w210 sammuu täydestä vauhdista
Katso myös W202
Isoarska1
Viesti Kirjoittaja Isoarska1 »
w210 bensa 200 nykäisee aika tavalla eli sammuu täydestä vauhdista sekunniksi ja jatkaa käymistä sen jälkeen. Tehnyt sitä joskus ja tänään vika yltyi. Kävin paikallisessa mesru-korjaamossa mutta aikaa testeriin ei ole kuin vasta ensi viikolle. olisko jollakin vinkkejä tähän ?
Kiittelyt ja kumartelut jo etukäteen.
roud-ari
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
Syytä en tiedä mutta velimiehen väyrynen tekee ihan samaa. Jäämme jännityksellä odottamaaan selviääkö vika?
Isoarska1
Tuli itselle mieleen että, voikohan vika olla kampiakselin asennontunnistimessa. Minkälaisia oireita se aiheuttaa ?
Isoarska1 kirjoitti:Tuli itselle mieleen että, voikohan vika olla kampiakselin asennontunnistimessa. Minkälaisia oireita se aiheuttaa ?
Ainkin jos sen singnali puttuu autosammuu
(oireilee usein niin että kylmiltään lähtte hyvin käyntiin ja pikku ajon jälkeen ei lähde käynttin ennen kuin jäähtyy)
E: kirjotus virheitä vähennetty (per** hiplaus näytöt...)
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Kampiakselin asentotunnistin hajosi minulla kesken ajon varoittamatta.Starttaa muttei käynnistynyt.
Star
Isoarska1
Vika löytyi !
Viallinen ilmamassamittari. Toimii normaalilämmössä mutta kun lämpö nousee n. 90 niin alkaa vikaa tulla testeriin ja kone alkaa pätkiä. Vaihdoin sen kuukausi sitten mutta uusikin on viallinen (näyttää n. 5 V )
AD- varsosa lupasi tilata uuden viallisen tilalle. Katotaan miten käy.
Bensakoneeseen imm tulee putken kanssa, pelkät kapulat ovat vääriä osia kunnes joku voi toisin todistaa ...
Isoarska1
Jep, jep Niin siis se imm oli putken kanssa. Rikki silti, nyt pelaa !
timohama
Viesti Kirjoittaja timohama »
Osta alkuperäinen ilmamassamittari. Tarpeet ei tahdo toimia. Voi olla myös maa vika! 8)
boogieman
timohama kirjoitti:Osta alkuperäinen ilmamassamittari. Tarpeet ei tahdo toimia. Voi olla myös maa vika! 8)
Onko tämä niinku Volvossa että merkkiliikkeessä vannotetaan että ee toimi muu ku alkuperänen ja hintaa 400 eur ja tarvikeliikkeestä ihan salettiin alkuperäistä vastaava Bosch 160 € :roll: (ja toimii)
timohama
Juu kyllä Possi ja muut laatu merkit toimii. Mutta halpa merkeissä voi tulla ongelmia.
