ABS valo palaa
Katso myös W124
MeisseliMikko
ABS valo palaa
Viesti Kirjoittaja MeisseliMikko »
ABS valo palaa, mistä lähtis vikaa etsiin kun mielestäni abs kuitenkin toimii??
190e -92
Tjaa-a, mielestäni ei pitäisi toimia kun valo palaa.
Olisiko lamput väärässä paikkaa mittariston takana ja valo todellisuudessa joku muu.
MeisseliMikko
Ei ole lamput väärässä paikkaa. Valo syttyi pari viikkoa sitten liukkaalla lukkojarrutuksessa, sammui sitten ja parin päivän päästä paloi taas ja nyt siis kokoajan.
Ainakin poljin rutisee edelleen, niinku pitää ja tuntuu toimivan.
mesemies83
purkukuraattori
abs
Viesti Kirjoittaja mesemies83 »
veikkaan että tunnistin menossaa :lol:
Minä veikkaisin viel et perämurikan tunnistin, ku niistä tahtoopi ajan myötä kulua nokka sileeksi... :lol: Mulla on yks ehjä anturi perämurikkaan jos sieltä vika löytyypi... :wink:
MeisseliMikko
Valo sammui noin viikko sitten kun keli meni plussalle, eikä ole sen jälkeen syttynyt (vielä).
:roll:
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
ABS -fiilunkia omassa mesessä.
Vika: ABSit toimivat joskus.
Näin kävi, kun viimeksi ajoin:
1. Starttaus ja kaikki sammuu+pelaa ajallaan.
2. Lähden ajamaan.
3. Toisessa risteyksessä (talvella) napakka ABS -jarrutus ja kappas, valo jäi palamaan ja ABSit eivät enää toimineet.
Eli missä vika? Pumppu jumissa? Eikö anturivika olisi kokoajan? :shock:
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
mamu
jaa, että paaliin vaan koko roska?
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
jaanne
Viesti Kirjoittaja jaanne »
multa löytyis kaikkia abs vermeet jos löydät vian ja tarvit jotain nii laita vaikka yv:tä
mamu kirjoitti:ABS -fiilunkia omassa mesessä.
2. Lähden ajamaan.
Ei välttämättä oo anturivika päällä koko ajan... Itellä oli edellisessä juurikin kulunu nokka siitä perämurikan anturista(lue: perämurikan keskitappi + muut irtoromut löi poikki sen kären) nii aina välillä pelas ja välillä ei... Peränvaihtoa kun en ite suorittanu nii ei tullu katottua sitä anturia samalla mut sen vaihdoin ku olin muut putsannu nii rupes pelaamaan... :lol: Ootkos vielä putsaillu antureita edestä? :roll:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Mitenkäs jarruvalokatkaisija.
Ainakin asd-vikoihin lie yleisin aiheuttaja, eikös tuo sekoita abs:tkin vikaantuessaan :roll:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Aivan saattaapi se vain seki sen tehdä... Sehän ei vissiin edes kallis ollu nii senhän vois het ekana vaihtaa... :wink:
mamu
Kiitos neuvoista pojat!
Tän kyssärin tarkoitus olikin kerätä kokemuksia ja kartoittaa mahdollisia vikapaikkoja.
Saan kyseisen romun ensi viikolla työn alle, joten täytyy koittaa toista katkaisijaa. Mulla on ABSiton varaosa-auto, sama katkaisin vissiin käy?
Kaverilla on se perän ABS-anturi ylimääräisenä, pitääpä sitäkin koittaa, jos ei muu auta.
Ja RoopeK: En ole vielä putsannut antureita. :D :D
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
MB190
Viesti Kirjoittaja MB190 »
Täällä sama vika ja vieläpä kahessa sataysikympissä. :D elikkä vaihoin tekniikan ja kaikenmuun oleellisen näissä kahdessa päikseen ja kummassakin on nyt tuo ongelma et käynnistäessä valo sammuu ihan normaalisti mut ekan jarrutuksen jälkeen alkaa palamaan. Anturi vika kuulostaa oudolta kun näitä vikoja ei ollu kun alotin tämän savotan. Jarrut on ilmattu normaalisti vai onko jotain kikkoja tähän. ABSn boksit käytetty irti ja myös sähköt vaihdettu autoissa päikseen. Onko ideoita mistä vikaa lähtis etsimään. Kiitos.
