K- pienemmälle
ft79
K- pienemmälle
Viesti Kirjoittaja ft79 »
Katsastus setä mainitsi että pitäis vähä saada tota K-arvoa tippumaan..
eli nyt K: 3,22 kuinkas paljon tota pitäis nyt sitte ruuvata.
(ostin auton valmiiksi "ruuvattuna" joten ei tietoa paljonko ruuvattu)
Kierros, kaks vai neljä?
kyseessä siis 200d -85 jos nyt tota tietoa tarvii..
Oli muutenkin kaikkein työläin katsastettava ikinä..
oli ajanhammas purru vähäsen koppaan ja yleistä rähjäisyyttä
ei ollu koitettu estää millään tavalla..
Vaihto listalla on paljon kuluvaaosaa alustaan..
(no kyllä sen vähä ajostakin huomaa.. :D )
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
turha sitä muuta kuin estää jostain kaasua pääsemästä pohjaan asti...
epk kirjoitti:turha sitä muuta kuin estää jostain kaasua pääsemästä pohjaan asti...
Tai rajoittaa sammutinvivun liikettä pumpun päältä.
On paljon helpompia konsteja kumpikin kuin ruveta aukomaan takakantta pumpusta :D
ft79
täytyy tehdä kulutukselle jotain.. +10l/100km..
eli jos vaan vedetään ruuvista.. :)
Nopein konsti saada se arvo alas on tosiaan laittaa joku peltilipare sammutinkellon ruuvin alle ja siitä ruuvilla ja muttereilla säätää käsisammutinvipua hieman alaspäin.
Onko ajoitus kohallaan?
ft79 kirjoitti:täytyy tehdä kulutukselle jotain.. +10l/100km..
Katto ny enste mistä se vuotaa :shock: :lol:
Voip olla paikallaan tarkistella ajotus myös niinkuin Easy tuossa tuumaili.
Ei pitäis OM601:sen viedä yli kymppiä vaikka antais kuinka sikaa :?
ft79
Ei toi nyt sentään solkenaan vuoda mistään. Nelosen ympärillä sellasta
perus ominais kosteutta..
Ajotuksesta ei mitään tietoa, mutta kierros koneelta vaikuttaa..
Kiekuu niin korkeelle että loppuu itteltä usko ensin.. :lol:
Täytyy kattoo toi ajotus, jos se vaikka vähä heittäis..
ft79
Nonnii nyt on ajotukset kohillaan oli n.17 astetta nyt 13..
muuttu aika paljon harmi vaan kun en käynny koeajolla..
Ajoituksen säätämisen jälkeen savutus lisääntyi varmaan kymmen kertaiseksi, joten koitin kikkailla sammutus ja kaasu vipuja "säätämällä" mutta ennen kun nämä auttoivat niin auton käynnissä pysyminen ja käynnistys oli vähä niin ja näin..
Joten ruuvia kiertämään sitte vaan.. viisi kierrosta sisään niin tuli aikas hyvä
ja kulutuskin tippui huomattavasti (toki kulkukin heikkeni :( )
En muuten irrottanu suodatin jalkaa, ja taistelin 2h ruuveja auki ja toiset kaksi kiinni en saannu kaikkia kiinni ja nyt kansi on kolmella kiinni ja vuotaa solkenaan öljyä
jatketaan kun on parempi kokoelma työkaluja.. :wink:
ft79
jeps.. alapallo ja takapään pusla vaihdettu..
ja kaikki jotka meinaa että alapallon vaihtaa 30min per puoli niin
voivat suksia kuuseen.. oli orkkis? osa sitte meinaa vähä kiinni..
ei auttanu muu kun vetää palasiksi ja vingulla halkasita "ulkokooli"..
taottiin kylän suurimmalla lekalla kahdessa vuorossa eikä nilviäinen inahtanutkaan.. :lol:
ja jotta perus onnistumis prosentti ei nousisi liian korkealle niin
jostain syystä edeltävien osien vaihdon jälkeen ks. kapistuksessa ei hehkut enää toimi.. :roll:
ihanaa tää auto vie mun kaikki rahat ja ennenkaikkea kaiken vapaa ajan.. :ää:
veskola
V-klasse-spesialisti
Viesti Kirjoittaja veskola »
No kukas pellehermanni on sanonut että alapallot vaihtaa 30 min per puoli, varmaan joku jolla on 1500€ työkalu kaytössä. Kyllä minä siihen koko päivän varaisin.
