Sinne saatanan hankeen jäi G
G-MIES
Viesti Kirjoittaja G-MIES »
Mitä ne pikku kepin jutut tarkoittaa olikos siinä ensin S sittten SA ja taas SA sitten N ja sitten GA ei ollut silmälaseja autossa mutta siltä teksti näytti. ne kaksi nappulaa nostin ylös mutta pyörät pyöri vaan ristiin tyhjää.
t, Jerry
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
n= vapaa
s= luulisin että hidas
sa= luulisin että hidas lukoilla
ga nopea lukoilla
nämä vain mutua...
vaikea sanoa, koska autosta ei mitään tietoja missään :wink:
niistä voisi jo vähän arvuutella varmemmin
reverend
Viesti Kirjoittaja reverend »
Minulla on aina hangessa kiinni W123....
Asiaan, netistä löytyi seuraavaa (henk. kohtainen kokemus puuttuu):
S = 2WD
SA = 4WD
GA = 4WD low (joku high asento samassa???)
4WD low kuulostaisi minun korvaan hyvältä jos aikoo mönkiä jossakin.
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Ihan arvaamalla heittäisin:
S = Schnell (nopea)
SA = Schnell Allrad (nopea neliveto)
GA = Gesperrter Allrad (lukittu neliveto)
thabandit^
Jotenkin muistelisin, että G:ssä olisi lukoille omat napit kojelaudassa ja tuosta toisesta (=jakovaihteiston) vivusta kytkettäisiin vain joko 2WD, 4WD tai 4WD+maastovälitys. :roll:
530d Touring -01
250EXC-F -04
Jarkko N
Tekninen Nero
Jos on erikseen kytkettävät lukot, niin
GA = Gelände Allrad (maastovälitysneliveto)
G-MIES
Lukon vivut
keskikonsolissa on kaksi vipua automaattivalitsimen vasemmalla puolen ja oletettavasti ne on ne "lukkonupit" ja pikku vaihteen valitsin joka on ilmeisesti jakolaatikon valitsin sisältää ne tekstit s-sa-sa-n-ga siittä vasemmalle eli hanurin kohdalla on ilmeisesti voimanulosoton nuppi? No änywäy pistin GA asentoon ja vedin nupit ulos pyörät veti tyhjää vasenetu ja oikeataka rengas eikös lukkohomman tarkoitus ole että kaikki pyörät pyörii tyhjää jos on tosi paska keli? näin ainakin vuonna -----------1985 kun ajelin armeijan sisulla helvetin liukasta mäkee jä pistin lukot päälle. kun nupit vetää ulos tuntuu kun ne olis jotain vaijerijuttuja voisko ne olla paskana tai perän kohdalta poikki? ei kai ne mitään vakuumi juttuja ole ja onko mersussa yleensäkkään mitään alipaine pumppuja, itse en ole vielä katsellut mutta lupasin pojalle että huomenna se mersu sieltä hangesta ajetaan. Kloppi olis jo ajanut sen tänään kun sen mielestä oli hanki jo madaltunut sen verran kun oltiin sitä jo yritetty aurata.Kuva
G-MIES
kyllä luin oikein
miksi pikkukepissä on kaksi "sa" asentoaKuva
Lerssinen
Puimanajo-Keijo
Ai hitto, kytkettävät 100% lukot 8)
Iveco Daily 50C -05
Nissan Qashqai -10
Mercedes-Benz W108 V8
Kannattanee kysellä myös Offipalstalta.
siellä on näitä G-mersuja enemmänkin.
http://forums.offipalsta.com/
Lerssinen kirjoitti:Ai hitto, kytkettävät 100% lukot 8)
Niillä pääsee jo tosi syvälle :lol:
Autotallin taakseko menit auraamaan :roll: Täytyy sanoo että hyvin on ominaisuuksia autossa varsinkin hintaansa nähden :pappa:
raaka-roki
Viesti Kirjoittaja raaka-roki »
Muistaakseni keppi GA asentoon pahoissa paikoissa ja noiden "henkseleiden" käyttö namiskuukkeleiden toiminta taisi juurikin olla alipaine pohjaista.
Kumpikin huonon muistin pohjalta :wink:.
Kyllä pitäs joka kulmasta raapia, kun nuo kuvan vivut on ylhäällä :!:
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Tuo kaksi SA asentoa johtunee vaa siitä, että keppiähän ei liikuteta pituussuunnassa tuolloin, eli se on sama SA asento kokoajan vaan päällä, mutta, siinä on tuo sivuttaisliike tuon kaavion takia. :wink:
Ikäänkuin ois normi manuaali vapaalla. :)
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
v6sa
Mesen Viron suurlähettiläs
Viesti Kirjoittaja v6sa »
460 lukot kytketään jarrunestellä hydraulisesti. Jos ei ole huollettu, niin eivät kytkeydyy (tai ovat hampaat menettänyt taistelussa ohjaava idioottia vastaan :? )
petri r
Viesti Kirjoittaja petri r »
Joo...jakovaihteiston keppi vasemmalla takana on nopea takaveto ja oikealla takana hidas neliveto. Jompi kumpi vai molemmat asennot edessä on sitten nopea neliveto. Ja se aunuksen kohdalla oleva takimmainen nuppi on tosiaan ulosoton nuppi, ei yleensä siis mitään virkaa kun mitään ei ole kytketty siihen.