Vaihoitko jarruvalo kytkimetki..? Ku niissäki eroa varsinki jos toinen ASD ja toinen ei... :lol:
MB190
En oo vaihtanu. Ja toinen on ASD perällä. Missä tämä kytkin sijaitsee niin pääsee vaihtamaan? :)
Sillon sun pitää vaihtaa ABS-boxitki keskenään jos haluaa saada pelittään... Jarruvalokatkaisija löytyypi sieltä jarrupolkimen juuresta, ASD mallissa muistin mukaan nelinapanen ja ilman kaksnapanen joten voipi olla et tulee vielä piuhan vetoa eteen et saat pelittämään ASD:n... :lol:
MB190
Boxit on vaihettu. Pitääpäs tänään käyfä kattomassa.
MB190
No niin nyt vihdoin ja viimein sain sen jarruvalokytkimen vaihdettua ja ilmeni vain lisää ongelmia :lol: ... elikkä abs valo ei hävinny minnekkään ja lisäks sytty asd valo ja jarruvalot palaa koko ajan. Missä vika?
MB190
Sitten kun kytkin on käessä ja siihen oletettavat johdot paikallaan ja kun kytkintä painaa niin mittari taulussa sammuu osa valoista. Ja syttyy taas kun päästää irti. Apua.
Petri Rintala
Viesti Kirjoittaja Petri Rintala »
Moi
Mulla kans taannoin syttyi 201:sen ABS valo palamaan ja sammui,syttyi,sammui,syttyi :twisted: putsasin maadoituksen,sammui eikä ole sen perästä syttynyt :D
MB190
no nyt selvis tuo jarruvalon temppuilu ja pelaa normaalista. abs:n valo palaa edelleen, puhistelin kaikki anturit mutta ei auttanu. liekkö pumppu paskana? voiko sitä pumppua kokeilla mitenkään että onko se toimiva?
MB190
Hei kaverit auttakaa minua ja minun merssua että mistä osaisin vikaa lähteä etsimään?
kimu12
Viesti Kirjoittaja kimu12 »
Pistetäämpäs tänne kysymys, aiheeseen kun liittyy.
Osaakos joku sanoa mikä on, kun tuossa tenavassa absit on, talvella abs valo paloi eikä absit toiminut, nyt valo on sammunut (käynnistäessä palaa) muttei ne absit vieläkään toimi. Aina kun lähtee liikkeelle, niin ekassa jarrutuksessa poljin hannaa vastaan aika kovaa, mutta kun poljnta pumppaa ni rupee pysähtyy, ilman abseja tosin... mistä kannattais ruveta vikaa etsimään?
MB190
Näyttäs tämä abs ongelma olevan muillaki. :evil: no omaa ongelmaa yritetty korjata abs pumpun vaiholla vaan tuloksetta.. tietääkö kukaan pohjois-savon alueella semmosta velhoo kuka tuolle joain osais tehhä?
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Kannattaa varmaan testata myös toista ylijänniterelettä jos mahdollista, sama rele esim. W201, W202 jne ne ovat kulutustavaraa ja menevät usein rikki.
Mulla sytty abs valo palamaan ensin sillon tällön ja lopuksi aina kun auton käynnisti eikä absit toiminu ja kun kävin tutkimassa asiaa oikein testilenkillä ja painoin kaasun pohjaan ykkösellä kiihdyttäessä kierrokset lähelle rajottajaa niin alko pätkiä, hetken tuumailin ja......vaihdoin uuden releen ja kas kummaa absi valo sammu eikä enää röpöttäny, eli vika oli ylijännitereleessä :idea:
Mersuja
VT
Viesti Kirjoittaja VT »
niin ja tarkistaa abs-antureiden johtojen toimivuus yleismittarilla. Konehuoneen puolelta liittimestä mitattuna pitäs ehjien näyttää muistaakseni n. 1000k ohmia, taka anturin lukema n.700k ohmia, jonka liitin sijaitsee takapenkin alla.
W201 2.0D -89 "kilvessä 666"
MB190
anturit mitattu je eessä näytti jotain reilua 700 ja takana sama. pitänee hommata se uus yj-rele niin kattoopa sit mitä se sanoo.
MB190
Kertokaas voisiko virtalukonpohjalla olla jotain tekemistä tämän ongelman kanssa? Taijan vaihtaa tuon keskenään nuo niin katotaan hyödyttääkö mitään.
Mites saan tuon virtalukon irti?! :twisted:
Palaa sivulle “W201 jarrut”
