Mikä sulake takalasin lämmittimessä?
MiV64
Viesti Kirjoittaja MiV64 »
Heitti pelaamasta yks kaks ja päällepäin näyttäis olevan kaikki sulakkeet ehjiä; rasian kannessa on selostus saksaksi joka sulakkeesta, mutta toi germania taipuu huonosti....elikkä mikäs numero on sulakerasiassa?
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Saattaa olla vika myös yhdistelmäreleessä. Se ohjaa takalasinlämmitystä, tihkua ja vilkkuja. Ne sulakkeet kannattaa vaihtaa vaikka kaikki uusiin. Siitä ei paljon köhdy.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
VT
Viesti Kirjoittaja VT »
sulake 6 (16A punainen)
listaa korjailtu! :)
sulakkeet:
1 puhaltimen moottori,ilmastointi laite,vaihtovent. automaatti
vaihteisto/dieselmoottori,lisätuulettimen rele liitin 86 (16A pun.)
2 kaasuttimen sähköinen osa,vaihtoventtiili aut.vaihteisto/kaasutinmoottori, Lämmitetty pesinjärjestelmä (LL) (8A valk)
3 lisätuuletin(16A valk.)
4 oikea kaukovalo,kaukovalojen merkkivalo (8A valk.)
5 vasen kaukovalo (8A valk.)
6 takalasin lämmitys (16A pun.)
7 vasemman etuoven ja oikean takaoven lasinnostin (16A pun.)
8 oikean etuoven ja vasemman takaoven lasinnostin (16A pun.)
9 peruutusvalot,jarruvalot,yhdistelmämittari,lisämittarit,tempomat (8A valk.)
10 moottorin jäähdytystuulettimen sähkömagneettinen kytkin,tuulilasin pesuvesisuuttimien
lämmitys (RL),kierroslukumittari,säädettävä ja lämmitettävä
taustapeili,ulkolämpömittari,tyhjäkäyntivakauksen kiertoventtiili
aut.vaihteisto/ruiskutusmoottori (8A valk.(etuistuinten sähkölämmitys 16A pun))
11 vilkut,äänitorvi (8A valk.)
12 takasisävalot,automaattiantenni,lasinnostimien rele
liitin86,keskuslukitus,elektroninen
radio,muistillisen istuinsäädön ohjainlaite,istuinsäädön rele liitin 86 (8A valk.)
13 diagnoosipistoke liitin 6,varoitusvilkut,etusisävalot,kello,tavaratilan
valo,häikäisysuojassa
olevan ehostuspeilin valaistus (8A valk.)
14 oikea taka-ja seisontavalo,seuraavien valaistus:tunnuskilpi,yhdistelmämittari ja
katkaisimet,ajovalojen pesulaite (8A valk.)
15 vasen taka-ja seisontavalo (8A valk.)
16 sumuvalot ja sumutakavalo (8A valk.)
17 oikea lähivalo (8A valk.)
18 vasen lähivalo (8A valk.)
19 hansikaslokeron valo,savukkeensytytin,takalasin lämmityksen katkaisin,radio (8A
valk.(kattoluukku 16A pun.))
20 tuulilasin pyyhkimien moottori,tuulilasin pesimen
pumppu,kaukovalovilkku,ajovalojen
pesulaitteen rele liitin 86 (16A pun.)
8)
Viimeksi muokannut VT, 16.3.2011 13:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W201 2.0D -89 "kilvessä 666"
VT kirjoitti:
sulakkeet:
2 kaasuttimen sähköinen osa,vaihtoventtiili aut.vaihteisto/kaasutinmoottori (8A valk)
lämmitys,kierroslukumittari,säädettävä ja lämmitettävä
8)
Onks tuo kakkonen tyhjä diesel-tapauksessa ?
Voisko olla jotakin muuta kytketty kys. kohtaan ?
Seiskaa ja kasia tarvinnee vain jos on sähköiset lasiennostimet.
Milloin tuulilasin pesusuuttimien lämmitys kytkeytyy päälle ? Mistä saa käskyn lämmittää ? (Kytkin tänään lämmityspiuhat palaneen tilalle, kun asensin puuttuvan suuttimen konepeltiin).
Eikö Tenavissa ole lampun pesimiä lainkaan ?
