200 cdi autom -02 "vatkaava kone"
kekkila
Viesti Kirjoittaja kekkila »
mistä johtuu kikdownin tolokuton viive?!!
Ja tyhjäkäynnillä vatkaava kone/auto.
Tuntuu että vatkaa lämpimänä enemmän, valoihin pyshtyessä esim, ei meinaa tiimarin lasit pysyä päässä..... Kulkee suht hyvin, ei paljoa savuttele, eikä näytä vikakoodeja. Mutta kiihtyy suht laiskasti, mutu....
Löytyykö tuon mallin mersuun jokapojan testereitä, kuten esim vag-autoihin, vai pitääkö jollekin pajalle aina?
Re: 200 cdi autom -02 "vatkaava kone"
kekkila kirjoitti:mistä johtuu kikdownin tolokuton viive?!!
Ei näytä vika koodeja ? millä tarkistettu? (mittaristoon ei tule mitään vika koodeja ;) )
tekeekös sitä myös vapaalla ? jos ei niin sitten laatikon huolto
jonnekin *:rin piuhan päähän (niitähän on kuusten alla, pihoilla, katoksissa, navetoissa, talleissa, halleissa ja muissa paikoissa missä yhtään mersuja korjataan..)
se on justinsa se mersuun sopiva jokatytön ja pojan testeri
kekkila
koodeja
koodeja ei ollut siis, ainoa lisälämm vastuksen vikakoodi, vaan tuo ei vaikuttane :)
voi kai se olla alipainevuoto? tai suuttimen "paluuvuoto" ?
Jospa suutin on viallinen. Tarkistettiinko niiden korjausarvot ?
Ilmamäärämittari näyttää minkälaisia arvoja?
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Eikös vatkaava kone voisi olla väsyneen railipaineensäätimen seurauksia? :)
Tähdellisen parantola
tapio89 kirjoitti:Eikös vatkaava kone voisi olla väsyneen railipaineensäätimen seurauksia? :)
Hyvin usein :)
kekkila
railipaineesta
niiku juu, kertokaas tarkemmin!?
"railipaineesta" meinaan
tapio89
Railipaine = Yhteispaineruiskutuksen jakotukin paine. :)
Ja paineensäädin löytyy tukin tulipellin puoleisesta päästä.
Vatkaus johtuu yleensä paineensäätimen vanhettumisesta ja sillon railipaine ei pysy enää vakaana vaan heittelee. Se sitten kuuluu ja tuntuu käynnistä.
kekkila
onko tuo "mitattavissa" jotenkin, paineensäätimen kunto siis?
tapio89
kekkila kirjoitti:onko tuo "mitattavissa" jotenkin, paineensäätimen kunto siis?
On vähän semmoinen osa että ainoastaan kokeilemalla. Uusi maksaa ~160e.
Tietysti jonkun toisen autosta kokeilemalla tms. on erittäin näppärä ja nopea ottaa irti.
*:rla sitä voi koitta tutkailla
jos vatkausta esiintyy vain vaihdepäällä niin syyline on monesti turbinlukitus systeemi
kekkila
voiko tuolla starilla kattella suutinten toimintaa esim?
Tero_v
Viesti Kirjoittaja Tero_v »
itsellä kans vatkaa kone tyhjäkäynnillä ja ajossa. kylmänä nykii enemmän -05 c200cdi automaatti. Autocomilla tutkailin ja polttoaine kiskon paine heittelee 20-30bar:ia koko ajan. kokeilis kans tilata tuon rail paine anturin
MB Sprinter 903 313cdi -06
EX:
w203 200cdi facelift -05
w124 250d farkku -87
kekkila kirjoitti:voiko tuolla starilla kattella suutinten toimintaa esim?
Voi
kekkila
star
löytyiskö tampereen seudulta star-lukijaa ?
Suutinvikaisella sellaisenaan ajaminen saattaa tulla todella todella kalliiksi, mäntä kun halkeaa niin remontti on hieman isompi :wink:
En juuri viivyttelisi vikapaikan etsinnässä kun oireet ovat sellaiset että tyhjäkäynti vatkaa.
Viallinen railpaineensäädin ei tosin mitään riko.
Tiku
Viesti Kirjoittaja Tiku »
Lainaanpas topiccia. Minulla on samaa vatkausta E200cdi:ssä (2001), mutta vain kylmäkäynnistyksen jälkeen 3-7 sekuntia, sitten käynti tasoittuu normaaliksi. Tyhjäkäynnin heijaus ei heiluttele autoa, mutta selvästi hakee oikeita kierroksia siinä 500-1000 rpm:n välillä. Ilmiö ei toistu koskaan lämpimänä. Onko tämä normaalia, vai voiko viestiä alkavasta oireesta?
Luultavasti em. railpaineensäädin jumittaa, tosin sähköinen lisälämmitin aiheuttaa vaihtelua kierroksiin muttei varsinaista "röykytystä"...
Tiku
Eli voisi siis kokeilla kytkeä sähköisen lämmittimen pois päältä ennen käynnistämistä kylmänä, eikö niin? Mikäli oikein ymmärsin niin tämä on ennemminkin ominaisuus kuin vika.
Kyllä, jos se sillä korjaantuu niin kyseessä on ominaisuus.
Jos sillä korjaantuu niin toinen mahdolinen syylinen on huono akku
Tiku
Mikäpä lienee tuon railpaineensäätimen oikea nimi kun en löydä tuolta kl-varaosien sivuilta tuolla nimellä mitään? Vatkaus jatkuu niin voisi koettaa etsiä syytä. Oireileeko tuo säätimen väsyminen mitenkään muuten? Ihan mielenkiinnosta kysyn myös, että näkyykö suuttimen vuoto muuten aina ulospäin vai voiko viallinen suutin olla ulospäin siisti?
Suuttimen vuoto ei koskaan näy ulospäin. Sen pohjatiivisteen vuoto on eri asia.
KL-Varaosien sivuilla on vain murto-osa myytävistä tuotteista.
Säätimen jumittelu ei yleensä aiheuta muita oireita.
