Välijäähdytin
Katso myös W210
Välijäähdytin
Tänään ajelin autollani sellain että carsofti oli kiinni ja tulin huomanneeksi että ahtoilman lämpötilan sai reippaalla kiihdytyksellä nousemaan yli 100 asteen. Kyseessä siis 200 cdi lastutettuna.
Onko tuollainen käyttäytyminen ihan normaalia?
No jokatapauksessa minkäs kokoisen välijäähyn sinne keulaan saa mahtumaan? Mersuforumin puolella oli jotain juttua mutta aika pintapuolisesti :D
Vakio kennon mitta on 40cm ja kokonaispituus 60cm, korkeus 14cm ja paksuu 6cm.
Jos oikein mittailin niin pitäis olla joku 550x200x60 cooleri niin olis jotain mahdollisuuksia saada mahtumaan... 300 korkeaahan sais ihan helpostikin mutta sitten tulee ongelmaa pikkusyylärin kanssa.
Sitten vielä puskurista kaikki ne mustat muovit pois edestä niin pitäs päästä eri lukemille :D
ulkomittoja tärkeempää on se kuinka paljon ilma siinä jäähtyy
kysy myyjältä kuinka pljon se jäähdyttä esim jos laitta 100c sisään niin mitä tulee ulos? (jos ei pysty mitään jäähdytys tehosta kertomaan niin jätä kauppaan)
toinen juttu älä kiilota sitä ulkoa,
Palaa sivulle “W202 moottori”