Savutukseen....laitoitko sen nyt +13 -> +17 asteeseen, jos on totta niin ruuvaappas saman tien takaisin. Savutus ei siitä ainakaan parane, kun sitä laitat myöhemmälle, päinvastoin.
Pikafixi on tosiaan rajoittaa kaasun pohjaan menoa, muutoin pitää vain alkaa "parantaan" moottoria tai luopua vähän maksimisyötöstä. Tässä tapauksessa kun rajoitat kaasuvipua noin 10% se pitäisi riittää, että pääset katsastuksesta läpi.
"Moottorin parannus" tarkoittaa, että parannat ilman läpimenoa ja parannat polttoaineen sekoittumista ilmaan, eli ilmansuodatin ihkauusi, ei mitään esteitä ilmakanavissa, pakopuolella sama homma, ei mitään tukkeessa olevia pönttöjä. Suuttimet huippukunnossa ja tietysti ruiskutuspumppu iskussa. Suuremmilla elementeillä saadaan parempi ruiskutus joten savutuskin vähenisi, mutta se se maksaa liikaa hyötyyn nähden.
ft79
ei..ei..ei.. ajoitus oli ~17 ja nyt säädetty 13,
ja maksimi syötöstä tosiaan luovuttiin kun ruuvia vedettiin 5 kierrosta kiinni niin savutus laantui..
putkesta en tiedä muuta kun että joku onnellinen ex-omistaja on vaihtanut jonkun kromi teinihelvetti pöntön taakse.. joaka vaihtuu joskus vielä pois..
ilmansuodatin lienee ei ole tukossa tai ei se ainakaan takakontissa ollessaan haittaa..
Ei tässä mitään moottoreja ruveta parantamaan, kuhan ny leiman sais. :lol:
enää pitää hitsata kuskinpuolen ajovalon alle mäkkärin tarjottimen kokoinen paikka ja tilkitä syöttöpumpun öljyvuoto.. niin sitte koittamaan uudestaan..
Ja on se kumma jos eivät vieläkään huomaa todella väljää apusimpukkaa.. :lol:
Lämmöllä lähtee huomattavasti helpommin alapallo ilman mitään erikoistyökaluja. Ilman lämmitystä sitä saa takoa kuin hullu eikä hievahdakkaan :D Hyvä keino on katkaista rälläkällä se tappi, lämpeää sopivasti ja on helpompi mojauttaa sillä tallin isoimmalla hienosäätölekalla sitä. Ei siinä puolta tuntia kauempaa mennyt kun vaihdettiin alapallo :wink:
ft79
Multiviri kirjoitti:Lämmöllä lähtee huomattavasti helpommin alapallo ilman mitään erikoistyökaluja. Ilman lämmitystä sitä saa takoa kuin hullu eikä hievahdakkaan :D Hyvä keino on katkaista rälläkällä se tappi, lämpeää sopivasti ja on helpompi mojauttaa sillä tallin isoimmalla hienosäätölekalla sitä. Ei siinä puolta tuntia kauempaa mennyt kun vaihdettiin alapallo :wink:
ja nää kaikki koitettiin kyllä.. tappi jopa hitsuleerattiin sopivaan asentoon
että sai mäikiä oikeen olantakaa lokarinkaaresta välittämättä.. :twisted:
lopuksi tuli vedettyä se tappi poikki ja alapallon alakippo rääkkääkäällä
pois niin sai lyötyä pallon pihalle ja sitten vingutti sen jäljelle jäänneen osan
poikki niin johan lähti..
