Tyhjäkäynti
jjaska
Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja jjaska »
Auto on 190e 1.8 -91. Tyhjäkäynti humppaa kylmänä mutta lämpimällä koneella tyhjäkäynti suht hyvä. Mistä ruveta ettimään vikaa?
Perinteinen "lisäilmaluisti" vai mikä se nyt olikaan... Haulla kattelet nii aiheesta löytyy paljon tarinaa... :wink:
jjaska
Lähteekö tuo lisäilmaluisti irti tuon kumipidikkeen kans?
jjaska
Tuplat.
Pitäs kait sen lähtee, mut saa kai sen vedettyy siitä läpikki... Sit vaan bräkleeniä ja paineilmaa samalla vähä virtaa antaen nii hyvä tulee... :wink:
jjaska
Luisti putsattu.ku antaa virtaa niin "luisti" aukeaa ja autossa kokeilin niin luisti aukeaa kun kääntää virrat päälle ja parin sekunnin päästä menee "normaali" asentoon. Toimiiko oikein?? :roll:
jjaska
Nojoo, vika ei korjaantunu lisäilmaluistin putsauksella. Mistä muusta vois johtua :?:
Yj-rele vois olla seuraava kohde... Eli sulake tarkistaa siitä päältä, jopa vaihtaa uuteen ja sit kolvailla liitokset uusiksi sisältä... :roll:
jjaska
Sulakkeen tarkistinkin jo, pitääpä ottaa tämä seuraavaks työn alle.
jjaska
Nyt olis liitokset kolvailtu yj-releestä, tyhjäkäynnin seilaaminen korjaantu sillä ainakin toistaiseksi. Tyhjäkäynnissä vielä pientä "nykimistä", mikä vois olla tähän syynä?
ihalainen
Viesti Kirjoittaja ihalainen »
tulpat, tulpan johdot, virranjakajan kansi ja pyörijä
jjaska
Tulpat, tulpanjohdot, virranjakajankansi ja pyörijä vaihdettu. Ei korjannu pientä pätkimistä/nykimistä tyhjäkäynnillä. Ja tyhjäkäynnin seilaaminenkin kylmänä alkoi taas kun meni pakkasen puolelle :x Mikä ohjaa käyntiä koneen ollessa kylmä??.. :idea:
Lämpöanturia vois ruveta sit mittaileen et löytyykö oikeet ohmit tietyillä lämmöillä... :roll:
jjaska
Lämpöanturi antaa tämmösiä arvoja: 0C 5.0-5.3kOhmia, 20C 2.0-2.5kOhmia, 80C 0.20-0.25kOhmia. Onko kunnossa?
Kyllähän tuo näyttäis pelaavan... :roll: Mitenkäs lambda-anturi..? Imuvuodot ootko tarkistanu..? :roll:
jjaska
Imuvuoto se vois olla kun imusarjan alta jostain kuuluu sihinää ja samalla kierrokset nousee hieman.. Missä kohtaa vois olla vuoto?
Veikkaisin määränjakajan kumea mikä on siinä jakajan alla ja yhdistyy kaasuläppään... Toinen voi olla et sulla on lähteny lisäilmaluistille menevä letku irti sieltä määränjakajan kumen alta... :roll:
jjaska
Määränjakajan kumi oli ainakin halkeillu, pitääpä laittaa uusi tilaukseen.
jjaska
Joo tuo määränjakajan kumi tuli vaihdettua, ei merkittävästi parantunu käynti. Mites tuo lambda mitattiin? :roll:
:arrow:
Palaa sivulle “W201 moottori”
