Ford Mondeo diesel, 2003- jarruongelma
Santeri Alkio
Naapurin tutulla on tuollainen 2003-eteenpäin mallinen diesel Mondeo. Jarruissa ongelmana, että poljin on noin puoleen väliin normaalin tuntuinen ja siitä eteenpäin painuupi pohjaan.
Ilman virtoja päällä poljin tuntuu normaalille.
On kuulemma ilmannut paineilmalaitteella jarrut, liekkö kuitenkin ilmaa jäänyt jonnekin.
Mikäs on muuten oikeaoppinen ilmaustapa ABS jarruilla varustetulle autolle, eikös sen ABS-pumpun kuulu olla toiminassa ilmauksen aikana, tai jotain sinnepäin :o
Mitä raat arvelee? Mondeo Kuusakoskelle, vai ilmat pihalle putkista vai...?
Tässä selvyyden vuoksi samanlainen. Kuvan autolla ei ole siis asian kanssa mitään tekemistä:
[nettiauto]3625114[/nettiauto]
aaltojarvi
pingviinitrokari
ABS pumpun ei tarvi olla toiminnas ku ilmaa, autossahan täytyy olla jarrut vaikka moottori ei käy tai virta on kokonaan loppu. Joskus ainakin ATE-merkkiset jarrut tekee tommosta kun palat alkaa olee loppu.
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Jos en väärin muista, niin Mondeossa poljin hiipui pohjaan kun sitä aikansa painoi. Ettei vain olisi ominaisuus :shock:
Jos poljin painuu hitaasti lähes pohjaan auton ollessa paikallaan käynnissä voi se olla ihan normaalia, näinhän käy esim. vanhassa Hiacessa ja Vitossa.
Painevaihtajalla ilmaaminen pitäisi onnistua, siis sellaisella kuin ilmeisesti on tehtykin.
En ole varma voisiko Mondeossa olla testerin tarvetta hommaan, tuskinpa.
Mersussahan ASR pumpusta ei tahdo saada ilmoja pois ilman testerin ilmausohjelmaa (Vito / Sprinter)
Ilmaamisen jälkeen kannattaa kokeilla lukkojarrutuksia, niillä pumpusta saa monissa tapauksissa vähäiset ilmat pois.
Muu liikenne ja mahdolliset kyytiläiset muistaen...
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Mjoo nykyautoissa on niin valtavat tehostimet että tuota esiintyy melkeen joka vehkeessä. Yksi caddymies tuli valittamaan tämmösestä ominaisuudesta ja käytiin sitte polkemassa pari muuta volkkarinn poljinta ja v70 vollesta polkimet lattiaan niin sitte suostu uskomaan että on ominaisuus. Poljinhan ei painu lattiaan jos sitä painaa nätisti.
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
