Viton Eberi ei toimi!
palttoo
Viesti Kirjoittaja palttoo »
Eli ohngelma on seuraavanlainen: Kellokytkimestä ei saa eberiä päälle ollenkaan..Kellon mukaan lähtisi päälle,mutta ei edes pienintä napsausta kuulu.
Sitten kun käynnissä ollessa yritän laittaa eberin päälle kojelaudassa olevasta kytkimestä,niin kuuluu vähän aikaa outoa vinkunaa/narinaa auton alta eikä vain käynnisty. Olen alkanut epäillä kiertopumppua?Mutta pitäisihän sitten kellokytkimestäkin jotain tapahtua?
Niin ja auton alta löytyy kaksi 5Kw:n eberiä :shock: Näyttäisivät olevan jotenkin sarjaan kytketty..Mutta taitaa olla että toinen on sanonut sopimuksen irti jo aikaa sitten..
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
ymmärsinkö oikei että sulla on siinä kello ja pakko katkasia
ebereistä en tiedä liekkö saman laisia kun webaston
mihin ollut tarve käyttää kahta lämmitintä kun itellä on 1 webaston lämmitin 5kw lämpiääkin tuokontti sen avulla kanssa
oletko tarkisanut johtojen ja liittimien kunnon/ hapettumisen kato myös sulakkeet
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
palttoo
Joo.Kojelaudassa on katkaisija josta eberin saa päälle silloin kun auto on käynnissä.Saa sen tietysti kellollakin päälle.En tiedä miksi siellä kaksi niitä on,mutta kumpikaan ei kuitenkaan käynnisty :x liittimet olen tarkistanut/puhdistanut.Seuraavaksi ajattelin ottaa koko hökötyksen pois ja kurkata mitä se on syönyt..
Kellolla lämmittimen saa päälle vaikkei auto käykään.
Kojelaudan katkaisimella lämmittimen saa pois päältä, oletusarvohan on se että lämmitin käynnistyy kun moottori käynnistetään jos jäähdytysnesteen lämpötila on alle tietyn rajan, olikohan +60 astetta.
Kun katkaisijassa palaa valo, lämmitin ei toimi.
palttoo
Niin.Vieläkun saisi sen käyntiin :D
En vaan saa kellokytkimellä mitään elämää eberiin.Sulakkeet katottu ja ohjekirjat luettu kolmeen kertaan ja auton alla vietetty ilta jos toinenkin.
Löytyyköhän rele kuskin penkin alta?Sen voisi kattoa jos siitä vaikka vian löytäisi.Tai vois kokeilla käynnistää sen manuaalisesti,kun vain tietäisi mihin piuhaan rupeis virtaa syöttämään :roll:
Tai jos ottais avaimet käteen ja ajelis johonkin missä ymmärretään enemmän tästä eberin ajatusmaailmasta.
piku
Lievä Eskoriihelä
kuopiosta kannattaa kysyä autosähkö hira
siellä oman webaston huollatin
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
palttoo
Tosiaan mulla ainakin on tuossa Vitossa 2 5Kw:n eberiä auton alla..Toinen on tarkoitettu ajolämmittimeksi, jonka käyttökytkin on kojelaudassa ja toinen kellolla käytettäväksi..En vain oikein käsitä miksi niitä kaksi on pitänyt laittaa :roll: Luulisi pärjäävän tuolla kellokäyttöisellä pelkästään..Kun kuitenkaan ne eivät ole koskaan yhtäaikaa käynnissä..
No tosiaan otinkin toisen pois tuossa keväällä kun oli ongelmia toiminnan kanssa..Purin sit molemmat osiin ja toisessa oli hehkutulppa palanut ja toisessa ilmeisesti paloilmapuhallin..Toimiva puhallin vain pitää niin ilkeää ääntä että taitaa olla sekin jo lopun edellä :? Mahtaakohan kenelläkään olla tietoa mitä maksaisi jos ostaisi yhden uuden eberin ja jättäis 2 vanhaa varaosiksi..Jostain kuullut että jo kolmensadan pintaan saisi uusia?
palttoo
NYT SE TOIMII!!!!
Paloilmapuhallin vaihdettu ja sitten vesipumpun hiilet vaihdoin....Nyt tarkenee :D
Jäi nyt sitten tuo toinen eberi varaosiksi..On kai siinä jotain ehjääkin...Ainakin palopesä ja ulkokuoret :shock: Ja ehkä liekkivahtikin :roll:
sevye
Hehkutulpan kunnon toteaminen?
Viesti Kirjoittaja sevye »
Hello. Minulla on myös ongelmia eberin kanssa. En ole edes yrittänyt tutkia, mikä siinä voisi olla vikana. Sulakerasiasta yritin hakea sulaketta, mutta sekään ei onnistunut - käyttöohjeen käyttämää termiä "automaattinen lisälämmitin" ei löydy lainkaan sulakepinosta. "Lisälämmitin"-sulake puuttuu, mutta sehän tarkoittaa tuota kellolla toimvaa laitetta ja sitä autossani ei ole.
Ilmastointi-katkaisin-hökötyksen "poikkipalkin" katkaisija siis sytyttää sen punaisen valon, mutta yhtään mitään muuta ei tapahdu. Ei mitään naksahdusta taikka hyrinää kuskin istuimen kohdalla auton alla.
Kaipa se yleisin vika on tuo hehkutulpan rikkoontuminen. Miten tämän toimimattomuus voidaan helpoiten todeta? Kuvallinen selostus olisi kiva, mutta kuvattomastakin olisin kiitollinen. Ja mistä kannattaa vikaa hakea seuraavaksi, jos hehkutulpassa ei näyttäisi olevan vikaa?
Mistä muuten tuollaisen hehkutulpan voi ostaa ja onko kovin arvokas osa?
Sevye
Palaa sivulle “Lämmitys, ilmastointi”
