w203 200cdi syttyy moottorin valo ja sammuu...KORJATTU
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
eli mese on w203 200cdi ja vuosimalli on 2003.on jo jonkun aikaa tehnny sillain että syttyy moottorin valo ja sammuu ajosta,välillä lähtee heti käyntiin ja välillä saa sahata jonkun aikaa!suuttimien pohja rikat vaihdettu noin puolivuotta sitte ja ovat pysynny kuivina,outoa tässä on se että välillä menee 5päivääkin että ei ole mitään ongelmaa.auto on käynny testerissä ja siellä näky että polttoaineen paine ei ole riittävä sillon kun vika oli päällä mutta sitte se alko taas toimii niin korjaaja arveli että vika on varmaan johtosarjassa kun se vika tulee ajoittain eikä ole kokoajan päällä!tarkoitus olis nyt ite alkaa tutkimaan niin tuli vaan mieleen että jos jollakin on ollu saman tyylinen vika niin vois antaa vähän neuvoa että mistä kannataa alkaa sitä vikaa etsimään!!iso kiitos etukäteen :D
Viimeksi muokannut timi.lin, 18.4.2012 21:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W202 250d kullan ajokki
W210 220d oma käyttis
W126 500sec kesä pirssi kultani
timi.lin
help!!
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
itsehän en kovin paljon kyseisestä moottorista tiedä, mutta muita topiikkeja selaten voisin vaikka sanoa sitä rail paineen anturista/säätimestä, mistä ne puhuu...
eikös siitäkin ollut vikakoodia sinulla tullut?
harvemmin kun noi itsekseen korjautuvat :wink:
Suutin, korkeapainepumppu, paineensäädin tms.
Hieman hankala tutkittava tuo vika mutta suuttimia kannattaa testailla alkuun.
Re: w203 200cdi syttyy moottorin valo ja sammuu...
timi.lin kirjoitti:eli mese on w203 200cdi ja vuosimalli on 2003.on jo jonkun aikaa tehnny sillain että syttyy moottorin valo ja sammuu ajosta,välillä lähtee heti käyntiin ja välillä saa sahata jonkun aikaa!suuttimien pohja rikat vaihdettu noin puolivuotta sitte ja ovat pysynny kuivina,outoa tässä on se että välillä menee 5päivääkin että ei ole mitään ongelmaa.auto on käynny testerissä ja siellä näky että polttoaineen paine ei ole riittävä sillon kun vika oli päällä mutta sitte se alko taas toimii niin korjaaja arveli että vika on varmaan johtosarjassa kun se vika tulee ajoittain eikä ole kokoajan päällä!tarkoitus olis nyt ite alkaa tutkimaan niin tuli vaan mieleen että jos jollakin on ollu saman tyylinen vika niin vois antaa vähän neuvoa että mistä kannataa alkaa sitä vikaa etsimään!!iso kiitos etukäteen :D
Tarkista
Näkyykö muovi putkissa ilma kuplia,
kokeile ottaa railpaine anturin johto irt lähteekö käymään,
tarkista suutimien paluupuolen vuoto,
kurkista onko railipaineen säätimen tiivisteet ehjät,
jonnekin *:rin piuhan päähään
timi.lin
kiitos neuvoista,huomenna ois tarkoitus alkaa tutkimaan tarkenmin vikaa,ekas käytän testerillä ja sittä sitte jatketaan!
timi.lin
vika korjattu,kiitos kaverille :D alettiin tänään kaverin kans tutkimaan vähän joka puolta konetta ja purettiin sieltä täältä tavaraa!vika oli todella yksinkertainen kun sen vaan äkkäs,vian kerron myöhenmin koska nyt saatte arvata missä oli vika :wink:
jani_LPR
Viesti Kirjoittaja jani_LPR »
Jos täällä kerta arvuuttelemaan aletaan niin avaan pelin veikkaamalla männänpalautusjousten kuoleutumista.
No veikataan niitä itsekuoriutuvia johtoja.
Paha sanoa tälleen näkemättä,mitkä otti kontaktia keskenään.
timi.lin
vika löyty sillai että auto oli käynissä ja samalla heiluteltiin johtoja ja kaveri otti kiinni railputken päässä olevasta liittimestä ja niin samalla auto sammu,sitte purettiin johto nippu niin joku oli joskus sen liittänny ja se liitos oli hapettunnu.tehtiin siihen uusi liitos ja sen jälkeen auto on toiminnu hyvin ja sammu moottorin häiriö valo!
