om642 imusarjan läpät (m55)
lintta-rönttä
Viesti Kirjoittaja lintta-rönttä »
osaako kukaan sanoa varmuudella että mitenpäin imusarjan tangot pitää lukita jotta kanavat jäisi auki, jos mottorin (m55) siirtää jonnekkin muuallle heiluttelemaan?
haapis1
Viesti Kirjoittaja haapis1 »
Hmm.. Tässä pöydällä 270 cdi:n sarja jossa linkku täysin eteen työnnettynä läpät auki, liekö samanlailla? Paras tulisi jos raapis ne läpät sieltä kokonaan puis ja tulppais ne kohta vuotamaan alkavat läppien akselitkin :lol:
E 200 cdi BE TA PB -15
Vrod-02
lintta-rönttä
v6 koneesta on siis kyse ja imusarjoja kaks, ei viittis ton takia purkaa ku ei ole uusia tiivisteitä...
edit:
vastaus löyty ebaysta ku oli hyvillä kuvilla imusarja myynnissä, eli läpät on auki kun sytytysvirta on pois... jos joku muukin sillä tiedolla jotai tekee..
swirl moottori surisee nyt kuskin lokarinpäällä,ja läpät on ja pysyy auki! :D
en tiedä että onko luulo sairautta mutta tuntuu että turbiinin lukon toiminta olis muuttunut parempaan suuntaan??
APL
Viesti Kirjoittaja APL »
lintta-rönttä kirjoitti:v6 koneesta on siis kyse ja imusarjoja kaks, ei viittis ton takia purkaa ku ei ole uusia tiivisteitä...
edit:
Tällä tiedolla ilmoittaudun heti yhdeksi ilahtuneeksi, sillä justiinsa purin haarovälin veestä auki uutta p-a suodatinta odottelemaan tipahtavaksi. Kovasti kiitoksia for sharing!
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Jees,ja kiitoksia .... Eiku läpät jumittaa auki asentoonsa.
Star
Ja tämän ennekin tänne jonnekin laittanut varmankin myös toiselle palstalla
kun jätää sen vanhan läppämoottorin sinne paikaansa niin se pitää ne läpät auki
(sikäli kun vika on vin siinä mottorisa kuten yleensä on)
sitten vaan uusi mottori jonnekin sopivaan paikkan surisemaan :)
Sampa
Viesti Kirjoittaja Sampa »
CDI203 kirjoitti:Ja tämän ennekin tänne jonnekin laittanut varmankin myös toiselle palstalla
Pahoitteluni vanhan threadin nostamisesta, mutta onko tästä konsensusta mikä on sopiva paikka? En hiffannut miten tuon moottorin johtoa saisi irroiteltua johtosarjasta, joten laitoin uuden moottorin nyt löysästi paikoilleen polttoainesuodattimen päälle. Onko osaajilla jotain helppoa konstia jatkojohdon tekemiseen (as in, saako jostain sopivia liittimiä vai pitääkö vanha liitin pistää poikki ja tinata jatkot johtoihin)?
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Olen katkaissut johdot niin että käytän alkuperäistä liitintä, jatkaa vaan johtoja.
