Manuaalivaihteiston öljy?
Katso myös W202.
Väsynyt Mies
Pitää nuo lootan öljyt vaihtaa niin mitäs öljyä tuollaseen 5 vaihteiseen manuaalilootaan kannattaa laittaa? Vaihteiston on tyypiltään 717.463 ja sijaitsee -99 mallisessa E240:sä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Manuaalilaatikkoon tulee öljy jolla on hyväksyntä 235.10. Löytyy ainakin MB-pakkaukseen pakattuna litran purkeina asiantuntevasta tarvikekaupasta tai Veholta.
Manuaalilaatikoihin on takavuosina laitettu automaattilaatikkoöljyjä mutta se ei ole tarpeen kun öljyllä on tuo 235.10 hyväksyntä. Tällä toimii vaihteensiirto jouhevasti eikä esim. väykyssä tarvi tehdä ihmeellistä kikkailua öljymäärällä, vaan voi täyttää täyttöaukon reunaan asti.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.10_en.html
Väsynyt Mies
Meillä olis töissä Teboil Fluid E:tä, täyttää MB 236.1, -2, -5 luokitukset, mahtaako tuo passata.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Väsynyt Mies kirjoitti:Meillä olis töissä Teboil Fluid E:tä, täyttää MB 236.1, -2, -5 luokitukset, mahtaako tuo passata.
Sen mitä katsoin noita tiedostoja, niin MB:n vanhemmissa huolto-ohjeissa käsketään laittammaan tuota 236.2-automaattivaihteistoöljyä ja sillä varmaan toimii vaihteensiirto mutta uusin (käytettävissä oleva) huoltosuositus pyytää käyttämään tuota 235.10 manuaalilaatikolle tehtyä öljyä.
Päätä siitä itse. Rahasta tuo ei ole kiinni kun molemmat maksavat n. 10 eur/litra mutta valmistajan viimeisin suositus on siis tuo 235.10 ja omakohtaisen testauksen perusteellä sillä ainakin varmuudella toimii vaihteensiirto.
Väsynyt Mies
No sitä minäkin sitten laitan.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
"Vajaatäyttöohje" koskee vain 6-vaihteista.
dealer kirjoitti:
Jep, Minulla on 6-vaihteinen, eikä tarvi kikkailla vajaatäytön kanssa kun käyttää tuota 235.10 öljyä.
6-vaihteiseen manuaaliin ei tietääkseni laiteta automaattiöljyä.
Luokitusta en muista mutta mb omilla öljyillä 6-vaihteista ei ohjeen mukaan laiteta "proppua myöten".
Jokkeri740
Viesti Kirjoittaja Jokkeri740 »
dealer kirjoitti:6-vaihteiseen manuaaliin ei tietääkseni laiteta automaattiöljyä.
Mihin asti laatikon öljy täytetään? Onko laatikossa jokin merkki tai vastaava?
Vaihdatin laatikon öljyt ja nyt 2-vaihde menee huonommin päälle -> liikaa öljyä?
Muoks: Löysin jostain tiedon, että öljyn pinta tulisi olla noin 1cm alle täyttöaukon alapinnan?
Olen laittanut 7-10 mm "alle reiän".
