Pikaista apua SRS-valon suhteen.
kaksnelkku
Viesti Kirjoittaja kaksnelkku »
Eli airbagin valo ei syttynyt katsastuksessa, josta setä sitten laittoi jälkitarkastukseen.
Ehdotuksia vianhakuun?
Onko sulaketta?
Penkin alta liittimiä kopeloitu, mittaristossa lamppu ehjä, bägillä liitin paikoillaan...
Merkkivaloa tutkiessani huomasin lampun paikalleenasennuksen jälkeen valon palavan n.30 sekuntia, mutta muuten ei mitään eloa.
Lauantaina valo toimi niinkuin sen kuuluikin, tarkastin sen toiminnan autoa hankkiessani.
E: Laitehan on -93 220E w124 pussi vain ratissa.
~Kaada vielä vähä~
W163 270 CDI A
S210 220T CDI A
S124 250TD
Member of Foxhole Motors
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
sittenhän siellä on ollut viallinen poltin, sen valon kuuluukin palaa kun virrat käännetään päälle, ja sammua kun auto käynnistetään. en sitte tiiä kauanko sen pitää palaa jos sitä ei käynnistä, mutta virrat laittaa päälle :?
touhottaja
virrat päällä muutama sekuntti :wink:
kaksnelkku
Boschin testerissä oli tänään kiinni mutta ohjelma väitti kaapelin olevan vääränlainen... Moottorinohjaukseen kuitenkin sai yhteyden :roll:
~Kaada vielä vähä~
W163 270 CDI A
S210 220T CDI A
S124 250TD
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Voi olla helpostikkin että tuolla boschilla ei tee vittuakaan tuon kanssa. Stariin kiinni niin pitäis alkaa pelittämään. 8)
Tährellinen
Viesti Kirjoittaja Tährellinen »
Jos muu ei auta ja auton haluaa liikenteeseen eikä paaliin tai ei juuri ole halua sijoittaa auton hintaa turvatyynyihin, alla olevan linkin mukainen kytkentä saa turvatyynyn merkkivalon palamaan n. 4 s alla olevilla vastuksen ja kondensaattorin arvoilla.
Kytkentä löytyy kohdasta 555/556 Monostable. Manuaalinen kytkin trigger jätetään pois.
R1 820 kohm
C1 4,7 mikro faradia
Power-on reset or trigger kohdasta yllä olevaan kytkentään liitetään liipaisupiiri ilman manuaalista kytkintä.
SRS-merkkilamppu kytketään output ja 0V väliin.
Komponentit kytketään yleismalliselle kytkentälevylle, joita saa alan liikkeistä.
555-ajastinpiiri kannattaa asentaa pitimeen. Kytkentälevyn foliot on katkaistava ajastinpiirin pitimen pinnien väliltä.
Osat alle 10 eur.
Vaatii hieman tinausta ja asennusta, mutta toimii.
http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm
Tämä on sellainen vippaskonsti, mutta antaa aikaa vian korjaukseen.
Starilla voi testata. Boschilla ei niinkään.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
