tuulilasin pyyhkijä
mesemies83
purkukuraattori
tuulilasin pyyhkijä
Viesti Kirjoittaja mesemies83 »
eli sellanen ongelma tenavassa,kun edellinen omistaja oli vaihtanu tuon tuulilasin pyyhkijän kokonaisuudessaan,ja nyt tulee sutari liian reunaan,eli menee jo lasin yliki,ei toimi kunnolla sen takia ku jumii sit,ja sutari on 190 merkkiin passaava,siltikää ei muuttunu tilanne,voiko sitä säätää sitä vartta jotenki itte keskemmälle?? :shock:
Viimeksi muokannut Leemu, 17.5.2021 19:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
aloituskohta menee yli ? moottorin voi irroittaa mekanismista ja laittaa uudelle boorille.
Jos pysähtyy väärään kohtaan korjataan kuten epk edellä neuvoi, jos liikerata on virheellinen korjataan koneiston ison mutterin irrotuksella ja laittamalla eri kohtaan sieltä...
laiska
Viesti Kirjoittaja laiska »
Eli pukkaako nytky itsensä ulos väärässä kohtaa esim lasin reunalla.
Jos tekee sillain niin joutuu käyttään pyyhkiä mekanismin irti tuosta rungosta ja säätämään kohilleen.
nollajakari
Viesti Kirjoittaja nollajakari »
Siis jos pyyhkijän varsi on lepoasennossaan vasemmassa reunassa ollessaan "ylipitkä" ts irroitettavan pikku suojuksen alla on kirkasta työntövartta senttisotalla näkyvissä niin voi olla niinkin ikävä mahdollisuus että ison läpykän alla oleva sisäpuolinen hammassegmentti on hajonnut. Sitä ei pääse näkemään purkamatta koko helahoitoa. Minulla kävi niin. Mekanismi meni vaihtoon, nimenomaan hajoittamotarvikkeeseen, ihka uuden hinta tähtitieteellinen.
mesemies83
purkukuraattori
nii miten sen käytännössä saa irti otettua koko tuulilasin pyyhkijä mekanismin??,ite en koskaa oo juuri sita vaihellu,saati irrotellu :lol: ..toimii todella hyvin muuten pyyhkijä mut jumii,ku sulka tulee liian pitkälle ikkunan reunasta,menee siis vähä yli siitä kohti mihin ikkunan tiivistie loppuu,vaik oma sulka siinä varren päässä :shock:
Kuppi_kahvia
ja pulla
Viesti Kirjoittaja Kuppi_kahvia »
Omassa tuli sama oire silloin kun vaihtoi oikean mittaisen sulan eli semmoisen minkä katalooki antoi tuotteeksi. Aiempaan sulkaan verrattuna uusi oli aikasta paljon pitempi mikä itellä oli. Ihan kiinostaa että minkä mittainen sulka noissa pitäisi olla. Mietin vaan sitä että jos ei ole oikealla poortilla niin eikös se silloin olisi lepo asennossa ylempänä kuin normaalisti.
Tuossa on w124 ohjeet irrtotukseen ja huoltoon, Varmaan sama käy w201 malliinkin?
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... min_huolto
VT
Viesti Kirjoittaja VT »
Kuppi_kahvia kirjoitti: Ihan kiinostaa että minkä mittainen sulka noissa pitäisi olla.
oikea sulan pituus on 600 mm.
W201 2.0D -89 "kilvessä 666"
MB190
Viesti Kirjoittaja MB190 »
epk kirjoitti:aloituskohta menee yli ? moottorin voi irroittaa mekanismista ja laittaa uudelle boorille.
miten toi moottori irroitetaan kun mulla on se omassa sökönä ja uuden laitoin tilaukseen?
Palaa sivulle “W201 sähkö”
