w123 300d -78 alipainevika
Nozzz
Viesti Kirjoittaja Nozzz »
Eli nyt ilmaantu kesäautoon alipaine vika,
auto ei sammu avaimesta heti, vaan noin 20-30sekunnin päästä avaimen väännöstä, myöskään jarrutehostin ei toimi! pitemmän ajon jälkeen saattaa yhden jarrutuksen jarruttaa oikein ja taas menee poljin tehostamattomaksi.
pienempiä alipaine putkia konehuoneen puolelta jo katselin ja tarkistelin murtumien varalta.. yksi y haara piti vaihtaa, muttei vaikutusta :evil:
alipainepumppuako ruetaan epäilemään vai? voiko alipainepumppua tarkistaa mitenkään onko se kunnossa?
® Mesen Coupeklubi
Nozzz
Otin pikkuputken irti isosta alipaineputkesta ja pidin sormea putken paikalla, hyvin pieni imu tuntui olevan, paljon pienempi entä w124 200d koneessa jossa jo vähän tuntuikin sormessa alipaine.. eli alipainepumppuko siellä sitten on mennyt vai vieläkö jää muita mahdollisuuksia?
® Mesen Coupeklubi
jari_w123
Alipainepumppu vikaan viittaa vahvasti jos ei riitä tehostukseen alipaineet. Toki on mahdollista että itse tehostimeen olisi tullut vikaa, tämän saa tutkittua irroittamalla muoviputki tehostimelta ja siten tunnusteltua alipainetta. Osia löytyy täältä jos noissa jommassakummassa on vikaa :wink: .
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Nozzz
Täytyypä huomenna ottaa se irti ja kokeilla.. alipaineen pitäisi olla kumminkin sen verta kova että se "imasee" jonnin verran eikä pelkästään yritä imasta? :lol:
® Mesen Coupeklubi
jari_w123
Kunnon imu pitäisi tuntua kun sormella tukkii alipaineputken.
Nozzz
Taitaapi olla vähän muutakin hämminkiä :lol:
tuossa rupesin tutkimaan, niin ilmanputsarille menevän letkun otin irti putsarin päältä, no tulos oli se että putsari oli aivan öljyssä ja tuntui että se tulisi nimenomaan alipaineputkelta, kun sormea piti putken edessä niin tuli öljyä pikkuhiljaa turhan paljon :roll: onko se mahdollista? vai huohottaako kone niin paljon että lykkäis öljyt huohotin putkesta putsariin ja imisi sitten alipainepumpulle? öljyä oli myös tehostajalle menevässä putkessa.
Eli kysymys kuuluu voiko alipainepumppu mennä sen verta horoksi, että rupiaa lykkimään alipaine putkien kautta öljyjä putsariin ja tehostajalle :?:
onneksi vain naurattaa, eikä tympäse :lol:
koneen kunnosta vielä sen verran, että öljynpaineet lämpimänä 2bar, kylmänä tuli höyryä jonkin verran huohotin putkesta, lämpimänä en ole kahtonut,
® Mesen Coupeklubi
jari_w123
Koneessa ei ole vikaa vaan vanhanmallin alipainepumpusta on kalvo puhjennut. Tämä selittää kaikki kertomasi oireet elikkä alipainetta ei ole ja ilmanputsarille menevä putki on öljyssä. Ihtellä on tarjolla vain uudemmanmallisia mäntämallin alipainepumppuja johon tulee vain yksi letku :? .
Nozzz
Täytyy vaihtaa alipainepumppu toisesta w123:sta kun sattuu siinäkin olemaan vanhan mallin kone, täytyy laittaa kuvat tästä kesäautosta ennenkuin kerkeän myydä sen :D
tämä mese.fi on kyllä mukava paikka kun saa varmistuksia omiin epäilyksiin, eikä tarvi kantapään kautta kaikkea tehdä :)
® Mesen Coupeklubi
