Kansiremppaa 606:een
Elikkäs, tyhjäkäynti pätkii epäsäännöllisin väliajoin. Tuntuu auton sisälle vavaduksena, putkesta ei tule savua tai mitään nytkäyksen aikana... Mikähän tuon vois aiheuttaa?
Viimeksi muokannut Multiviri, 07.11.2011 22:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Dieselissä ei varmaan mitään muuta vikaa voi olla kuin että jostain hörsii ilmaa... :roll:
Pitääpä ehtiä ilmavuotoja, se tuli itelläkin mieleen...
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Saattaisi olla polttoaineputkien O - renkaat?
114.073 & 124.126 & 203.216
ei näy ilmaa letkuissa. Kylmänä käy normaalisti ja lähtee hyvin käymään. Voisko olla om606 tyyppivikaa että on seetit painunu kanteen? Kuuluu semmonen pieni tikitys tai supsutus koneesta...
Multiviri kirjoitti:ei näy ilmaa letkuissa. Kylmänä käy normaalisti ja lähtee hyvin käymään. Voisko olla om606 tyyppivikaa että on seetit painunu kanteen? Kuuluu semmonen pieni tikitys tai supsutus koneesta...
Miten paljon on kilometrejä takana?
515tkm. Ääni joka koneesta tulee ei muutu kierrosten mukana...
nyt puotti ajossa yhen pytyn kokonaan pois mutta lähti kuitenki käymään vielä kaikilla.spekulaatiota: pumpussa vikaa? Kannesssa vikaa?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
ketju venähtäny=ajotus myöhäsellä. paluulinjassa vuotoa=suutinkupeissa naftaa. venttiilit painunu ehkä :roll:
edit: ai se pudotti kesken ajonkin pytyn pois pelistä :shock: =mittaa puristuspaineet
tyhjäkäynnillä puotti pois. Lähti samantien taas käymään kaikilla ja pelas tyhjäkäyntiä lukuunottamatta oikein. Tehot on tallella ja lähtee käymään hyvin. Ei savuta tai mitään... Katastuksen jälkeen alko tekemään tuota vasta. Pitää alkaa tutkimaan missä vika.
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Oisko mitenkä mahollista että venttiilit painunu kanteen? Miten äkkiä oireet alkaa jos näin käy? :D Tosiaan alko käymään viidellä ja kun kierroksia nosti niin heräs se viimenenki mukaan ja kävi sen jälkeen normaalisti. Ei huohota yhtään :roll:
C250TDT -98
molemmat kutospytyn imuventtiilit vuotaa. Vika löyty siis sieltä. Kumma homma kun hehku vaihdettin niin ei ollut karstaa ollenkaan, siitä vaihdosta alle 1000km. Nyt on ihan karstassa, mistäköhän nuin nopee hajoominen johtuu?
toinen nuista venttiilinnostimista ihan ka'put :D voisko vika löytyä siitä miks on vuotanu?
Terho P
eikai nostin vuotoa aiheuta venttiiliin :roll: oisko katastuksessa hilpannu mäntä venttiiliin siinä päästömittauksessa :?: :evil: itellä oli aikanaan jokaanen imu taikka pakovena monivenasta solmussa hitusen, oli sillä koneella kilometrejäkin takana mut vakiona :? st-katastukseen pienennän hiukan kierroksia jos muistan :roll: ihan vain senki takia ettei hilut osuisi yhteen :evil: kyllä se pitäs äänestä jo kuulla että koska osuu
ei oltu kuuntelemassa ku viiminen polkasu ku piti maksaa se ryöstö ensiks. Saapa nähä mitä tuolle tekee, ensin kokeilla uuella nostimella mutta eipä taija sekään paljoo lämmittää. Nyt on semmonen tunne ettei taijeta sinisillä seteleillä selvitä btw. Kalllein yksittäinen kustannus pl. Vero ja vakuutukset on ollu tuo katastus...
