290 vikatilaa vikatilan jälkeen
Katso myös W202
mikäs avuksi vaihdettuja ja kokeiltuja osia
egr
ahtopaineanturi
ahtopaineensäätö mokkula
imuilman lämpötilaanturi
auto on kuin 200 ree ja savuttaa lähes kuin st *rilla herjaa kokoajan painensäätöläppä ja ahto paineensäätöä
S211.223 Eemeli
Heitä aluksi se egr:ään liittyvä raitisilma läppä roskiin sieltä ahtoputkesta. Saa ainakin ilmaa sen jälkeen.
Mika.T kirjoitti:Heitä aluksi se egr:ään liittyvä raitisilma läppä roskiin sieltä ahtoputkesta. Saa ainakin ilmaa sen jälkeen.
tossa ei oo sitä läppää
S211.223 Eemeli
:shock:
No hankalapa sitä on sitten pois ottaa. :D
Tuo musta savutus kyllä viittaa vahvasti ettei kone saa ilmaa.
Tuohan ei normaalisti anna koneelle soppaa juuri ollenkaan ennenkuin ahtopaine nousee.
Onko imusarjassa oleva ahtopaineanturille lähtevä letkuliitin auki ettei ole egr karstasta tukossa?
Onkohan syöttöpumppua joskus ronkittu? Pumpun kansi jos ei ole tarkasti oikealla kohdalla niin pumppu antaa kyllä soppaa melkoisesti. Tosin tyhjäkäynti nousi muistaakseni samalla mitä taaemmas pumpun kansi ruuvataan kiinni.
Imusarjanreikä on auki tarkistin poranterällä :idea:
S211.223 Eemeli
Ahtoletku halki, cooleri rikki, muu ahtopainevuoto ?
*rilla katsottuna antaa vikaluettelon kautta että positiivinen säätö poikkeama oliskos katti tukossa et paineet ei pääse pois
S211.223 Eemeli
Tombha
Viesti Kirjoittaja Tombha »
Selvisikö vika? Ittellä samat oireet ja vikakoodit.
W210 290TD
^Larke^
98 290TDT
Viesti Kirjoittaja ^Larke^ »
Mulla on kanssa samaa vikaa... ei kierrä ku hiukan reilun 3000 mutta joskus kännistyksen jälkee saattaa nousta kiekat punarajalle... eikä meinaa auttaa vaikka sitä uhkailis purkutuomiolla.. :roll:
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Katalysaattorin kunto kannattaa tarkistaa...
^Larke^
Vika ei oo selvinny mut ilmeisesti purkutuomiolla uhkailu autto koska taas kulkee normaalisti... :roll:
