Eka Mersu
hamalave
Eka Mersu
Viesti Kirjoittaja hamalave »
Menin ja ostin 2005 mallin c220 cdi farkun ,ajettu 50 000km ,teinkö pahankin virheen .On meinaan eke Mese mulle.
Tervetuloa Meselle, hamalave !
Et varmastikaan tehnyt virhettä, olet ostanut auton joka Sinua miellyttää.
CDI moottori on kestävä, mutta erinäisten pakokaasukierrätykseen ja moottorinohjaukseen liittyvien komponenttien kanssa voi tulla ongelmia aikanaan.
Myös alustan kolinat ovat tavallisia, nivelet eivät kestä kovin kauaa.
Jotain muutakin tyypillistä vikaa noissa tahtoo olla, mutta kyllä niiden kanssa elämään pystyy...
Onnea uudelle autolle. :D
eerola
Re: Eka Mersu
Viesti Kirjoittaja eerola »
hamalave kirjoitti:Menin ja ostin 2005 mallin c220 cdi farkun ,ajettu 50 000km ,teinkö pahankin virheen .On meinaan eke Mese mulle.
Onneksi olkoon uuden auton johdosta! 203-korin farmari-Mersu on hieno auto. Mielestäni ehdottomasti yksi "käteen sopivimmista" Mersuista. Vaikka vähän jäävi tähän kehumiseen olla taidankin :wink:
-T
creep
Viesti Kirjoittaja creep »
Hoi,
Itsellänikin nyt ensi-mersu alla.
Vm 2004 oleva c200cdi. Toistaseks oon ainakin melekoisen tyytyväinen menopeliini :)
Pitää kokeilla vaihtaa renkaat eestä taakse koska tuo repii tällä hetkellä aika hyvin oikealle, ilmeisestikin kulmat ehti olla tarpeeks kauan pielessä että vaikutti renkaisiin.
Joten uus meseläinen ilmottautuu riveihin :)
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Tervetuloa creep Meselle.
Onnittelut uuden Mersun hankinnasta. Tekniikkamiehet varmaan antavatkin palautetta tuosta kulma-jutusta heti kun viestin huomaavat.
Heikki :D
eerola
creep kirjoitti:...Pitää kokeilla vaihtaa renkaat eestä taakse koska tuo repii tällä hetkellä aika hyvin oikealle...
Onneksi olkoon uuden auton johdosta, creep!
On mahdollista, että sopivasti pieleen kuluneet renkaat vetävät autoa. Mutta todennäköisempänä pitäisin erilaisia caster-arvoja oikealla ja vasemmalla puolella.
-T
creep
Kiitokset lämpimästä vastaanotosta.
Tossa on vielä muutama muu pikkujuttu jonka takia saan myyjäliikkeessä käydä asioimassa niin pyydän heitä vielä samalla tsekkaamaan tuon puoltamisen, johtuneeko renkaista vai mistä.
Asiallisen oloinen sivusto ja mukavanoloisia heppuja (heputtaria(?)) tuntuisi täällä fooruminkin puolella olevan :)
eerola
creep kirjoitti:...Asiallisen oloinen sivusto ja mukavanoloisia heppuja (heputtaria(?)) tuntuisi täällä fooruminkin puolella olevan
Oikein arveltu. Nyt vain Nurmijärven Osakunnan "Liikelounaille" mukaan, niin saat nimimerkeille kasvotkin! (Tai jos Nurmijärven Osakuntaa ei vielä olla perustettu, niin vaihtoehtoisesti vaikkapa Malmille.)
-T
evilriq
Autokuumetta pukkaa
Viesti Kirjoittaja evilriq »
Heissan.
Hankinnassa mahdollisesti -01 C180 2.0 w203 sedani mese.
Liekkö kenelläkään tietoa kyseisestä mallista kannattaako pysyä erossa vaiko ei? Kyseinen yksilö manuaali lootalla.
Onko paikkoja joita kannattaa tutkia kauppoja tehdessä?
Olisi kyseessä henk.kohtaisesti ensimmäinen omistamani johtotähti. :wink:
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
:shock: Otan osaa Mersun hankinnasta johtuen, mut tervetuloa joukkoon.. remppaa tulee piisaamaan. :D
:boing_boing:
Re: Autokuumetta pukkaa
evilriq kirjoitti:Heissan.
Kun ei kokemusta peleistä ole, nii käytä peli jollain asiansa osaavalla sepällä tarkistettavana ennen nimenkirjoitusta. Foorumin ilmoittelevat korjaamot eivät lie niin ahneita että turhia korjuita ehdottelisi. Kilometrejä ei mainittu, mutta alustan osien kunto ja pohjan suojaus/korroosio pitää tarkistaa. Öljynvaihto ym. huolloista dokumentit tulee olla kunnossa ja automaatissa myös laatikon osalta.
Jos on kopsakka peli, niin ei kun kiinni. Sitten koteloihin, koneeseen, lootaan, perään yms. uuvet rasvat. Suotimet, tulpat yms. vaihtoon ja kovaa ajoa.
kuningatar
Tervetuloa foorumille. Missäpäin suomea asustelet, jotta voi ehdotella korlaamoita.
Tinaruusun haltija :)
Kimmo Koo
Täällä jaetaan ilot ja surut. Apua saa foorumilaisilta ja kun innostut joukkoon niin paikallismiitit ja suurmiitit jossa tapaameitä kirjoittajia. Jakepeetä tunnelmaa joka koukuttaa seuraavaankin kertaan :!:
Tervetuloa :!:
evilriq
Oulun seudulla asustellaan. Onko täälläpäin hyviä pajoja vai pitäneekö kuskata pirssi mahdollisesti veholle (jos se tulee siis hankittua)?
Kilometrejä yksilössä oli vajaat 170tkm ja kuusilovisella manuaali lootalla.
Alkuviikosta olisi tarkoitus mennä autoa vilkaisemaan.
Ovien ja takapaksin laidat kannattanee vilkaista ruosteiden osalta?
Mites konehuoneen puolella, onko jotain tiettyä mitä kannattaa tarkistella??
