Vaihtoehtoiset nivelten suojakumit etuvetoakseleille.
Katso myös W201
mika4matic
Viesti Kirjoittaja mika4matic »
Oletko köyhä mersun omistaja (kuten minä) joka ei halua maksaa vetoakselien suojakumeista 200e/kpl? :wink:
Korvasin alkuperäiset kumit Fiatin kumeilla.
Uloimpaan niveleen laitoin Fiat Scudon vm. 1996-2001 suojakumin. Fixus tuotenumero 802-50016.
Vasemman puoleinen on mersun alkuperäinen ja oikealla Scudon kumi (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen). Ovat kuin samasta muotissa tehtyjä.
Sisempään niveleen laitoin Fiat Ducaton vm. 1988-1993 suojakumin. Fixus tuotenumero 802-52451.
Vasemman puoleinen on mersun alkuperäinen kahden kumin yhdistelmä ja oikealla Ducaton kumi (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen).
Kumit asennettuna. Sovivat täydellisesti paikalleen.
Kumit maksoivat 9e/kpl sisältäen klemmarit ja rasvan. Kun uusi kaikki kumit molemmilta etuakseleilta, tuli säästöä Mertelin hintoihin verrattuna noin 500 euroa. Vehon hintoja en uskalla edes kuvitella...
Tämmöiset säästövinkit aina lämmittävät sydäntä. :D
Miksihän tuo sisänivelen kumi pitää olla niin monimutkaisen näköinen? Ilmeisesti siinä on sisään-ulos -liikettä niin paljon, että ruttuja pitää olla tanakasti.
:shock: Nuita pitää lähteä sitte hakemaan varastoon, jos sattuu jotta rikki menee ni on uudet valmiina.
KIITOS :!: :!:
mika4matic:kille säästövinkistä.
touhottaja
pupetti kirjoitti::shock: Nuita pitää lähteä sitte hakemaan varastoon, jos sattuu jotta rikki menee ni on uudet valmiina.
KIITOS :!: :!:
onkos se pupetti hommannu neljällä jalalla vetävän, kun ei ole silimiin osunna etes kuvvaa siitä :roll:
Eei ku takasilta vetää.....mutta varuiks...mistäs en ikinä tietää koska nelikko tulee yhtäkkiä :wink:
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Sisempi pää on niin paksu, että siihen on ollut vaikea löytää kunnolla
kiristyviä pantoja. Tuo Ducaton sarja on niin halpa, että kannattaa ostaa
jo pelkän pannan takia.
Parempi vaihtaa heti vaikka huonokin kumi kuin antaa olla rikki.
johtaja300
Minkälainen homma tuo sisemmäisen kumin vaihto on, en tiedä onko tilanne edes akuutti vielä mutta se isompi osa siitä kumista on revennyt irti, mutta olin katsovinani että se kumi on kuitenkin tiivistetty vielä itse akseliin.
Helppo, akselin kun saa irti niin yksi sokka, nivel irti ja uusi kumi paikalleen.