orsii-
Eiköhän tuo ois ruennu heti supsutteleen jos ois mäntä ja venttiili kohdannu..oiskohan lie tässä käyny se että seetit painuu liian syvälle kanteen? :shock:
C250TDT -98
Tuon jälkeen vielä otettiin nokat pois ja kutospytyn nostimet. On kyllä jännä että olis ihan yhtäaikaa ruvennu molemmat vuotamaan :roll:
JuhoL
Infected Amis
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Mulla tuosa matikisa vuoti toinen kutospytyn imuventtiileistä. Ensin taaempi, (vuoti niin ettei käyny ku viiellä) sitte vaihoin kutosen nostajien paikat ristiin ja pesin ne polttoöljyllä :arrow: kasaan ja käyntiin, vika siirty etummaiseen venttiiliin mutta puolen minuutin käytöllä vika katos. :shock: Se ilmestyy takasi ku alakaa olehen joku 7-8tkm öljyillä ajettu ja kylymästä käynnistää, sillon käy hetken supsutellen.
Siis näkisin että nostajat voi "jäähä pitkälleen" sen verran että venttiili jää raolleen.
-89 S124 300TDT 24v 4MATIC
-88 S124 300TE "U.S."
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
Moniventtiilissä on hydr.nostajien säätövara melko pieni. Ei tarvi kummosesti seetirenkaiden kulua niin johan vuotaa paikat.
Vanha kapeakantinen kestää paljon enemmän kilometrejä seetien puolesta.
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Mika.T kirjoitti:Moniventtiilissä on hydr.nostajien säätövara melko pieni. Ei tarvi kummosesti seetirenkaiden kulua niin johan vuotaa paikat.
Koskeeko tämä myös 300 turbodeetä?
ei koske turbodeetä jos on kapeella kannella. Näin olen itte ymmärtäny.
kardaani kirjoitti:
Moniventtiiliä kyllä.
Uudella nostajalla ei enää kutonen vuoda mutta kolmosen toinen imuventtiili vuotaa kokajan Ei käy kuin viidellä pytyllä. Mikä perkele tätä riivaa? Ennen remonttia ei vuotanu ollenkaan...
vuotaa se kutonenkin. Oikeestaan vaan paheni, ei kolmonen vuodakaan enää :D tjaapajaa saapa nähä.
Anna käydä vaan jonkuaikaa jos oot käyttäny nostajia pois.
Asettuvat paikalleensa. Ne tahtoo "pidentyä" jos käyttää irti.
Jos ei asetu niin kansi ylös ja seetirenkaat uusiksi.
Tai halvempi konsti on hioa venttiilivarren nokasta 0.5mm pois. :D
käyteltiin sen verran että öljyt kuumeni. Sitten rupes yskimään, oisko menny jotain venttiilin väliin. Otettiin jo venttiilinnokasta vähäsen poies, eipä tuntunu kauheesti vaikuttavan. Oisko se sitten kansirempan paikka
kuhan mieteskelen vaan mutta eipä siitä hyötyä oo. Voisko terhon ehottama venttilit osunu mäntään pitää paikkaansa, ku molemmat venttiilit vuotaa. Jotenkin omituiselta tuntuu että olisivat nuin yhtäaikaa alkaneet vuotaa...
Otimpa videolle tuota ääntä, tunnistaapahan joku muu sitten mistä kuuluu ääni :D http://multiviri.kuvat.fi/kuvat/Mercede ... vuotaa.mp4
OT: Vielä näkyy olevan videon käsittely kesken, kohta pitäis näkyä. Juutuubiin ei pysty lataamaan ilman että antaa Googlelle luvan kopioida sähköpostista kaikkien kontaktien tiedot... Antaapa sitten olla :D
Niin ja samaan topicciin hyvä jatkaa että miks ihmeessä tuo moniuraremmiki pärisee? Kaikki osat on kiristimeenki vaihdettu. Pientä väljyyttä oli kiristinrullassa, melkeen pitäs motonetissä käydä vaihtamassa :D Vai olikoha se mb-osa... uus venttiilinnostin kuppeineen oli 17e tarviketorilla
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
Imuventtiilit kuluneet.. jouduin laittaan venttiilit uusiksi juurikin tuosta syystä... imut kantoi moottorina siis om605 loppuu venttiilin painimesta säätövara... ps. kapiakantisessa ei ole kyseistä ongelmaa... nostajat kannattaa tyhjätä jos nokat käyttää pois... keski natsa tippuu irti kun kopaisee nostajaa vaikka ruuvipenkkiin tai vaikka pöytään...
