w201 mystinen takajarru ongelma
Katso myös W124
Matteus
Viesti Kirjoittaja Matteus »
Vaihdoin taakse molemmille puolille uudet jarrusylinterit, palat ja levyt.
Vaihdon jälkeen takajarrut ei jostakin syystä ota?! Olen yrittänyt ilmata niitä moneen kertaan, ilmaa ei tule ja nestettäkin tulee vaan muutama tippa. Nestettä säiliössä on. Ilmauksen aikana jarrupoljin ei mene pohjaan niinkuin etujarruja ilmatessa ja napsahtaa myös oudosti?
Missähän voisi olla vika??
Etujarrut toimii hyvin ja ilmauksen aikana tulee nestettä paineella ulos.
Takajarru remontin syy on se kun viime talven pakkasilla takajarrut jäätyi kiinni ja takajarrut kuumeni todella paljon.
Sprinter W903 -01
Josko pääsylinteri on rikki eikä palauta ?
Takajarruthan ovat toisessa piirissä.
Matteus
Se tuli myös itelläkin mieleen...
Eli siis jarruneste säiliön alla oleva on jarrupääsylinteri?
Näyttäis olevan saatavilla myös tiivisteitä siihen.
Auttaiskohan sen vaihto pelkästään?
Sprinter W903 -01
Siinä se on jarrunestesäiliön alla.
Luultavasti kannattaa hankkia koko sylinteri, mutta hankalapa se on täältä käsin varmaksi sanoa onko vika siinä...
Matteus
kyllähän se vika jostakin löytyy jos ei siinä vikaa.
Muuta nyt ei itelläkään tule mieleen kun se sylinteri.
Kiitos nopeasta vastauksesta! :)
Sprinter W903 -01
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
laitoitko satulat oikeinpäin?
niin, että nippa on ylöspäin...
Katoikko että säiliö on VARMASTI täynnä ihan koko ilmauksen ajan? Seku on väliseinällinen säiliö, niin saa olla kaulaa myöten täys että sinne taaksekin jotain valuu.
Jos menee pääsylinterin viaks lopulta, niin ei niiden kumien vaihtokaan ole kummonen homma, kahtoo vaan että menee jokainen samoin päin ku vanhat, eikä revi meisselillä kumeja tai tee naarmuja. Olikohan yks lukkorengas pois ja säiliö pitää kammeta irti ja sen alta saa tapin veke jollon se purkautuu. Kannattaa kokeilla ainakin ehjätä, uudet pääsylkät on melko tyyriitä. :idea:
Ainiin. Ei sitten missään nimessä voitele kumeja asentaessa ku jarrusylinterirasvalla tai jarrunesteellä. Jos laittaa vaseliinia/moottoriöljyä tms. niin ei takuulla enää pelaa.
Matteus
Ai voiko satulat laittaa väärinki päin? :D kyllä ne oikein päin on.
Säiliö oli täynnä ilmauksen aikana koska tiesin tuosta väliseinästä.
Pääsylinteriä epäilen vahvasti, motonetissä 60€ pääsylinteri ja tiiviste 30€...
Taitaa olla viisain ostaa uusi sylinteri. :)
Sprinter W903 -01
potox
Pirunkepin löytäjä
voi laittaa väärinpäin! Niin että ilmausnippa on alaspäin :lol:
meinaten, että vasemmanpuolen satula oikeallapuolella jne...
peja
Viesti Kirjoittaja peja »
potox kirjoitti:voi laittaa väärinpäin! Niin että ilmausnippa on alaspäin :lol:
Hyvä huomio, löytyy jarrupääsylinteri jos tarvetta
Matteus
jep, toimivaa sylinteriä vaihtoon.
Pistin peja:lle yv:tä!
Sprinter W903 -01
touhottaja
katoikko, että olisko jarrupolkimen tappi kuinkakin kuiva ettei palauta kunnolla :roll: siis tehostimen ja polkimen tappi :wink:taikka sitten palautus jousi irti tahi poikki :idea:
Matteus
Uusi jarrupääsylinteri ja takajarruletkut hommattu.
Katotaan josko nuilla vika korjaantuu.
Sprinter W903 -01
masan200d
Voisko
Viesti Kirjoittaja masan200d »
Voisko olla letkun sisus mennyt umpeen?
ulospäin vikaa ei huomaa, mut neste ei kulje kunnolla.
eikös tuommoista ole kellekään sattunut?
josaa
Viesti Kirjoittaja josaa »
Joko jarrut on kunnossa ja mikä oli vikana jos olet saanut kuntoon?
Matteus
Joo eilen sain jarrut kuntoon.
Jarrupääsylinterin vaihdolla korjaantui! :)
Jarruletkuja en vaihtanu kun toimi vanhoillakin.
Sprinter W903 -01
Palaa sivulle “W201 jarrut”
