sähkökuolemia
lowmans
Joutokäynti-spesialisti
sähkökuolemia
Viesti Kirjoittaja lowmans »
hitto mikäs on kun tänä aamuna ei pelaa tuulilasinpyyhkiä, penkinlämmitin eikä takalasin lämmitin vaikka eilen vielä pelas kaikki? sulakkeet "näyttää" ehjiltä todellisuus voi olla toinen mutta ei kai nuo kaikki ole saman sulakkeen takana? ideoita?
kaiken minkä huollan myös korjaan!
Jsus4
Viesti Kirjoittaja Jsus4 »
Mikä malli mahtaa olla kyseessä? Eri koneissa ja vuosimalleissa on varmaan aika paljon eroja..... :roll:
Oletko pyöritellyt sulakkeita? Joskus se auttaa, jos on hapettumia sulakkeiden kontaktipinnoissa...
thabandit^
Olihan akussa varmasti tarpeeksi virtaa? Jos nuo kaikki läväyttää kylmäkäynnistyksen jälkeen päälle, niin mun auto kytkee mm. takalasinlämppärin ja penkinlämmittimen pois päältä, kun jännite tipahtaa. :wink:
530d Touring -01
250EXC-F -04
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Yhdistelmärele ohjaa noita kaikkia. Löytyypi sieltä sulakerasian takaosasta mustan kannen alta.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
ja se on se isoin. voi kolvata kuntoon mutta kontakteja on muutama sata aika pieniäkin osa.
lowmans
kiitos!
en usko tuohon virran vähyyteen koska laturi ja akku on kesällä vaihdettu eikä nuo pelaa pitkänkään ajon jälkeen vaikka sama kyllä mielessä kävi, sulakkeet on myös pyöritelty eikä auttanu mihinkään joten kaivanen tuon releen esiin seuraavaksi.
Tährellinen
Viesti Kirjoittaja Tährellinen »
lowmans kirjoitti:kiitos!
Sulakkeiden pyörittely ei aina riitä, vaan ne pitää putsata hapettumista.
Itse hioin hienolla hiomapaperilla sulakkeiden kontaktipinnat ja sitten vasta lähti sähkö virtaamaan.
Marco
Eiköhän se rele ole syyllinen, jos kerran tuulilasinpyyhkiä, penkinlämmitin ja takalasin lämmitin pimenivät yhtäaikaa.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Sulake numero kaksi ohjaa ainakin omassa 200d:ssä lasinpyyhkijöitä, takalasinlämmitintä ja jostain syystä näköjään pitkien valojen "vilautusta", koitappa parantaa kontaktia sulakerasiassa.
Muistanko oikein, että 124 dieselissä molemmat etuparkit eivät ole saman sulakkeen takana ?
Ohjekirja autossa ja auto menossa.
Meinaan vain kun parkit eivät syttyneet yks ilta ollenkaan etupäähän. Mutta sittenpä ne tulivatkin yhtäkkiä ovea kiinni paiskatessa. Samallaihan se puhallinkin heräsi jo aiemmin. ..................... Jossakin virtapuolella välystä.
Ei kai sama sulake näillä kaikilla kuitenkaan ?
pepi
Viesti Kirjoittaja pepi »
Aikoinaan minulla w201:ssä meni paljon sähköjä pimiäksi yhtäaikaa. Syyksi löyty sulakkeet. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin mutta ne sulakkeet oli niin vanahat, ettei sähkö kulkenut läpi. Siittä sulakkeesta rapisi se metalli heti pois kun otti sulakkeen pois paikoiltaan.
Mielestäni niitä sulakkeita ei paljon kannata hiekkapaperilla pyyhkiä vaan hakee suoraan uudet kaupasta.
lowmans
palataampa aiheeseen..
sulakkeet uusittu ei vaikutusta
uusi monitoimirele paikallaan ei vaikutusta
:nocando:
mitäs sitte kokeilis?
ps. olis uusi monitoimirele halvalla myytävänä!
lowmans
kas kun alkaa kelit oleen sellaiset että paluu aiheeseen on ajankohtainen, vikaa sen verran tutkittu että virtaa ei tule sulakkeelle jotenka seukkina käsittelyyn virtalukonpohja onkos tuon esiinkaivamiseen vinkkejä?
Lucky-Dog
Sulakkeet mitattu, että se voima menee läpi asti ?
Rele jolla kokeiltu uusi / vanha ?
YJ rele ?
http://www.mbkoskinen.fi
lowmans
kun saisi sen virran sinne sulakeboksille asti tulemaan niin olisi tapahtunut jo isosti edistystä :) kokeiltu akulta suoraan virta sulakkeelle ja ainakin tuulilasinpyyhkijä lähti toimimaan nyt vaan pitäisi saada ihan virallistakautta se jänö hyppäämään sulakkeelle, eli siis mikään rele ei ole viallinen myöskin akun varaus on riittävä. niin ja sulakkeet on uusia ja saavat kontaktin.. virtalukon pohjalta tulee sulakkeeseen numero 2 johdin, joten kun pääsisi tutkailemaan sitä pohjaa niin olisi taas hiukan viisaampi
Palaa sivulle “W124 sähkö”