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Jos siellä sulakerasian lapussa seisoo pelkkää siansaksaa, niin lapun toisella puolella on lontoota. :whisper:
VT
650000tuttavuus kirjoitti:
VT kirjoitti:
sulakkeet:
8)
jep, piti ihan käydä kattoo,että mitä tossa kakkosessa on. Mulla on siinä sulake ja on diisseli. Sulakekotelossa luki noitten muitten juttujen lisäksi näin: Beheizung Waschanlage (LL) eli google suomennos= Lämmitetty pesinjärjestelmä. :) Tosin mulla on myös sulakkeet 7 ja 8 vaikka ei ole sähköikkunoita! :D
Mitähän mahtavat tarkoittaa nuo (RL) ja (LL) mitkä ovat tossa perässä? 10 sulakkeen tekstissä on Waschdüsenbeheizung (RL) eli= tuulilasin pesuvesisuuttimien lämmitys.
Sampo N.
Voisin veikata että RL recht licht ja LL links licht eli RL oikea valo ja LL vasen valo.
Onko tuo VT:n sulakeluettelo peräisin käyttöoppaasta vai mistä ?
Oli tarkoitus pyytää joltakin suomenkieliset selitykset vaikka oppaan sivulta scannattuna, mutta sitten löysinkin tuon luettelon täältä.
124:ssahan on se kakskielinen pahviläpyskä (Sampo).
201:ssä vain lasikanteen liimattu saksankielinen selvitys.
Siitä suomentelin viimeviikolla noita 2, 7 ja 8. jotka tyhjinä Tenavassa.
2 ymmärsin joksikin kaasariin liittyväksi, mutta kun siihen on tippunut hapettumaa :shock: . Oletan, että siinä on ollut sulake paikoillaan.
7 ja 8 oli selvästi kerrottu lasinnostimille kuuluviksi.
Ei Tärkee, mutta
Mikäs ihmeen järki sillä kannen takaosan "lukituskammella" on :shock:
Ei sitä ainakaan saa mitenkään tarttumaan sinne kiinni. Pysyy kyllä muutenkin paikallaan.
VT
650000tuttavuus kirjoitti:Onko tuo VT:n sulakeluettelo peräisin käyttöoppaasta vai mistä ?
Ei Tärkee, mutta
Ei taida olla käyttöoppaasta, löysin sen joskus jostain. On ollut pari kertaa apua kun itelläkin on vaan sitä saksaa siinä kotelossa.
Juu, en mäkään saa sitä takaosaa ikinä kiinni, mutta pysyy se sillä etunmaisella kuten jo mainitsitkin. :)
LL ja RL ihmetyttää siellä kannen selvityksissä, kun siellä kuitenkin on yleisesti li ja re lyhennökset vas. ja oikeasta. :roll:
Muistinpa vielä yhden vian (kaikki alunperin puuttuneet osat alkaa olla haalittu ja laitettu). Nimittäin takasumuvalo jäi palamaan jo parkkien mukana, kun käytin lamppua paikoillaan.
No sitten ei sähköosastoon liittyvää:
Huomasin tänään, että hydraulipumpun kiinnikkeen alakorvakko on rikki. Mistähän johtunee :?: Mutta näyttäähän tuo pysyvän paikallaan.
650000tuttavuus kirjoitti: No sitten ei sähköosastoon liittyvää:
Taitaa olla ihan tyyppivika, mulla meni kans taannoin 300D:stä, alkoi pärisemään. Hommasin käytetyn pumpun tilalle.
nollajakari
Viesti Kirjoittaja nollajakari »
Ei Tärkee, mutta
Eiköhän se sanka ole sitä varten että siitä nykäistään kannen takaosa ylös. En minäkään muuta käyttöa löydä.
nollajakari kirjoitti:
Ei Tärkee, mutta
Lukituksena se siellä toimii... Itte oon saanu sen aina auki ja sit viel takasi kiinnikki, mut siitä on jo sen verran aikaa ku oon viimeksi roplannu sitä nii ei muista yhtään mikä se jippo siinä oli... :oops: Kesällä jos perehtys taas aiheeseen ja putsailis sulakeboxin... :roll:
Palaa sivulle “W201 sähkö”