veskola
Ilman suodatintakos sinä ajelet :? No kuintenkin luulisi tuon 17 -> 13 jo auttavan vähän. Sitten ajelet vielä motaria poliisin pelko persiissä kolmosella niin kone ja putki "puhdistuu" ja siitä sitten samoilla lämmöillä mittaukseen, ja se vipu rajoitettuna :roll:
Kyllä se sillain tuntuu olevan, että jos jollain on pallo lähtenyt helpommalla ei se niin kaikissa tapauksissa ole. Ilman lämpöä sitä ei tosiaan kannata edes yrittää ja lyöntivehkeet kannattaa värkätä kunnollisiksi. Niiden kanssa puuhaastellessa kuluu jo se eka tunti :wink:
Ei siinä puolta tuntia mene kun on oikeat työkalut ja -menetelmät :näre:
Tietysti piharemonttina joutuu varaamaan aikaa enemmän, mutta aikahan ei ole kallista.
ft79
joo.. joskus mullakin on vielä joku helvetinkone millä saa revittyä kaikki
kuivana ja kylmänä irti.. :D
Kaiken A ja O tuossa lekapoistossa on tarpeeksi tukea pallon ympärille ja vaikka betonilattia tuen alle. Jos ei tukivarsi myötää niin isolla lekalla lähtee, ellei oo ensin yrittäny puolta päivää kellosepänvasaralla ja niitannut sillä palloa kiinni.
Kuumentakaa harkiten ja ainakin alakuppi pallosta auki ensin.
On ne kyllä joskus lujassa, ei sovi kiistää. :lol:
ft79
juu oli betonilattia alla ja putki välissä.
Putkikin rupes uppoamaan betoniin niin piti askarella
oikeen erikois-työkalu 20x20 pala 10mm peltiä ja siihen sinisellä valolla
putki kiinni..
Luojan kiitos että apparin puolelle on jo joku kerenny joskus vaihtamaan..
Mutta onko niin että tähtilogolla olevien osien laatu on heikentynyt jos
jo nyt joutu vaihtamaan..
(epäilen vahvasti että ks. nilviäinen oli alkuperäinen :shock: )
autohan siis vm. -85.. :lol:
ft79
veskola kirjoitti:No kuintenkin luulisi tuon 17 -> 13 jo auttavan vähän.
Niin siis se teki juuri päinvastoin.. kun säädin ajoituksen kohdalleen(ihan eka toimenpide) niin savutus tuplaantui, rupesi tuottamaan PAAALJON voimasavua..
(harmi kun en käynnyt testilenkillä kehissä oli varmasti kaikki mitä
vakio mosasta voi saada.. ainakin savua :mrgreen: )
eli ajoituksen säädön jälkeen oli pakko ruveta vetämään syöttöruuvia
kiinnipäin. Alkuun kaksi kiekkaa ja vehkeet tulille, mutta sauhua tuntui vieläkin tulevan aikalailla (toki osa oli "varastosta" tullutta). No kaksi lisää
niin rupesi näyttämään jo paremmalta.. Mutta varoiksi vielä yksi.. niin
johan loppu..
Leiman jälkeen ruuvia avataan kyllä vähäsen, kun joutuu ylämäkiin
ampumaan kolmosella niin ei ole kiva.. :shock:
Ja tuli sitten hehkun relekkin korjattua tänään..
Oli tehnyt kärkeen piikin ja transistorista(?)
oli keskimmäinen jalka poikki..
Aika sepustus taas.. :lol:
veskola
Onko se nokka-akseli varmasti merkeissään ?
ft79
veskola kirjoitti:Onko se nokka-akseli varmasti merkeissään ?
Ei jaksanu kattoo.. tarvii tarkastaa joskus kun jaksaa..
ei se muuten varmaan ole kun uskoisin että on kettinki venyny aika lailla..
mutta täytyy noita harjoituksia jatkaa kunhan nyt käy leiman hakemassa ensin..
tappara
halmaaja
Viesti Kirjoittaja tappara »
K-arvo pienenee hienosti katsastusta varten kun laittaa muutaman litran (max. 5) bensaa tankkiin. Siis dieseleissä... Toimii ku tauti, ja kulkee reippaasti.
:halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm:...
Palaa sivulle “W201”
