Takalasille pesunestettä
Oltsa
Viesti Kirjoittaja Oltsa »
Mikähän lie ku takalasille ei tule pesunestettä...moottori kyllä huutaa mutta mitään ei lennä...? Onko mahollista vuoto kohtaa säiliön ja takalasin välillä? Tahi "venttiiliä" joka estää nesteen takaisin paluun säiliöön vai palaako neste hiljalleen takaisin säiliöön käytön puutteen vuoksi?...ei kehtais purkaa kaikkia "verhoiluja".
Usein letku irti takaluukun sisältä, jostain kyllä valuu sitten...
libzane1
Viesti Kirjoittaja libzane1 »
Hemskatti, mie luulin ettei siinä mittään pesulaitetta ookkaan. Mistäs napikasta se sellanen toiminto mennee päälle?
libzane1
kyseessä lienee varmariauto siis kuitenkin?
**Tähti**
Viesti Kirjoittaja **Tähti** »
omasta oli letkun liitos irti takaluukun puolelta, oikean puoleisen sivukotelon takaa! Eli Sivukotelo auki, ruuvilla tai parilla kiinni se muovikotelo siellä takana ja siittä näkyypi letku jossain kohtaa!
Jos vuotaa tuosta niin vuoto näkyy nopeasti jos vesireikä kotelon pohjalla auki :wink:
Oltsa
Juu.. sama paikka viitisen senttii kotelossa vettä..varmari on, keskikonsolissa namiska ylöspäin tihkupyyhintä ja alaspäin tuo ruikkiminen.
Joe Cool
Viesti Kirjoittaja Joe Cool »
Jatketaan tähän - A-sarjalainen W169 2005 kyseessä ja takalasille herkesi ruikkimasta. Moottori kyllä surisee. Mitähän kautta sinne letku menee ja onko siinä joku tyypillinen kohta, josta irtoaa?
Vai onko siinä piilossa oma säiliö? Ohjekirja ei kerro siitä mitään, joten letkulla varmaan pitäisi tulla...
Joe Cool
Kurkistelin tavaratilan sivukotelot ja takapenkin alusen enkä nähnyt vilahdustakaan vesiletkusta. Jostan näyttäisi tulevan sininen letku pyyhkimen saranan luo.
Onko kellään mitään vinkkiä, mistä etsiä tuosta sitä letkua ja vuotoa?
Joe Cool
Selvisi netistä tietoa hakemalla, että letkun irtoilu moottorin päästä tai itse moottorien vuoraminen ovat tyypillisiä vikoja. No letku oli irti moottorista, ei mistään matkalta. Oli siin huuliillaan niin, ettei sitä irtonaisuutta nähnyt sieltä luukun raosta, vaan näytti olevan kunnossa. Luukku irti ja totuus valkeni. Tein siihen uuden liitoksen perinteisellä kumisella pissapojan letkulla, saas nähdä miten kauan kestää. Nyt ainakin tietää, mistä lähetee seuraavaksi etsimään, jos lakkaa ruikkimasta.
Peräkontti siis vaan auki ja siitä keskeltä se huoltoluukku varovasti pingoitellen auki. Toivottovasti tästä on jollekin muulle apua, siksi jaksoin kirjoittaa :)
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Mitäs reittiä tuo takalasin pesunesteen letku oikeen menee?
Yläkautta (Katon rajaa) vai alakautta?
Irrotin hanttarin puolelta jalkatilasta paneelin ja kas, täällä on irtonainen sininen letku... :shock:
Vai liekö tuo irronnut tuosta tyhjännäköisestä letkutulosta? :shock: :shock:
dry
dry kirjoitti:Mitäs reittiä tuo takalasin pesunesteen letku oikeen menee?
Siitähän se oli irronnut. Olipahan hankala saada takaisin paikoilleen, kaksi päivää otti, mutta nyt tulee nestettä takalasille :protest: :hang:
Palaa sivulle “W203 / R170 kori”
