W210 E 220 CDI -00 Tehot katoaa tuon tuostakin
Katso myös W202
Make_1
Viesti Kirjoittaja Make_1 »
Heips!
Meidän perheen tuorein tulokas alkoi kiukuttelemaan. Aika ajoin auto muuttuu aivan tehottomaksi kesken ajon. Kun auton sammuttaa ja lähtee uudelleen liikkeelle, taas mennään tovi reippaasti, kunnen vikatila uusii. Alkuun tätä sattui harvakseltaan, nyt es tänään 150km työmatkalla viisi kertaa. Ja savua tuntuu pukkaavan kiihdytyksessä reippaanlaisesti (siis silloin kun auto suostuu kiihtymään).
Osaisiko joku suoraan oireista sanoa potentiaalista syyllistä? Voisiko Pakokaasun takaisinkierrätys/imusarjan läppien jumitus aiheuttaa tällaista?
Mittariston näyttöön ei tule mitään tekstiä, mutta tehot putoaa arviolta kolmannekseen ja meno on sen jälkeen jotenkin pumppaavaa. Ihankuin auto yrittäisi lähteä menemään normaalisti, mutta sitten aina jokin rajoitus lyö takaisin...
Make
S211 E280 cdi -07 automat
W903 316 pitkä&korkea -06 automat
Entiset:
S210 E320 cdi -01 automat
W202 220 D -97 automat
W220 S320 cdi -01 automat
W210 E220 cdi -01 automat
W124 300D -87 man -> automat
W123 200D -79 man
MHe
Re: W210 E 220 CDI -00 Tehot katoaa tuon tuostakin
Viesti Kirjoittaja MHe »
Make_1 kirjoitti:
Voi, mutta niin voi liian moni muukin seikka. Itsellä syynä tosin olivat juurikin imusarjan läpät. Katso liikkuvatkol läpät (tai niiden yhdystanko) kun annat koneelle kierroksia, tanko näkyy imusarjan alla kun osaa katsoa. :roll:
Muutoin testeriin, ja mielellään aidon starin päähän, (+ osaavalla käyttäjällä).
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
koita putsata ilmamäärä anturia ja ahtolämpö anturia. ite ruiskuttelen aina ihan präkliinillä vaan, heleppo koittaa että auttaako kun ei oo iso vaiva eikä maksa oikestaan mitään :wink: en tiä mistä itellä johtui myös jonkin kaasuläpän tms jumittaminen,jumitin sen sitte nippusiteellä pysymään auki :shock:
take
Viesti Kirjoittaja take »
Oma paavo oireili juurikin samalla tavalla, starilla diagnoosi varmistettiin ilmamassamittariin. Uuden mittarin vaihdon jälkeen (5min parkkipaikkahomma) kiihtyvyyttä voi taas mitata esim. kaappi- tai käkikellolla (sekuntikelloa ei tarvita) kalenterin sijaan.
Moottori tipppuu vikatilaan, jolloin kierrokset on maksimissaan 3000 ja kiihtyvyys sitäluokkaa että linttaklubikin pitää menoa varsin maltillisena. Moottoritien rampista kun heti ylhäältä painaa kalossin konehuoneeseen asti vauhtia saattaa rampin päähän saada nippanappa satasen ja traktorienkin ohitukseen tarvitaan lentokenttä.
Hevosmiesten tietotoimiston (ja Dealerin) mukaan noita saisi tosiaan olla hanskalokerossa yksi ja takakontissa toinen varalle. Dealerilla näkyy olevan vielä yksi myynnissä, nopeat syövät hitaat: viewtopic.php?t=38037
Ja jos ei irtoa savua eikä ääntä, niin sitten ei ole voimaakaan, siitä tuskin kannattaa olla huolissaan :happy:
Make_1
Voiko ilmamassamittari olla osittain rikki? Äsken ajoin 100km ilman ongelmia ennenkuin heitti vikatilaan. Tosin seuraava pätkä oli 10km ja nytkin vikatila päällä. Kohta taas pysähdyttävä... Oon kyl menossa tänään KLään, joten voisihan tuon koittaa vaihtaa.
