w 211
Valvoja: Kaapo
ei koskaan vikaa
w 211
Viesti Kirjoittaja ei koskaan vikaa »
olisko kellään tietoa sisätilan lisälämmitin sähkökierukan sijainnista tai sen sulakkeesta ei oikein tahdo tulla kunnolla sisälle lämmintä ?
Re: w 211
ei koskaan vikaa kirjoitti:olisko kellään tietoa sisätilan lisälämmitin sähkökierukan sijainnista tai sen sulakkeesta ei oikein tahdo tulla kunnolla sisälle lämmintä ?
Onko auto Diesel? W211:ssä sähkölämmitin on lämmityslaitteen lämmityskennon yhteydessä/pinnalla kiinni. Ulkomuistista sanoisin että sulake on siellä matkustajan jalkatilassa pre-fuseboxissa. Sehän on sitten vähän isompi liuska, tuo kun syö luokkaa 1600 Wattia tehoja eli pitkälti yli 100 ampeeria.
Olikos 211 vielä sellainen että sähkölämmittimen saa koodattua kytkeytymään pois samalla kun kytkee ilmastoinnin pois päältä?
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
Jaahah.. joku kerkes kysellä ennen mua. Eli ei tuo mun mielestä lämmin ole.
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
S211 320CDI 4Matic -06
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
ei koskaan vikaa
pitää koittaa etsiä onko sulake mennyt vai onko vastuksessa jotain vikaa
ei koskaan vikaa
onko kellään varmaa tietoa saako sähköisen lisälämmittimen poispäältä / päälle jostain vai onko se aina päällä?
T280CDiAvantgarde
Viesti Kirjoittaja T280CDiAvantgarde »
Onko tuo 100A:n laattasulake samassa paikassa myös farkussa? En ole löytänyt omastani sulakkeita kuin kojetaulun vasemmasta päästä ja takaluukusta vasemmalta...
T280CDiAvantgarde kirjoitti:Onko tuo 100A:n laattasulake samassa paikassa myös farkussa? En ole löytänyt omastani sulakkeita kuin kojetaulun vasemmasta päästä ja takaluukusta vasemmalta...
Siis sulake on vaivaiset 200A. Sijaitse front prefuseboxissa matkustajan jalkatilassa, lattialla etuosassa mattojen ja irtopeltien alla.
ei koskaan vikaa kirjoitti:onko kellään varmaa tietoa saako sähköisen lisälämmittimen poispäältä / päälle jostain vai onko se aina päällä?
Tällaiseen kysymykseen ei oikein voi vastata kun mikään tässä maailmassa ei ole ihan varmaa. Joku on voinut vaikka johdottaa sen lämmittimen kiinteästi koko ajan lämmittämään mutta tehtaan jäljiltä se ei tietenkään lämmitä jos ulkona on hellettä (Suomessa tarkoittaa yli +7 astetta) tai jos moottori on käyntilämpöinen.
Kylmällä sähkölämmitin on pois päältä ilmastoinnin ollessa pois päältä jos lämmittimen ohjainlaite on niin versiokoodattu (vaihtoehto on että se AC-nappula ei vaikuta sähkölämmittimen toimintaan).
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Oisko tästä apua.
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... -29-02.pdf
Sivulta 20/21 löytyy sulakekaavio ja selityksett ,jokunen kuvakin.
Vänkärin jalkatilassa on sulakkeita. sivu 13
Tässä huono käännös sivulta 21.
Käännös (saksa > suomi)
Sähkönjakelu Legend: Pre-sulake
A7 / 3 Siirtojärjestelmä hydrauliyksikkö
N112 kommunikaatiofoorumi (CP)
A35/11 Puheentunnistus moduuli (VCS)
F32 Etu ennen varoketaulu
F33 Taka ennen varoketaulu
(vasemmiston mittaristo) F34 Interior varoketaulu
G1 akkujärjestelmä
G1 / 7 lisäakulla
G2 Generaattori
K57 / 2 lisäakulla rele
K67 rele AIRmatic
hankinta ja vaikuttaminen moduulin (SAM-D) N10 / 1 Driver signaalin
N10 / 2 Taka-signaalin hankinta ja vaikuttaminen moduulin (SAM-R)
N10/11 Matkustaja Signaalin hankinta ja vaikuttaminen Module (SAM-P)
N22 Ilmastointi ohjausyksikkö
N82 akku Control Module
M1 Käynnistysmoottori
M4 / 7 Electric imu ja integroidun torjunnan
M40 / 1 Pneumaattinen pumppuvalvomossa dynaaminen paikka
X58 / 1 Interior sukka
Kaikkea mersuista
skibe
ei toimi lämmitin.. sulake oli ehjä (jos se ny oli oikea :lol: )
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 lämmitys, ilmastointi.”
