CDI:n polttoaineputkien vaihto - ei käynnisty
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Mitä erikoista tarvitsee ottaa huomioon CDI koneen matalapainepuolen (ne muoviset pikakiinnikkeillä) pa-putkien vaihdossa. Voiko putket irrottaa "noin vaan" painamalle se lukituskaari pohjaan? Jos vaihtaa ne kaikki putket kerralla, pitääkö systeemiä ilmailla jotenkin, vai pitääkö putket vaihtaa yksi kerrallaa (ja ilmailla tai startata välillä)?
Viimeksi muokannut pjj53, 22.8.2012 15:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Irrotin '' noin vaan'' enkä ilmaillut Rouvan 270:sestä. Hiukan piti sahata käyntiin, ei ongelmia, eikä herjoja.
114.073 & 124.126 & 203.216
pjj53
Ei lähde käyntiin!
Nyt on muoviputket vaihdettu. Jouduin irroittamaan polttoainesuuttimille menevät putket, että sain vaihdettua paluuputken.
Nyt ei suostu lähtemään käyntiin, vaikka olen kuinka yrittänyt ilmata suuttimille meneviä putkia! Muoviputkissa ei näyttäisi olevan ilmaa.
Kaikkia osia tullut vaihdettua suodattimelta eteenpäin ja aina on lähtenyt käyntiin ilman mitään konsteja,kun vain suodatinkotelo on ihan täynnä polttoainetta.
arsenikki
vuotaa
Viesti Kirjoittaja arsenikki »
sama homma itsellä. kylmänä todella huono lähtemään käyntiin. saa sahata 5-10 kertaan ennenkuin tulille, usein eka startilla käy käynnissä, mutta sammuu. yhteen matalapainepuolen muoviliittimeen vaihdoin O-renkaan kun silmällä näki vuodon ja sihinä kuuluin kun sammutti. viikon pelasin moitteetta mutta taas alkoi ongelmat. muualla ei havaittavia vuotoja tällähetkellä. :roll:
pitääköhän alkaa sitten nuo kirkkaat letkut vaihtelemaan ja samalla muihinkin muoviliittimiin ne o-renkaat.
pakkasten tullen varmaan turha yrittääkkään tulille jos nyt jo näin vaikeaa. (+4 - +10 astetta) :cry:
ilmaatko systeemin siitä suuttimien 14mm mutterista? Siitä minä ainaki ensiks joka ikisen erikseen ilmasin.
Kaikki kirkkaat putket uusiksi ja jos on sammutin erikseen niin sen ja pumpun välinen musta putki.
Tarvittaessa suutinremppaa jos ei vieläkään käynnisty kuten pitää.
arsenikki
jou
juu pitää käydä hartikaiselta kysymässä mitä maksaa noi letkut. jospa näillä saisi käynnistysvaikeudet pois.
Eikö ne putket voi vaihtaa metritavaraan?
Lucky-Dog
Voi, mutta se on samaa ku siirtelis p**kaa kärestä toisehen :lol:
Ei ole ihan yksi tai kaksi autoa mitä meilläkin on käynyt, joihin on "säästämällä" tehty toi pa-putkien vaihto:
- uudet o-renkaat
- nylon putket vaihdettu normi pa. letkuun ja klemmareilla kiinni 8)
Aina vaan samat ongelmat jatluvat, jotka sitten poistuvat kun laitetaan originaalit uudet pa-putket.
http://www.mbkoskinen.fi
arsenikki
joo
nyt se sitte jäi kerrostalon pihaan. ekalla kävi käynnissä. nyt ei sitte.yritäkään. mitenhän tuon paskan saa nyt tulille tuosta?
Ruoja
Re: joo
arsenikki kirjoitti:mitenhän tuon paskan saa nyt tulille tuosta?
Testeriin. Sitten selviää.
pjj53
Railiputken paine?
*lla näkee railiputken paineen (olettaen, että paineanturi toimii oikein!). Sit on kait kolme vaihtoehtoa, jos ei paineet nouse: paineventtiili, vuotava suutin, korkeapainepumppu. Mulla oli sit tuo viimeisin vaihtoehto. Pumppu kustantaa 500 - 1200 ekee, riippuen mistä hankkii.
Lucky-Dog kirjoitti:Aina vaan samat ongelmat jatluvat, jotka sitten poistuvat kun laitetaan originaalit uudet pa-putket.
Hyvä tietää. Taidan ostaa orginellit omaan. mitähä neki maksaa :/
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Sergey kirjoitti:
Just kattelin. Muutamasta eurosta pariin kolmeen kymppiin riippuen putkesta.
jeesus ku kallista. sais tarvikeletkua samal rahalla kokonaisen kelallisen.
LD kirjoitti:Ei ole ihan yksi tai kaksi autoa mitä meilläkin on käynyt, joihin on "säästämällä" tehty toi pa-putkien vaihto:
- uudet o-renkaat
- nylon putket vaihdettu normi pa. letkuun ja klemmareilla kiinni Cool
Juu, värkkääminen on loputon suo tuossa(kin) kohtaa.
Kaikki kerralla uusiksi = ongelmat poissa.
arsenikki
hjoo
eli sain sahattua auton kuitenkin käyntiin. vein hartikaiselle, mittasivat ohivuodot=ok. vaihtoivat siirtopumpun ja suodattimen välisen letkun ja nyt pelaa ku ajatus :)
OskuV
Viesti Kirjoittaja OskuV »
onre kirjoitti:
Sergey kirjoitti:
Mistä niitä noin halvalla saa? Marmoritiskillä hinta oli yht 150€...
