öljypohja rikki, öljypohjassa outo osanen
Castillo
Viesti Kirjoittaja Castillo »
Mitäs tämä öljyn vuotaminen merkitsee, mistä se siis vuotaa. Kannenko välistä? Aiemmin on tyytynyt sotkemaan koneen kylkeä mutta viime päivinä muutaman tunnin parkissaolo saa aikaiseksi asfalttiin 18,6cm halkaisijaltaan olevan mustan laikun. En mitenkään kovasti stressaa asialla, leima tuli huomautuksitta ja auto on päivittäisessä käytössä, mutta en mielellään luontoakaan töhri jos asiaan löytyisi kelvollinen ja kätevä korjaustoimenpide. Jokunen kuva asiasta.
Viimeksi muokannut Castillo, 31.8.2011 19:35. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
LR Defender 110 STW -06
LR Series 3 109" STW -79
Mercedes E220T CDI -08
ex vw passat tdi -03
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
tommes
Viesti Kirjoittaja tommes »
Eihän se tuo kiristäjän tiiviste ole, tai sitten pahimmassa tapauksesesa kannentiiviste.
Castillo
Puhdistin koneen ja konehuoneen tarkempia tutkimuksia varten ja...
Öljypohja näyttäs olevan etuosasta halki. En vaan oikein käsitä että kuinka se noin ylös öljyt on heittäny, ajoviima ja flektikö. Jokatapauksessa auton koneesta häippäsee öljyä noin puoli litraa päivässä kahden 35km:n työmatkasiivun ajomäärillä, ja lätäkkö löytyy kotipihasta sekä työpaikan parkkikselta. Viime viikon mustikareissulla yksi nyrkin kokoinen kivi kyllä otti kontaktia metsäautotiellä ja varmaan sitten hajotti öljypohjan.
Voiko öljypohjaa jotenkin yrittää korjata kotikonstein?
Voiko öljypohjan irrottaa ioman koneen nostamista / irrottamista?
Minkäsorttinen homma on iltapuhteelle tiedossa, "pultit hapettunu poikki ja sitä rataa" vaiko "siinähän tuo kahvia odotellessa".
Kellä ois ehyttä öljypohojaa tarjolla hämeenkyrön läheisyydessä?
Että näin, ei juur ny vois kyllä lankun rassuu vähempää kiinnostaa :kake: :hurt: :ää: :ää: :ää: :protest: :protest: :help:
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
Castillo
Otin mersun öljypohjan pois ja siellä makasi isohko metalliosa ja yksi noin 5mm halkaisijan omaava teräskuula yms koksikökköä. Mikä tällainen jostain ilmeisesti murtunut osanen on.
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
laineracing
Alipainepumpusta? Katoppa ö-pumpun imusihdin kuntokin samalla.
Onneksi ei tuon isompaa, aatteles jos kyseessä olisi ollut kasiässä, siellä öljypohjassa olisi voinut möllöttää kokonainen mäntä :shock:
Etteikö naurattas tässä yhteydessä tuo mäntäasia :lol:
Castillo
Duoda duoda :roll: ... siis siellä oli tuo osanen ja yksi kuula. Öljypumpussa en havainnu mitään kummallista eikä havainnu naapurin setäkään kun sitä pyörittelimme ihastellen. Mutta mistä nyt tiedän että onko tämä osanen ja kuula majaillut jo pitkään siellä kenties jostain vanhasta alipainepumpun porsimisesta muistona vai onko minun rakas 200d juuri särkymässä totaalituhoon.
Ajattelin että asia on yli puolimiljuunaa ajetussa autossa vanhaa ja edesmennyttä jäännettä jostain edellisien omistajien murheista mutta miten tarkistan asian todellisen laidan. Missä se alipainepumppu sijaitsee ja jos tollainen "korvake" on irronnu pumpusta niin voiko se vielä toimia vajavaisena. En oo alipainepumppua kädessä pitäny saati sen sielunelämään yhtään perehtynyt.
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
Alipainepumppu on syöttöpumpun kohdalla moottori etupuolella.
Kannattaa irrottaa ja varmistaa kunto.
Jos tuo pala on sieltä irti on tuho lähellä.
laineracing
Vanhasta alipainepumpusta. Ne kuulat hakkaa sen sihdin rikki ja lopulta on pumpussa ja pumppu kaput ja hetkenpäästä koko patti.
Castillo
Käytin sen alipainepumpun irti ja se oli ehjä, mutta samanlaisesta pumpusta korvake oli ja siis irronnut joskus jostain vanhasta pumpusta. Mutta nytpä tuon tietää ja saattaapi ajaa aamulla töihin. Kiitos taasen erinomaisen tehokkaalle foorumille asian selviämisestä.
Laine on tainnu jonkun kerran pumppua kädessä pyöritellä kun off-focus kuvasta heti asian osasi kertoa :)
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
Castillo
Onkohan niitä kuulia monta alipainepumpussa, yhden vaan löysin öljypohjasta. Ne muut on toivottavasti löytäneet öljynvaihdoissa tien ulos vai voikohan nitä jossain majailla edelleen.
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
laineracing
Kai noita pumppuja joskus on tullu hypisteltyä käsissä =D ei muualta irtoo 5mm kuulaa ja alumiinivartta kun pumpusta...
Sanoisin etteivät kuulat öljypohjassa haittaa.
Pumpusta irrotessaan ne menevät ketjun väliin ja särkevät siten moottorin mutta alas saakka päästyään eivät enää sieltä nouse...
laineracing
Taisto ruoho,eli kenellä olen hommissa on jokusen mersun kanssa korjannut ja myös Useemman kone tuhon nähnyt kun pumpun imusihti hakkaantunut rikki ja kuulat ollu pumpussa. Voi olla että on puhunut myös paskaa?
No sitten :idea: öljypohja on helppo irrottaa, samalla vaihtaa kk-laakerit.
laineracing
taisto muisteli aikanaan lukeneen huoltokirjasta jostain mistä oli kone porsinu että noin 100tkm ois ajettu sen jälkeen kun oli alipainepumppua vaihdeltu. ja tosiaan ei yhteen tapaukseen perustunu toi arvailu että menis sihdistä läpi. taistokin on kerenny tässä 42vuoden mitä on mersuja korjaillu ni jokuseen konehommaankin törmäämään :wink:
Lucky-Dog
Menee ne ajan kans sihdistä läpi, asiasta on kokemusta täälläkin.
http://www.mbkoskinen.fi