Lukot toimii vähän niikuin jarrusylinterit...kun vetää vivun ylös => se on kun painaisi jarrua ja mäntä painaa käytännössä lukon päälle. Kun painaa vivun alas niin ns. "jarrupaine" lakkaa ja palautinjousi painaa männän takaisin ja vetää lukon auki. Lukkojen käyttämättömyys saa ne tosiaan helposti jumimaan. Vika on siis yleensä siinä akseliputken kyljessä olevassa sylinterissä...helppo purkaa ja herkistellä. Jos on koskaan aukonut jarrusylinterin niin osaa varmasti purkaa ja kasata.Toki ne lukon kytkentä hampaat on voitu tosiaan ajaa sileäksi kun on vedätetty siten, että lukko ei ole ehtinyt kytkytyä tai irrota kokonaan...se on isompi ja kalliimpi remontti...murikka auki ja osien metsästykseen... :)
G-MIES
kiitos kaikille!
jarrunesteet oli häipyneet säiiöstä joka oli vänkärinpuolen lokarissa! ilmeinen syy kun veti vain ristiin, en katsonut vielä oliko joku putki poikki, vain totesin konehuoneesta nesteen kadonneen.
t, Jerry
G-MIES
Tallin takaa koitettiin jotta sais mettästä risut karsittua
XUX63 kirjoitti:
petri r
Sehän vaatii sitten vielä ilmaamisen samalla tavalla kuin jarrut...
G-MIES
G mallin kulutus
Pelto ja lumenajossa vaivaiset 34,8 litraa satasella MPO;ta taas pääsi kölvi polkeen pellolle paskarinkiä ja aina se on iloisella päällä sen jälkeen, kulutus sais vaan olla vähän pienempi
Kannattaa tankata ihan virallista ainetta vaikka ajelisi vain pellolla. Voi tulla kalliiksi :(
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
AM kirjoitti:Kannattaa tankata ihan virallista ainetta vaikka ajelisi vain pellolla. Voi tulla kalliiksi :(
Vähemmän tunnettu juttu, mutta näin se muuten on :idea:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
G-MIES
Mihkäs tää perustuu ?
teppo21
TRAFI kirjoitti:Polttoainemaksu maksuunpannaan, jos dieselmoottorilla varustetussa ajoneuvossa käytetään dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta tai jos bensiiniä käyttämään tarkoitettua ajoneuvoa käytetään moottoribensiiniä lievemmin verotetulla polttoaineella. Polttoainemaksua on suoritettava myös silloin, kun ajoneuvossa käytetään polttoaineena nestekaasua, maakaasua tai muuta näihin rinnastettavaa kaasumaista polttoainetta.
Polttoainemaksu on suoritettava riippumatta siitä, miten ja missä ajoneuvoa käytetään.
:ope:
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
teppo21 kirjoitti:
Tossa yhen offi jätkän joku ilkiämielinen käräytti mpö:tä käyttäen ajamisesta omilla mailla, ei suostunu sanoon paljonko tuli maksaan mutt ei ihan kerralla pysyt kuulemma maksaan sitä paukkua. On sit kuulemma kovermpi rikos ku grillillä toisen mukilointi noin rahallisesti ainakin
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Onkos tuo pykälä vielä voimassa, että punaista tullin polttoaine testiliuskassa näkyessä napsahtaa kyselemättä reippaasti korotetu dieselvero KOKO siltä ajalta mitä ajoneuvo on ollut kyseisen omistajan nimissä....olkoon vaikka miten ja kuinka "yhen kerran mä vaan vahingossa litran lirautin" :?:
Ainakin yhdellä puolitutulla hevoosmiähellä tuli niin sa*tanan kalliiksi nuukuuksissaan kun Cedricillä punaisella ajeli...ja auto oli ollut sillä melkein 10 vuotta :shock:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Naapurikaupungissa olivat pysäyttäneet yhden autoilijan polttoaineen testaamista varten, no sattuipa sen naapuri ajamaan ohi ja palasi takaisin kyselemään että mitäs täällä tapahtuu - virkavalta siihen että no otetaanpa sinunkin tankista pikku näyte :idea: - ja polttoöljyähän siellä.
Kalliita kyselyitä pysähtyä naapuria auttamaan :shock:
G-MIES
KYLLÄ ELÄMÄ ON NYKYÄÄN HELPPOA
AI SAATANA KUN OLIS KIRVEELLÄ TAAS TÖITÄ KUN KÄVIN LUKEMASSA LAKIA! NO EI SE KULUTUSKAAN OLLUTKUIN 16,2 LITRAA KUN VANHAT NAFTA KANISTERIT OLI PALANUT TULI PALOSSA JA MUISTELIN ISON JA PIENEN KANISTERIN KÄYTTÖÄ VANHASTAAN! KOSKAHAN TÄHÄN MAAHAN TULEE PASKANTAMISVERO? SÄHKÖAUTON KÄYTTÖ TEHDÄÄN KOHTA MAHDOTTOMAKSI VAIKKA SITTEN LATAISIN SEN TUULIVOIMALLA EIHÄN TÄSSÄ MAASSA VOI MITÄÄN TEHDÄ JOS SE ON NÄENNÄISESTI ILMAISTA? JA SITTEN VEROTETAAN JUMALAUTA.
