narinaa ja napsumista
katso myös W210
samppas
Viesti Kirjoittaja samppas »
Moro mersumiehet,
Vuoden päivät ollut pihassa tuollainen w202 vm. 95 c180 sedan mallinen ja kaikin puolin ollut tyytyväinen mutta hetki sitten alko nuo kuuluisat narinat alustasta. Ensimmäinen homma oli narinahelojen vaihto homma meni kivuttomasti kun oli edellinen omistaja ne ilmeisesti vaihtanut jossain vaiheessa. No sehän ei narinaa saanut kuriin vaan vian etsintä jatku. :) Sitten vuorossa ylemmät tukivarret ja takakelkan kumit siitähän se riumu synty kun edelleen narisee/naputtaa. Jos vähän selvennetään niin tuo kuuluu kun autoa työntää tasasella esim. eteenpäin hiljakseen, ajossa napsuu/narisee oikeastaan jatkuvasti ja kuopissa tehostettuna. Kardaania otettu pois ja tukilaakeria pyöritelty käsissä ja ihmetelty. Perään vaihdettu öljyt samoin vaihdelaatikkoon ääni ei kuitenkaan tule perästä tai vaihdelaatikosta. Veto päällä kun ajaa suoraa kuopatonta tietä niin ääntä ei esiinny mutta kun polkasee kytkimen pohjaa niin "napnapnap" kuuluu takaa ja loppuu kun veto päällä.
Jospa tuosta joku saisi selvää :)
Tosiaan vastaavaa en haulla löytäny ja katsastuksesta meni läpi heittämällä.
samppas
jatkuu...
Eikö kukaan tosiaan tiedä mistä tuo voisi johtua? Ratkesin käyttään pirssiä korjaamollakin mutta eivät löytäneen äänen lähdettä. Totesivat, että joku napsuu voimakkaasti kun möykkyyn ajaa mutta pyörän tuennat on välyksettömät. :) Alkaa loppuun ideat.
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
hmmm... entäs vetokepit? onko niitä tarkastettu?
saati sitten, ettei ottais pyöränpultit käsijarrunkenkiin kiinni? sen voi testata, vaikkapa niin jotta kun loliseee, vetää/painaa vähän käkkäriä..
samppas
pultit
Juu, ei ota pultit kiinni orkkis vanteet samoin pultit. Vetarit oli hyvässä rasvassa. Tosiaan ääntä ei kuulu vaikka pomppii kontin päällä ja kuinka ryskyttää mutta kun työntää vaihdetta vasten esim. paikallaan niin paukkuu niin hemmetisti.
aaltojarvi
pingviinitrokari
Kardaanin liuku on ehjä ja kiinni? Ristinivel samasta kepukasta kunnossa?
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
potox
Pirunkepin löytäjä
kokeilit siis vetareita pitkittäis ja sivusuunnassa, niiden ollessa autossa kiinni?
äänet kyllä vaeltaa aika hyvin metallista eteenpäin.. eli eikö perässäkään ole yhtään välystä?
samppas
Perässä ei ainakaan havaittu isompaa välystä tosin ei kyllä äännäkkään ja vetareita kokeilin paikallaan ollessa. Vetareiden suojakumit käytin auki ja lisäilin rasvaa. Ääni kuitenkin tulee myös vetopäällä möykyissä. Kardaanin liuku on ehjä ja ristinivel ei tunnu käsin ainakaan väljältä.Äänen saa esiin myös vapaalla vaatii vaan vähän työtä enemmän. Elikkäs kun vaihdetta vasten perästä työntelee niin ääni tulee aina kun auton perä vähän nousee.
samppas
päivitystä
Nyt loppuu ideat kesken. Puotin kardaanin pois ja työntelin pihassa lankun yli ja sama homma jatkuu. Voiskohan nuo camberin säätö tangot paukkua? Ei viittis testi mielessä irrotella kun nuo kulmat säädetty 2kk sitten. :)
samppas
usko loppuu
Noniin päivitellään, kaikki takatukivarret myös kulmien säätöön vaikuttavat vaihdettu ja edelleen napsuu :) varmaan tonttu uponnu rahaa kaikkineen eikä vikaa löydy ääni on yltynyt aika häiritseväksi.
Palaa sivulle “W202 alusta”
