W 140 500S katkaisjoiden merkkivalot ?
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Missä kaikissa katkaisijoissa ja lämmönsäätimien/ilman ohjaimien takana pitää ässässä palaa valo ? 124 korisissahan palaa valo myös niiden ilmasuuttimien rullissa, pitääkö ässässä palaa myös. Ja onko ne pienet lasikantapolttimot 1,2w vai mitkä. Räjäytyskuva olisi kohdillaan systeemistä. Valokatkaisijan takana on pimeää, sinne täytyy ainakin vaihtaa poltin. Kiitos jo etukäteen.
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Kaikissa kuuluu palaa. Muistaakseni siellä on juurikin ne 1,2w lamput :wink:
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
124:sessahan niissä on ne 0,36w polttimot, 1,2wattiset ajankanssa polttaa ne :idea:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Möhkössä 1.2-2w
Ollappa se minun muutaman kymmenensivun mittainen W140 rassaustopiksi vielä hengissä niin siellä ois kuvien kanssa näytetty miten mikäkin lamppu vaihtuu.
jupasierra
Kaikki vaihdettu. Eniten töitä teetti niiden neljän rullan taakse kahden polttimon vaihto. Ekaa kertaa kun teki niin aikaa meni pähkäillessä miten mikäkin on kiinni. Nyt on kojelauta kun joulukuusi :)
Oola
Viesti Kirjoittaja Oola »
Miten ne vaihdettua ne neljän rullan polttimot? Ettei suotta pura koko autoa :)
Oola kirjoitti:Miten ne vaihdettua ne neljän rullan polttimot? Ettei suotta pura koko autoa :)
Mie muistaakseni otin ne keskisuuttimet irti, tuntui linnunsilmävaahteraisen jalopuulistan longottaminen huonolta ajatukselta :x €€€
Oola
Kiitokset Mika.T ! Ensi viikolla valottuu ässän kojelauta :)
trauha
Viesti Kirjoittaja trauha »
Kuuluuko siinä keskimmäisessä ilmastoinnin rullassa jossa lukee "auto" olla myös valaistus? Entä 1992 W140 valojen pääkatkaisija? Miten siellä on valaistus? Minne on menny Mika T:n monisivuinen selostus?
Kuuluu palaa siinä puhaltimen nopeusrullassakin.
Joissakin malleissa saa vaihdettua taustavalot kun nyppii nuo "AUTO" nappulat irti. Samoin tuossa keskivaiheilla oli jonkun napin alla taustavalon poltin.
Kuva[/img]
ih66
Viesti Kirjoittaja ih66 »
hienoo, ei tarvinnu tätäkään erikseen kysellä. :D
trauha
"Joissakin malleissa saa vaihdettua taustavalot kun nyppii nuo "AUTO" nappulat irti. Samoin tuossa keskivaiheilla oli jonkun napin alla taustavalon poltin"
Onko ne kaikki kuitenkin nypittävissä? Vai voiko jotain hajota jos lähtee kiskomaan niitä ulospäin? Oli sitten vaihdettavaa lamppua takana tai ei?
Kyllä ne lähtee ehjänä kaikista irti.
Will Helmi
Viesti Kirjoittaja Will Helmi »
Ihan nyt pitää ymmätämättömänä kysyä jotta onko nuo kaikki Mikan merkkaamat punaset neliöt varustettu lampuilla? Jos on, niin se tarkottaa sitä jotta omassa tankissa on paljon pieniä lamppuja pimeenä, sellasia mistä en oo tienny mitään. :shock:
Osa näyttää ruuvien paikkoja...
trauha
Oiskohan se valo tuon 'Rest' nappulan alla?
Ja sekö valaisisi vain sen 'auto' rullan?
Kaikki napit ympärillä minulla kyllä on valaistu, myös tuulettimen kuva 'Auto' rullan yläpuolella.
Millaisella pihdillä se REST nappula oikeen olis nypittävissä?
Mielestäni se menee sisään eräänlaiseen kaulukseen joten ei oikein mitään koukkujakaan sen taakse saa, vaan sivuista, jossa aika ahdas tila, pitäisi puristaa..
Käytännön vinkkejä kellään?
Tavallisilla pienillä nokkapihdeilä ei toistaiseksi onnistunut. Vaikka olin teipeillä suojannut alueen tuli jo naarmutuksen vaara vastaan.
Tuossa keskimmäinen ympyröity poltin valaisee puhaltimen rullan.
Kuvan alalaidassa näkyy kirkkaasta muovista tehty "valaisinkisko" jota myöten valo kulkee rullalle.
REST ja sisäkiertonappien vasemmalla puolella loistaa tuollainen keltainen pallukka. Siinä on teippi päällä ja sen alta on mahdollista vaihtaa se lamppu sinne piirilevylle.
Edellyttää että keskikonsolin puuverhous on irti.[/img]
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
Mika.T kirjoitti:
Mites tuo lista kannattaa irrottaa tuon päätyruuvin irrottamisen jälkeen ettei hajoa.?
Tuntuu olevan aika tiukasti kiinni.
S211 220cdi a classic - 04
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
s211 220 cdi a Avantgarde -08
s211 220 cdi a classic -04
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
Palaa sivulle “W140 / R129 sähkö”
