sähkölasien asennusta
weto
Viesti Kirjoittaja weto »
millasta hilua tarviaa sähkölasien asennukseen? pitääkö koko lasit vaihtaa ku moottorit laittaa ja meneekö muutes valmiit johot laseille?
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
tuskimpa niitä laseja kuten nostajiakaan tarvii vaihtaa, se moottorihan tulee pelkästään sen veivin tilalle, johdot varmaan joutuu ite vetämään kun keskipaneelia satuin omasta käyttämään irti jossa on manuaaliveivit niin teline ikkunanapeille löyty mutta johtoja ei.
touhottaja
ikkuna hissit, sähkö nappulat, johdot, releet, niin ja tietysti ikkuna hissien moottorit :wink:
veivi ikkunoilla ei ole valamiina johtoja ollenkaan :shock:
Karvanaama
Lainaampas tätä, kun asiaan liittyy..
Sähköikkunoiden sulaketta polttelee, (etu ja taka) taitaa olla saranoiden kohdalta johtosarjat rikki. Mutta olisiko tietoa josko jossain ovijohtojen matkalla olisi liitos tai jopa pistoke, josta voisi erottaa oven kerrallaan?. Epäilempä kuitenkin että kaikki neljä olisivat rikki. Niin ja auto on -93 farkku 300D.
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Eikö siellä ole kahta sulaketta laseille? Ainakin vanhemmassa on vas etu ja oik taka samalla propulla ja oikee etu ja vas taka samalla.
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312d
2x -87 124 tdt 4matic 2+3 paku
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
Karvanaama
Äh! Joo kaksi sulaketta on, kirotusvrihe!
Ja molemmat menee, vika ei alkanut yhtäaikaa.
On kylläkin ollut jo yli vuoden vika päällä, eikä ole saanut asiaa tutkittua.
Ei ilmastointikaan toimi, mutta kattoluukku sentään.. Heh!
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Karvanaama kirjoitti:Lainaampas tätä, kun asiaan liittyy..
Ovipahvin kun irrottaa niin löytyy näkyvillä oleva "liitinpaneeli" johon tulee sähköikkunan johot, ei muutako siitä irti vaan ja korjailemaan. 8)
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Karvanaama
No niin, tuli viimeinkin aloitettua.
Oikeasta takaovesta aloitin, hieman epävarmana jos vaikka jotain hajoaisi ovipanelista.
Johtonippu oli muuten ehjä, mutta parissa johdossa eriste rikki, kuitenkin niin ettei oikosulkua aiheuttanut. Hyökkäsin sitten vasemman etuoven kimppuun, ei sieltäkään syytä löytynyt. Sitten kaivelin oikean jalkatilan panelin takaa johtonippua, sieltäpä löytyi hinkkantuneita johtoja, jotka oittivat runkoon kiinni.
Erkkaa päälle ja kas kummaa, sulake kesti!
Ilmeisesti johdot ovat keskikonsolin napeilta tulevat.
Etuikkunat ainakin nyt toimivat, täytyy vielä kaivella niitä takaovien nippuja joskus sitten kun viittii.
Kiitokset vihjeistä!
Minä nyt sitten kaivelin niitä takaovien johtoja :roll: , vasemmalla puolella otin oviverhoilun irti eikä siellä ollut muuta vikaa kuin poistumisvalon johto poikki, nyt ne palavat kaikissa ovissa.
Vaan takasähkölasien sulake palaa että *tsap* vaan heti paikalleen laittaessa, 16A.
Oisko kellään virtapiirikaaviota tai ideaa mistä vikaa etsitään ?
touhottaja
katoppas oven ja tolopan läpiviennit :wink:
Palaa sivulle “W124 sähkö”
