W124 (200D) Mittariston merkkivalo ongelma *OK*
max
Viesti Kirjoittaja max »
Työkaveri soitteli äskettäin kun ei auto lataa. Jutellessa selkisi, ettei mittaristoon syty öljynvarotus-,latauksen-, pissapojan-,polttoaineen-,palaneiden lamppujen merkkivaloja, joten lataamisongelma johtunee tuosta kun ei laturi saa herätevirtaa merkkivalon kautta. Hehkun merkkivalo toimii ja auto lähtee kyllä käyntiin, jarrujenkin merkkivalo muistaakseni toimi.
Ensimmäisenä epäilyttää virtalukon pohja, kerta sulakkeet on hänen mukaansa ehjät. Toisena tulee mieleen, että vaikka sulakkeet olisivatkin ehjät, hukkuu sähkö jossain muussa välissä. Tosin virtalukon pohjakin yleensä oireilee muutaman kerran ennenkuin sanoo sopimuksensa irti.
Ei nyt sattunut olemaan kytkentäkaaviota töissä mukana, siispä pari kysymystä:
-Tuleeko merkkivaloille virta yhden sulakkeen takaa?
-Onko välissä mitään relettä, vai tuleeko virta suoraan sulakkeelta, virtalukon pohjan kautta ?
-Missä vika !111!! :lol: :lol:
Autosta on juuri ollut kone ylhäällä öljyvuotojen korjauksen yhteydessä, lienee ei liity vikaan mitenkään. Koitti kuitenkin antaa koneelle lisämaadoitusta suoraan akun navasta apukaapelilla (eka ajatus oli, että maadotusjohto jäänyt irti kun juttu alko latausviasta), eipä tietenkään ollut apuja. :nocando:
Viimeksi muokannut max, 16.10.2005 16:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
veskola
V-klasse-spesialisti
Re: W124 (200D) Mittariston merkkivalo ongelma
Viesti Kirjoittaja veskola »
Ehkä, siis ehkä kannatta mitata sitä akun jännitettä, ja sitten runkata niitä liitoksia jotka ovat olleet auki... Olen huomannut kun otat liitoksen auki se ei todennäköisesti kytke enää hyvin.
Esko R
Oulaisten ornitologi
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Kaikkien merkkivalojen syttyminen kertoo siitä, että laturi ei lataa.
S212 350 CDI
EXÄT:
C219 320 CDI
S211 270 CDI
S203 200 CDI
S210 300 TDT
W124 300 D 24V
S124 250 D
W210 220 D
W124 200 D
laturin hiilet loppu.
max
Esko R kirjoitti:Kaikkien merkkivalojen syttyminen kertoo siitä, että laturi ei lataa.
Siis... merkkivalot EI pala.. missään vaiheessa..
Laturi ei lataa, se on tiedossa, vaihtovirtalaturi ei lähde lataamaan koska ei saa herätevirtaa, koska mm. laturin merkkivalo ei toimi..
max
Mika.T kirjoitti:laturin hiilet loppu.
Voisi hyvin olla näin. Tutkin tuota kytkentäkaaviota ja ilmeisesti kaikki nuo pimeänä olevat merkkivalot maadoittuvat laturin kautta silloin kun auto ei ole käynnissä.
max
Mika T:n diaknoosi oli oikea !
Työkaveri kävi ja otettiin pistoke irti laturista ja laitettiin hyppyjohdolla (D+ ?) laturille menevä herätevirta johto suoraan maihin, kaikki merkkivalot sytty, eli vika jää laturille.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
