sähköantennin osista kyselyä
Minä sain 560 SELlin mukana sähköantennin,joka kait alkuperäinen, se oli otettu irti reiästään remontin ajaksi ja nyt sitten hieman minäkin sitä katselin sillä silmällä että jos joskus vaikka paikalle saisin, edellinen oli ostanut uuden antennin valkosen hammasliskan kanssa eli sen mikä sinne sisään sitten sijahtaa mutta kaikki on levällään.Siihen kuulee musta laatikko noin 20cm x 10cm mutta mitä kaikkea siihen yleensäkin kuuluu ja mihin se kuuluu laittaa kiinni ja sitten mitä tavaroita siihen reikään kuuluu,kun minulla siinä on vain kulahtanut kumi mutta mitä muuta, olen suht pihalla senkin suhteen
- Reikäklubin presidentti<br>MersupeRkaaja
Katselin taas tuota antenni rypäskääni,kun edellinen on aloittanut sen kunnostamisen ja minä nyt yritän kuvitella, että onko siinä kaikki osat vai olisiko jopa liikaakin. Tuosta, että onko liikaakin, niin kuuluuko siinä isossa putkessa olla jotain siellä yläpäässä, kun sen pitäisi silleen olla tyhjä antennista.Siellä on nyt isomman sisällä noin 4cm putki siellä yläpäässä ja muutama milli ihan ylhäältä ilman sitä sisällä olevaa pikkuputkea, taisi olla melkoinen selitys
.Minulla on vanhan antennihässäkän se juuriosa eli hieman valkoista muovia ja sitten tumppi sitä kiiltävää ja se kiiltävä mahtuu juuri sen ison putken sisällä olevaan pienempään putken pätkään mutta valkoinen muovi osa ei mahdu,jos silleen päin noin niinkuin ihmetteleen. Uudessa osassahan on sellainen pätkä ja siinä yhdessä kohtaa jenkat ja antakaahan nyt sitten vinkki, että olisiko se sisällä oleva putken pätkä juuri se ,että se olisi siellä sisällä jenkalla vielä kiinni eli katkennut silleen hauskasti.Jos näin ,niin sitten tämä homma jotenkin hahmottuu minulle. No olisiko jollain sitä lapivientikumia ylimääräisenä,kun se tuosta minulta on aika väljä eli jos siihen se pikku mutteri pitäisi kiristää,niin paljon puuttuu sitä kumia siitä kumin yläosasta. Kyllä vaan , melkoista selittämistä.
Mahtoikohan tuosta saada mitään tolkkua
https://picasaweb.google.com/1154086459 ... directlink
Sain juuri kuvavastaavani ottamaan ja laittamaan kuvat tänne.Tuo läpivienti kumi on mielestäni yläosastaan jo liian iso eli siitä kait vaan on tavaraa ajan saatossa kadonnut ja sitten siinä yhdessä paksun putken kuvassa näkyy, että siellä sisällä on tavaraa mutta pitäisikö saada pois, ennen uuden asennusta ja onko tuo yksi pitkä uhuehko putki ylimääräinen, kun en tiedä ,kun en ole tätä purkanut. Olisiko tuolla pitkällä osuellä yritetty saada sitä sisällä olevaa ehkä ylimääräistä putken pätkää pois
Kaveri oli ostanut tuon uuden systeemin vaihtaakseen mutta jos siellä on sisällä jotain, niin ,niin
, kun en ole koskaan tällaisen kanssa pelannut eli kuuluukohan siellä olla kuten kuvassa näkyy vai sitten ei kuulu, sittenhän siinä on pikkupätkä vanhaa antennijuttua irrallaan, nämä vaan nyt on kaikki mitä minä sain antenniprojektista mukaan kun auton ostin
Nyt tein sellaisen tempun, että raakasti vaan viilailemaan sitä oletettua ylimääräistä juttua sieltä isosta putkesta pois ja silleen varovaísesti ja siinä kohtaa sitten lopetin viilaamisen, kun juuri ja juuri alkoi kierrettä havaitsemaan ja enempäähän ei parane viilata, muuten kierteet on lattialla
,sitten reilun kokoista meisseliä sisälle ja kääntelemään ja kaskummaa, oli sen verran ohueksi mennyt siitä yhdestä putken kohtaa, että sen oli antauduttava minulle ja sieltähän se joutilas pätkä tuli pois ja nythan sinne mahtuu tämä uusi antenni kaikkineen ja kierteetkin toimii mutta mitä kuuluu olla läpivientikumin ja kiristävän pienehkön mutterin välissä, meinaan kun se minun läpivientikumin yläosa on sellainen, että mutteri menee siitä kyllä hulahtaen läpi. Pitääkö siinä olla sellainen osapallon muotoinen lätyskä. No mistä niitä sitten saa
, jos sellainen siihen kuuluu, niin voi olla jossain tai muuten sitten ei kun on siitä katkennut tai mitä lie tapahtunut,kun oli siellä sisällä jumissa
Minulla on tuo alempi versio mutta läpivientikumissä melkoinen reikä siinä yläosassa,......, piti ottaa tuossa välissä vielä käteen tuo antenni, niin kumin reikä yläpuolella yhtä iso kuin alapuolella mutta selvästi huomaa, että se yläosa on saanut siipeensä minulla, tuossa sinin kuvassa ei tosiaan ole mitään metalliläpyskää, mihin muuten tuo mutteriputki silleen sitten kiristää.
Kävin Vehosta tilaamassa tuon alimmaisen kuvan tiivisteen, eikä siihen tosiaan sitten enempiä kuulu ja muuten perjantaina aamusta tilasivat saksasta sen pitkän ilmanotto´haitariputken ja maanantai aamusta klo 8.00 tuli viesti että saa hakea, nopeaa toimintaa saksan pojilla tai kuka nyt sitten oli nopea.touhottaja kirjoitti:tuossa olis ny tollasia osia, ja tää on vanahempi malli (alumiini kuorinen)
ja tää on vähän nuorempi
ittellä on tälläin kiinni
Antenniin olisi nyt kaikki osat ja nyt tiedän miten päinkin se sinne takapoksiin tulee mutta kokeilin sähköä pelkkään laatikkoon ja kyllä se hurisi koko ajan, no sammuuko se sitten vasta kun siellä on sitä vakoista hammasjuttua sisällä ja miten päin se sinne kuuluu sujautella ja onko siinä jotain muutakin, etten riko.
Tuo viive juttu varmaan ok ajatus. sain systeemin toimimaan kerran ja sitten rätinää ja kansi uudelleen auki ja poikkihan ruoto oli, kerroin tuossa edellä, että kaikki osat olisi ja niin onkin mutta kun olen saanut auton mukana puretun, niin enhän hölmönä hoksannut että se yksi ohuehko putki kuuluu sinne laatikon ja paksun putken sisään ohjuriksi ja nyt kun sitä ei siellä ollut,niin tunkin ruodon lopun sinne jonnekin ja naps poikki
, no joo hieman mutta tästä sitten minä opin ja joku muukin voi saada jotain vinkkiä. millä noita nyt sitten liimailee, liimoista suht huonoja kokemuksia
