kattoluukun moottorin irrotus suojaputkesta
lcf-30
Viesti Kirjoittaja lcf-30 »
Hei.
Onko kenelläkään tietoa miten suojaputken saa irti kattoluukun moottorista? Auto on W124 200D vm. -88. Tarkoituksenani on irrottaa kattoluukku kaikkine osineen. Muuten on sujunut hyvin, mutta vaijerin suojaputki meinaa aiheuttaa hankaluuksia. Pitääkö suoja putki irrottaa kokonaan jotta saa luukkusysteemin pois katosta. Olen siinä vaiheessa että kattoverhous ja itse luukku on irti, ja vaijeri poistettu. Miten täsät eteen päin?
Viimeksi muokannut lcf-30, 20.8.2011 12:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... kuremontti
Tuossa on kirjoteltu ainakin vaijerin vaihdosta. Liekkö apua?
lcf-30
Huomasin kyllä kyseisen artikkelin, ja yritin toki etsiä kattoluukkua koskevat muutkin aiheet läpi. Niistä ei valitettavasti löytynyt apua tähän ongelmaan.
Mitä kaikkea haluat irroittaa? Itselläni on kokemusta niiden nostokiskojen irroituksesta ja asennuksesta. Vaijerin irroituksesta ei ole vielä käsitystä mutta luulen että tässä jonkin ajan päästä on siitäkin kokemusta kun pitäisi yksi moottori vaihtaa.
lcf-30
Tarkoitus on irrottaa kattoluukkusysteemi kaikkine osineen.
touhottaja
lcf-30 kirjoitti:Tarkoitus on irrottaa kattoluukkusysteemi kaikkine osineen.
meinaakko puottaa koko kehikkoneen päivineen alas :roll:
siellä moottorin tyvessä molemminpuolin sellanen pieni peltinen jousirengas mikä irrotetaan ja putki on irti, mutta vaijeri on ensin ajettava moottorista ulos luukkuun päin ja vedettävä vaijeri sitten käsin pois, ja vielä tietysti on verhoilukin puotettava puoleen väliin alas jos ei ole pahvikattoo se taas puotetaan kokonaan pois :wink:
lcf-30
Hei, ja kiitos vastauksesta!
Kyllä meinaan puottaa luukun pois kaikkine osineen. Menee purkuautosta myyntiin. Projekti siinä vaiheessa että sisäverhous on irti ja vaijeri poistettu. Luukkuosa on myös irti. Nyt tarvi saada moottori irti. Otinkin jo yhden jousirenkaan pois. Pitänee ottaa toinen vielä jos sen vaatii. Onko se muuten samalla puolella moottoria vai missä se toinen jousi on?
Onko koemusta mahtuuko paketti tulemaan autosta ulos. Näyttää ainakin sewn verran kookkaalta että voi tehdä tiukkaa. Ja sitten on vielä se suojaputki joka on luukkkumekanismin sisällä. Lieneekö tuo yhtä putkea peräkonttiin saakka vai saako jostain poikki. Voi olla hankala irrottaa kokonaisena, ja luukku mekanismi ei vissiin lähde irti jos suojaputki on paikoillaan, vai saako jotenkin ujutettua mekanismin pois irrottamatta vaijerin suojaputkea?
lcf-30
No nyt on moottori irti ja pitää ottaa huomenna kattoluukku pois kun on avustaja saatavilla. Yksin ei taida onnistua kovin helposti. Kiitos avusta!
Palaa sivulle “W124 kori”
