Keskuslukon kauko ei pelitä
EL5
Viesti Kirjoittaja EL5 »
Ei toinen kauko pelitä, ei synkronoidu. Toinen pelittää kyllä.
Kameralla katottuna valo palaa kyllä, ja patterit on uudet.
Kokeiltu:
1. With all of the doors closed and unlocked, press the button on the remote twice while aiming it at the rear view mirror sensor.
2. Put the key into the ignition and turn to position 1, then 2, and then start the car. I counted a two second interval at each step of turning the key.
If all goes to plan, you should get a flashing green light from the mirror.
Turn off the car and try the remote from inside the car.
(about sama löyty wis:stä ja näiltä kotimaisilta foorumeilta)
Avaimen uudelleen ohjelmointi mm. MB mallit w140, w202, w208, w210
Joskus paristonvaihdon yhteydessä, tai jos avainta ei ole käytetty pitkään aikaan kuten vara-avaimet. Voi käydä, että avaimen mm. kauko-ohjaus ei lähde toimimaan. Tiedän tapauksia, että on ostettu uusi satoja euroja maksanut avain turhaan kun ohjelmointia ei ole asiakkaalle neuvottu. (Huom. ohjelmointi voi poiketa eri MB malliversioissa) seuraavassa yksi tapa.
Pysäytä moottori ja sulje ovet ennen avaimen uudelleen ohjelmointia.
Avain virtalukkoon ja virta päälle hetkeksi (n.5 sek).
Virta pois päältä ja avain pois virtalukosta.
Osoita avaimen infrapunasilmää taustapeilin suuntaan.
Paina pari pidempää painallusta napista (n.5 sek).
Avain virtalukkoon ja moottori käyntiin.
Avaimen ohjelmoinnin pitäisi olla valmis.
Joskus em. joutuu toistamaan.
Kummallakaan tavalla ei reaktiota peilin merkkivaloissa, ja kokeiltu myös erillaisia yhdistelmiä noista..
Lisää tapoja?
Kauko on tämän näköinen, Kuva
EL5
Ilmeisesti ei, tarviisko toi sitten saada starin perään?
tergu
Re: Keskuslukon kauko ei pelitä
Viesti Kirjoittaja tergu »
EL5 kirjoitti:Avaimen uudelleen ohjelmointi mm. MB mallit w140, w202, w208, w210
Miten toimitaan W210 2001 (facelift) avaimen kanssa? Vara-avaimesta on patterit loppu, punainen valo ei vilkahda napin painalluksesta. Pitääkö avain uudelleenohjelmoida uusien paristojen vaihdon jälkeen?
Faceliftin avainta ei tarvitse ohjelmoida uudelleen.
