevan kaikki liitännät ok niin seuraavana tutkimus vois siirtyä takakontin vasemmassa sivussa olevaan bosen vahvistimeen.
Oola
Jep, näin vähän ajattelinkin soittimen liittimistä. Täytyy kokeilla toista soitinta suoraan niin selviää onko vika soittimen päässä. Ja sitten sinne peräkonttiin tutkimaan jos ei muualta vika löydy.
Oola
No juu. Toista sooitinta kokeiltu ja ei auttanut. Nyt välillä menee ihan "oikoseen" ja vinkuu ja surisee hurjasti. Volyymilla ei ole väliä tai mikä on ohjelma lähteenä (radio,cd,jne) vaan surisee ja välillä kuuluu sitten siitä yhdestä kaiuttimesta. Vahvaria käytetty irti ja liitintä heiluteltu ja kosketus pitäs ok olla. Nyt kait kokeilemaan onko vahvarissa vika. Oisko jollain k.o vahvaria ylimääräisenä tai vaikka lainata testiin että onko vika siinä ennen kuin alkaa semmosta metsästämään.
Oola
Vahvari käytetty pajalla ja tuomio oli että ei mitään tehtävissä. Oli niin pahasti hapettunut ja syöpynyt sisältä, oli jo aikaisempiakin korjailuja ollut. Nyt metsästämään uutta vahvaria.
Onko tietoa mitä eroa on kun niitä näkyy olevan kahdella eri varaosa numerolla.
Palaa sivulle “W140 / R129 sähkö”
