w140 Vakionopeussäädin toimii vain 60km/h asti.
Tömö
premium-pinnoittaja
Viesti Kirjoittaja Tömö »
Lueskelin täältä noita vakkari hommia, muttei aivan kyseistä vikaa löytynyt. Eli tuossa eilen lopetti vakionopeudensäädin toiminnan 60km/h jälkeen, elikkäs pitää nopeuden ihan hyvin mutta päästä irti ku 60 ylittyy ja ei ota ollenkaan kiinni jos yrittää yli 60km/h nopeudessa.
Missä vika ja miten korjataan?
Ja autohan w140 s500 vm.92.
Jari Nysten
Renkaat samankokoiset?
Tömö
premium-pinnoittaja
Edessä uudet. Takana käytetyt, mutta samaan aikaan käyttöön otetut, takana on kyllä isommat ku edessä.
Josta tulikin mieleeni, että vika kyllä ilmeni kun vaihdoin tän sarjan renkuloita alle. Ja asensin myös nuo äärimmäiset peruutusantennit, voiskohan niitten alipainesysteemi häiritä jotenkin vakkaria?
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Todennäköisesti renkaiden kehissä pieni ero :arrow: nopeuden noustessa pyörimisnopeuksien ero kasvaa suuremmaksi :arrow: vakkari putoaa pois :tuumaus:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Luistonestokin saattaa alkaa ruttuilemaan. :)
Tömö kirjoitti:Edessä uudet. Takana käytetyt, mutta samaan aikaan käyttöön otetut, takana on kyllä isommat ku edessä.
Onneksi vikaa ei tarvitse kaukkaa hakea
Tömö
premium-pinnoittaja
Luistonesto ja abs ruttuilee jo! Ja en tiedä miten vian sais pois...enkä myöskään saa kilpiä tai ajoaikaa autolle, ku ei konttorilla setä päästä autoa läpi. Ruttuili jo edellisillä renkailla.
Tömö
premium-pinnoittaja
Eikös se riitä, että samalla akselilla pyörissä on samat kehät? Vai pitääkös kaikilla pylpyröillä olla samat kehät?
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Olishan se ihan mukava ominaisuus jos joka kulmassa olis kehältään saman kokoset rinkulat.
teppo21
Tömö kirjoitti:Eikös se riitä, että samalla akselilla pyörissä on samat kehät? Vai pitääkös kaikilla pylpyröillä olla samat kehät?
Ei, nyt aivot luulee että takapää lyö suttua :arrow: laukaisee vakkarin pois.
:ope:
touhottaja
sulla taitaakin olla lataus ongelmia jos luistonesto abs vilikuttelee, sen latausvalon ei tarttee etes vilahtaa kun tekee tollasta (kokemusta) :wink:
Jari Nysten
Eli tiivistettynä, erihalkaisija etu ja takarenkaissa haittaa ABS/ASR toimintaa.
Aiheuttaa myös ton vakkarihomman.
Minä aikanaan arvoin sen kanssa että minkälaiset renkaat eteen / taakse, kun edessä 8,5" ja takana 9,5".
Loppujenlopuksi laitoin samanlaiset eteen ja taakse, välittämättä vanteen leveydestä.
Saksalook kavereille kauhistus 255/45R18 :) tommosilla vanteilla.
Ihan ensiksi jokanurkkaan täysin samankokoiset renkaat. Tai ainakin kehämitaltaan identtiset.
Ihmetellään sitten lisää.
Pyörännapojen ABS hammaskehät voi olla myös ruostuneet p#&¤ksi joten anturit antaa mitä sattuu signaalia.