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
take
Ainakin minulla oireet oli juuri tuommoisia. Eli ensin oireili silloin tällöin rankemmassa kiihdytyksessä ja loppupelissä joka startilla. Joku, joka paremmin tietää tuon sielunelämästä osannee kertoa tarkemmin miten se menee rikki, mutta ainakin minun kokemusten perusteella se hajoaa juurikin tuollalailla "asteittain".
Make_1
Nyt on ilmamäärämittari vaihdettu. 10km ajon jälkeen puutui taas. :-( Eli eipä ollut siitä kiinni...
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Make_1
Nyt kestää näköjään startin jälkeen yhden kiihdytyksen, sit muuttuu meno verkkaiseksi. Mutta jonkinlainen asiayhteys tuosta kuitenkin löytyi. Nyt ei enää vauhti putoa alamäissä samalla tavalla kuin aikaisemmin, eli nyt tällä pystyy tovin vikatilassa ajamaankin...
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Tarkistele ahtovuodot, alipaine vuodot,
Näkyykö turbon välissä, katin ja turbon välissä, muualla putken saumoissa mustaa
Make_1
Nyt tarvis varmaan seuraavaks koittaa saada vikakoodia ulos. Siis syy miks moottorin aivot tuuppaa vikatilan päälle. Saakohan Multiplexerillä ja Carsoftilla riittävästi tietoa ulos? Ne löytyisi kotoa...
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Make_1 kirjoitti:Saakohan Multiplexerillä ja Carsoftilla riittävästi tietoa ulos? Ne löytyisi kotoa...
Saa ja kannatta lukea olemassa olevat vikakoodit ensin ja pistää talteen joko kovalevylle tai vihkoon. Sitten nollaus ja koeajoa, ja katsoa että mikä/mitkä uusiutuvat.
Make_1
No niin, nyt on ollu Marsu letkun päässä. Tälläisia terveisiä tuli:
Single diagnosis CDI - Status: ERROR !
P1354 Synchronization between camshaft and crankshaft
P0100 Hot film mass air flow sensor.
P1470 Boost pressure control vacuum transducer
Kuittasin vikakoodit ja kas, ainakin heittämäni parin kilsan lenkin ajan meno maistui taas! Huomenna kun pyrähtää kolmisensataa kilsaa, niin totuus selvinnee viimeistään...
Tein myös suutintestin. Se ei mun mielestä näyttänny kovin hyvältä:
https://picasaweb.google.com/marko.kukk ... 9115113138
Eikös korjauskertoimien pitäis olla suht liki toisiaan? Nyt hajontaa oli melkoisesti.
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
En saanut suutitintestilukemia näkyviin, mutta parhaimman kuvan asiasta saa kun testin tekeen ajossa ja painaa kaasun pohjaan kun kierrokset on alle 2000 rpm. Siinä jos joku sylinteri kiipeää tappiin asti, niin ainakin se on selvä tapaus.
Muista koodeista on parempi sanoa sitten kun tiedetään, että mitä uusiutuu.
Make_1
suutintestin korjauskertoimien ääripäät oli muistaakseni -2.0 ja +1.8
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Make_1
Noniin, Ei ollut pitkä ilo. melko tahmainen oli matka töihin.
Kaksi kolmesta vikakoodista tuli uudestaan näkyviin:
CARSOFT Diagnosis-report 11.07.2012
Vehicle type: w210 220 cdi
License plate:
Customer:
Mitähän sitten kokeilisi?
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Make_1 kirjoitti:Noniin, Ei ollut pitkä ilo. melko tahmainen oli matka töihin.
License plate:
Customer:
ilmamassa mittari, sen johdot, egr
Paineen "muunnin" rikki sen johdot tai alipaine letkut
License plate:
Customer:
Make_1
Olisikohan järkevää koittaa EGR:n poistoa? Senhän saa jotenkin ohjelmallisesti tehtyä?
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Ei ole järkevää alkaa vialliseen autoon tekemään patentteja. Siitä se varmimmin sotku syntyy. Ensi auto kuntoon ja sitten ohjelmamuutoksia, jos siltä tuntuu.
Meissenkeri kirjoitti:Ei ole järkevää alkaa vialliseen autoon tekemään patentteja. Siitä se varmimmin sotku syntyy. Ensi auto kuntoon ja sitten ohjelmamuutoksia, jos siltä tuntuu.
