Venakopan tiivisteet ei kestäny käyttöä
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Venttiilikopan tiivisteet vaihdatettu 6kk sitten ja nyt tihkuu jo öljyä. Kilometrejä ei ole tullu juuri mitään tuona aikana kun auto seisoili ison osan talvea.
Laitoin korjaamolle sähköpostia asiasta mutta vielä ei ole vastausta tullut.
Mikä on mennyt pieleen, kyseessä kumitiivisteet jotka muutamasta kohtaa sormilla koeteltuna oli "sormet öljyssä", sekä varsinaisten koppien päällä olevien "hökötysten" (öljyntäyttö jne) tiivisteet vuotaa kosteutta myös :?: Pakosarjan päälle tiputti sillon tällön tipan niin alko viimein ihmetyttää haju. Vaihdettu tarkalleen 6kk sitten ja jos tarkkoja ollaan niin 2 viikkoa sen päälle. Eikö takuun pitäis vielä olla voimassa :?:
Ei kai ammattimies noita kovin huonostikkaan voi saada asennettua ? Vai onko joku huono tiiviste erä kyseessä :?:
Mersuja
qmb22o
Viesti Kirjoittaja qmb22o »
Tuskin voi niin huonosti asentaa, että käy noin ja jos vielä molemmin puolin.
Joko huonolaatuiset tiivisteet tai sit laitettu vanhat takaisin. Siis puhtaasti villejä veikkauksia.
Re: Venakopan tiivisteet ei kestäny käyttöä
mcee kirjoitti:Venttiilikopan tiivisteet vaihdatettu 6kk sitten ja nyt tihkuu jo öljyä. Kilometrejä ei ole tullu juuri mitään tuona aikana kun auto seisoili ison osan talvea.
Itsellä vuoti w201 tarviketiiviste (KL) mutta orkkis käytetty n 15v+ ei vuotanut.... Kaiketi vika tiivisteessä, itseasiassa valmistajassa? Toisaalta otos tasan yksi... ;D
Liiman kanssa kiinni niin ei vuoda.
mcee
Mr.Brazilian wax
Ihmettelen vain senkin takia kun ne on asennettu sellaisella korjaamolla joka tekee myös koneremontteja, tietoa ja taitoa pitäis olla ollu asentajalla. Tehtaalta lähtöset tiivisteet ei ole kaiketi liimalla kiinni tuossa mallissa.
ja kaikki osat ja tiivisteet tilattu suoraan Saksasta sellaisena että ei hyväksytty "tarvikkeita"
Takuuseenhan niitten on mentävä, siitä ei kyllä voi olla epäilystäkään, eilen laitoin sähköpostia korjaamolle eikä tänään tullut vastausta.
Mersuja
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Vuoti tuossa hoidokki w201 2.0E koneessa myös kansiremontin jälkeen. Remontin teki paikallinen mersu velho. Kerran tiiviste uusittu sen jälkeen ja taas vuotaa. Olisikohan samaa tiiviste erää kun muillakin vuotavat mallit.
antti__k
Viesti Kirjoittaja antti__k »
Sama homma. Uus victor reinzi puskee ku seula 605 venakopan välistä.
Tein tosin ihte rempan eli ei tiiä onko ihtesä vai tiivisteessä vikkaa :lol:
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Kumitiiviste vuotaa herkästi jos tiivistepinnalle on jäänyt asennushiekkaa tai jotain muuta sinne kuulumatonta. Mulla autto vuotoon kun putsas tiivisteen ja tiivistepinnan huolella puhtaaksi! Sama homma on muuten öljykorkin kans! Putsaa tiivisteen ja tiivistepinnan aina ennen kun laittaa takas niin ei vuoda :wink:
Onhan moottorin huohotuslinja auki?
jukkis.
mersuharrastaja
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
antti__k kirjoitti:Sama homma. Uus victor reinzi puskee ku seula 605 venakopan välistä.
kokeileppa kiristä samallailla ku kannen, eli keskeltä alottaen ja päitä kohti.
mcee
Mr.Brazilian wax
Ei kuulemma olleetkaan venttiilikopan tiivisteet mitkä hikoili. Ovelia ovat kulkureitit ja tiet. Venttiilikoppien päällä on jotkut kopat joissa on liima tiiviste. Tänään uusittiin ne.
Mersuja
