Pyöreäksi nylppääntynyt pultti auki??
208D kaappi.
Etujarrusatulan ylempi 19mm avainkannalla oleva pultti on pyöristynyt eikä sitä saa auki millään.
Miten tuollaisen saisi särettyä?
Saako jarrulevyä pois irroittamatta satulaa? Silloin voiso porata pultin pois toiselta puolelta.
Re: Pyöreäksi nylppääntynyt pultti auki??
Hitsaa siihen mutteri kantaan ja anna vähän iskua heti hitsuun jälkeen ja varovasti väänteleen auki, toimii yllättävän hyvin kun pultti lämpee samalla vähänAbsinthe kirjoitti:208D kaappi.
Jos mahtuu ni lyö väkisin 18mm hylsy siihe pyöreeseen kiinni, mutta valmistaudu siihe että se hylsa on entinen sen jälkeen, sillee ainaki ite oon auki niitä ottanu ja uusinu sen/ne pultit, tai sitte rauatasahalla sahannu siihe pienen kolon josta päässy hakkaamaan sen puoli kierrosta auki jotta on hylsyllä sitte lähteny...jos on lähteny, ja muistaakseni se levy ei mahu pois tulemaan jollei oo satula irti ja pois eestä.
									® Mesen linttaklubi  matkailuautojaos teiden etanat.
				touhottaja
 - Reikäklubin presidentti<br>MersupeRkaaja
lämmitä sitä pultin päätä ja sitten avaat sen kuusikulmaisella hylsyllä, tietysti vois hiukan kopistella vasaralla sitä ruuvin kantaa
eikös siinä ole halastava satula, jos halakasis sen satulan ja sais levyn pois ja sitten vaikka porrais ruuvin pois levyn puolelta, itte kyllä pistäsin sen ruuvin pillillä punaseks ja sitten vasta irrottasin sen ruuvin
jos ei itellä pillejä niin sitten sellaseen paikkaan missä on ja lämmittää sen siellä irti ja kiristää sitä sitten sen verran että pääsee kotio korjaamaan sen kunnolla
- laineracing
 - Rasvanäppi
Melkosen vaikeasta paikassa sen mutterin hitsaa kiini siitä mutterin keskeltä vaikka pienellä puikolla sulattaa kiini.Absinthe kirjoitti:Kiitos hyvistä vastauksista. Itseasiassa se on halkaistava satula. Vois kokeilla ekana halkaista sen ja sitten porata toiseltapuolelta pultti poies.
Se on niin ihanan pienessä kolossa se pultti, että voi olla se hitsaus hieman vaikeaa.
Poratessa sitten kannattaa olla tarkkana ettei mene sivuu ja tule jengat samalla pois, etenkin jos on kova pultti
				aaltojarvi
 - pingviinitrokari
				touhottaja
				aaltojarvi
 - pingviinitrokari
Son niinku vastakierretappi mut hylsä. Eli tarttuu juur esim. nylpättyyn pultin kantaan.pekkavee kirjoitti:Tyhmyyteni nyt paljastan, mutta mikä on kiilahylsy? Sillä on varmaan joku toinenkin nimi? Pikaisesti googletin ja löytyi vain toinen laineracingin postaus. Mutta ilmeisesti tuommoinen työkaluvalikoimasta vielä puuttuu...laineracing kirjoitti:kiilahylsy tarttuu pyöreeseenkin kiinni.
Liekköhän kallis tuommonen?aaltojarvi kirjoitti:Son niinku vastakierretappi mut hylsä. Eli tarttuu juur esim. nylpättyyn pultin kantaan.pekkavee kirjoitti:Tyhmyyteni nyt paljastan, mutta mikä on kiilahylsy? Sillä on varmaan joku toinenkin nimi? Pikaisesti googletin ja löytyi vain toinen laineracingin postaus. Mutta ilmeisesti tuommoinen työkaluvalikoimasta vielä puuttuu...laineracing kirjoitti:kiilahylsy tarttuu pyöreeseenkin kiinni.
Tais olla jotaki malleja ihan biltemannin valikoimassa sarjoina, joten hinnat aika harrastaja ystävällisiä. Periaate tosiaan sama kuin vastakierretapissa, mutta ottaa kiinni vaan ulkoreunalta.Absinthe kirjoitti:Liekköhän kallis tuommonen?aaltojarvi kirjoitti:Son niinku vastakierretappi mut hylsä. Eli tarttuu juur esim. nylpättyyn pultin kantaan.pekkavee kirjoitti: Tyhmyyteni nyt paljastan, mutta mikä on kiilahylsy? Sillä on varmaan joku toinenkin nimi? Pikaisesti googletin ja löytyi vain toinen laineracingin postaus. Mutta ilmeisesti tuommoinen työkaluvalikoimasta vielä puuttuu...
IKH luetteloissa on myös mutta hinnasta en mee sanoon mitään näin äkkiseltäänAki P kirjoitti:Tais olla jotaki malleja ihan biltemannin valikoimassa sarjoina, joten hinnat aika harrastaja ystävällisiä. Periaate tosiaan sama kuin vastakierretapissa, mutta ottaa kiinni vaan ulkoreunalta.Absinthe kirjoitti:Liekköhän kallis tuommonen?aaltojarvi kirjoitti: Son niinku vastakierretappi mut hylsä. Eli tarttuu juur esim. nylpättyyn pultin kantaan.
ei mahu kun kolossa on.puuhapena kirjoitti:Mahtuuko pultin päätä hiomaan viilalla?
Ite oon noissa viilannut kahdelta puolelta sileäksi ja jakoavaimella/ sopivalla kiintoavaimella vääntänyt auki.
Aion hitsata siihen mutterin päähän.
Kun mutteri on hitsattu siihen tukevasti niin onko parempi, että väännän pitkällä jatkovarrella vai lyön lekalla kovia iskuja siihen varteen?
- laineracing
 - Rasvanäppi
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... 29,r:3,s:0
oho pitkä linkki mutta kuva kiilahylsystä.... ei varmaa joka työkalu kaupassa tarjolla... on hyviä kylllä... noin 20€ kpl kunnon merkkinen hylsy...