Niin yleensä paitsi jos vika on EGR systeemissä niin se kannatta poistta ohjelmasta eikä laittaa kuntoon
Make_1
No niin, nyt on lomareissu heitetty ja on taas aika palata askartelemaan vanhan murheen kanssa.
Auto kiihtyy starttauksen jälkeen ok, mutta hetken päästä on vikatila taas läsnä.
Eli edelleen nollauksen jälkeen Carsoft näyttä samat vikakoodit:
Ilmamassa-anturi on vaihdettu kertaalleen uuteen, ja sitten vielä kertaalleen päikseen toimivasta autosta. Samoin on vaihdettu (toimivasta autosta) hukkkaportin kelloa ja EGR-venttiiliä ohjaavat alipaneenmuuntimet, EGR-venttiili sekä ahtopaineanturi.
Paikallistin vihdoin imusarjan läppien kääntömoottorin. siinä ei näyttänyt olevan minkäänlaista tankoa vivun pallossa kiinni (Näkyi imusarjan 2-3 putkien välissä) , eikä vipu näyttänyt liikkuvan paikallaan kaasutellessa lainkaan. Mutta sitten katsoin toimivasta (ainakin vielä) autosta samaa paikkaa ja siellä oli tanko kiinni, mutta en siinäkään mitään liikettä huomannut kaasuttelusta huolimatta. Olisiko kellään Staria tässä Jämsän tahi Lahden lähiympäristössä? Sillähän tuon läppämoottorin toimivuuden pääsee ymmärtääkseni testaamaan??
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Jos vikatilan aiheuttaisi läppämoottori siitä olisi myös vikakoodi muistissa.
Vähän hankala tuo P1470 tutkia netin välityksellä :cry: mutta tuleeko tosiaan ilmamassamittarista vikakoodi heti uudelleen ? Sen johtoja tutkimaan seuraavaksi :idea:
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
kannattaa myös raottaa niitä moottorin suojamuovia irti ja tsekata onko piuhat järjissään :wink: Mulla oli tosta omasta väykystä parista piuhasta suojakuori hankautunut puhki ja oireili samalla tavalla ennen kuin kolvasin ne ja suojasin ne kutistesukalla :roll: Oli mulla tosin ilmansuodatinkin ihan tukossa ja sen vaihdon jälkeen tuli auton voimat takas :D
-08 Volvo S80 2.4D
Make_1
Nyt toimii!!!!
:lol:
Vika oli loppujenlopuksi niinkin yksinkertainen, kuin repeämä ahtopaineputkessa....
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
tappara
halmaaja
Viesti Kirjoittaja tappara »
Hellouz.
Mitenkä sinä sen todensit tai löysit?
:halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm:...
Make_1
Kokenut käsi kävi kopeloimassa konehuoneessa.
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Jamo 220 cdi
Viesti Kirjoittaja Jamo 220 cdi »
Make_1 kirjoitti:Nyt toimii!!!!
:lol:
:arrow: :arrow: siis pittääkö munki nyt nuo vielä tukkia että saa voimasavut tuone takapuskurin alle? ko minusta tuo egr:rä vaan päästää paineet tuone pakosarjan puolelle...
Jamo 220 cdi kirjoitti:
:lol:
Kyllä se menne toisi päin... eli pako painnet tulee sieltä imusarjan puolelle
Jamo 220 cdi
No duoda noin niikö mää ainaki olettaisin että se painaa turpolla sen verran imusarjaan että kun tuo venttiili takertellee ni painetta menee pakopuolelle
:roll: vaan eipä takertele enään...
Jamo 220 cdi kirjoitti:No duoda noin niikö mää ainaki olettaisin että se painaa turpolla sen verran imusarjaan että kun tuo venttiili takertellee ni painetta menee pakopuolelle
Oletaahan voi... mutta kun ahdin tekee hommia niin pakopuolella ennen ahdinta(siinä mistä egr kanava lähtee imu sarjaan) on suuriman osan aikkaa enemän painetta kuin imu sarajassa
vaan samapa tuo kummin päin paineet valsakaa vaikutus on kuitenkin...
