Lämmönsäätö
Sakemanni
Lämmönsäätö
Viesti Kirjoittaja Sakemanni »
Eli mese puhaltaa kylmää aapparin puolelta, joskus saattaa tulla lämmintäkin.
Kuskin puolella tekee tota harvakseltaan.
Närhenmunat puhdistettu ei sen suurempaa vaikutusta.
Kattelin tota lämmönsäätimien tinauksia mutta en silmä määräisesti huomannut mitään poikkeavaa.
Kuinkas tuon lämmönsäätimen johto lähtee irti? En saanu sitä irti millään konstilla.
Kannattaako tuota tinausta kokeilla vaikka ei päällepäin näkyisikään mitään vikaa?
Närhenmunilta ku otin piuhan irti ni kummaltakin puolelta tuli lämmintä. Sulake ehjä.
Ja autohan oli 250d 20v -94
jomppa10
Re: Lämmönsäätö
Viesti Kirjoittaja jomppa10 »
Sakemanni kirjoitti:Eli mese puhaltaa kylmää aapparin puolelta, joskus saattaa tulla lämmintäkin.
useimmiten unohtuu se viimonen juotos+kun ei oo taitoo nähdä "kylmäjuotoksia"(niinkuin minulla,vanhana konkarina 30v elektroniikka rassanneena) lämpö jokatauksessa säätyy , jos venttiilit konetilassa toimii ja paneeli antaa oikeen tiedon.
p3h
Viesti Kirjoittaja p3h »
Kyll kannattaa suorittaa juotos - korjaus - operaatio. Ei silmä voi nähdä pintaa syvemmälle...
* Hiukan juotospastaa tekee siistin jäljen. Konjakki toimii myös!
* Muistetaan kuumentaa se kohde siel tinaklumpin sisäll ettei tulis uusia kylmäjuotoksia.
* Tinaa ei kannata lisätä, ku ei siit oo ku haittaa. -> juotoksen tulis olla laihan näkönen.
Mun ei tarvinnu munille mennä, kun hoitui nuin.
P.S. Ja samalla uudet polttomot: 1,2W säätö kiekoille ja 0,4W puhallin- ja ohjaus namiskukkeleille.
Sakemanni
Joo ajatuksena olikin kokeilla tota juottamista alkuun, mut tyssäsi siihen kun en saanu sitä johtopistoketta irti sieltä paneelin takaa.
Et mites sen saa irti kun en löytäny siitä mitään lukitus sakaroita :shock:
Olis vaan helpompi tinailla tallinpöydällä kunnon valossa.
Ite en oo irrottanu mutta oon vierestä kahtonu ku irrotetaan ja näytti lähtevän ihan vaan nykäsemällä. Jos ei suosiolla lähe niin ei tieten kannata kaikella voimalla vetää :D
p3h
Mää en muista mitää vaik keväällä avasin...
Nitkuttelemalla se selvinnee josko kanittaa ja mistä. Sitten vaan voimaa...
Sakemanni
Ok, kokeillaan uudestaan viikonlopun aikaan, jos kerta pitäs lähtee irti
ihan vetäsemällä. Aika tiukalta kyl tuntu ku kokelin viimeks.
Ne on yleensä hel****n tiukassa jos ei oo ikinä auottu... Pieni lattapää meisseli varovasti väliin ja kammeta pikkuhiljaa auki... :wink:
Sakemanni
No nii lähtihän se liitin irti kun ties miten se irtoaa.
Lauantaina tinailin ne lämmönsäätimien juotokset uudelleen.
Tänään ajellessa tuntu toimivan ihan ok. :D
Seurataan tilannetta, jos vielä temppuilee kokeillaan sit tinata koko piirilevy läpi.
