w124 lämmitys e300td
petromax
Viesti Kirjoittaja petromax »
Ulkona nyt -25 astetta.Vähän sama homma,kuin joku toinenkin kirjoitti.
Lämmintä tulee,ei nyt kylmä,muttei niin saunakaan.
Tekeekö kylmä keli vaan tepposet,ei kutosen mötti lämpiä enää niin.
Keulalla ei oo mitään mattoa,enkä oikein tomaatin vuosi uskalla laittaa.
Varmuudella kunnossa syyläri ja lämmityslaitteen kenno.Molemmat noin pari vuotta vanhoja.Samaten uusi kiertovesipumppu.
Koitin närhenmunia,niin päältä melko kylmiä.Kuuluuko olla toimiessaan kuuma vaiko kylmä?Lämmöt tapissa.Koputeltua vähän munia ja käytetty pistoke irti.Silloin tuntui,että olis tullut hieman kuumempaa.
Moottorin lämmöt siinä tarkkaan 80,ehkä hitusen alle.Ajattelin ihan muuten vaan vaihtaa termarin,eipä siitä haittaakaan ole.
Sitten,mitä olette tehneet keskisuuttimelle?Sieltä tulee kylmää,vaikka läpät kiinni! :twisted:
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Kokeile lainata joltain närhenmunia ja kokkeilla?
Isäntä aikoinaan teippas omastaan jesarilla keskisuuttimet vaan ite en oo kehannu tuommosta vielä tehä. :lol: Käsittääkseni jos ottaa sen alamuovin siitä kuskin kohalta niin saa ilmaputken irti ja tukittua? Tuon homman tekoa ite oon ainaki aatellu vaan vielä on vähä vaiheessa kun aika hyvin sai suljettua painamalla kunnolla kiinni.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Keskisuuttimissa on säätöruuvi sielä säleikön välissä, olikohan 5mm :roll: kuusiokolo.
Siitä säätämällä saa keskisuuttimet menemään kiinniasti :ope:
Ja termostaatti vaihtoon, lämmöt kuuluu olla yli 80 asteen.
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
petromax
w124 lämmitys
Termostaatti tuli vaihdettua tänään.Kyllä eron huomasin heti.Suuttimesta ei tullut enää lämmintä,vaan kuumaa.
Eipä tuohon mittarin lämpöihin aina ole niin luottamista.Ennen oli tosiaan tasan 80 ja välillä hieman alle.Nyt nousi pari viisarin vahvuutta ylöspäin.
Olis tarvinnu vaihtaa jo aikaa sitten.Voipi säästää jopa naftaakin.
En tiedä,onko henkimaailman juttuja,mutta uudella pakkasnesteellä lämpö siirtyy paremmin!
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
petromax
w124 lämmitys
Joo,joskus tuli säädettyä siitä kuusiokolosta.Koko härdelli oli joskus irti ja jopa putsasin läpät pölystä.Näytti menevän kiinni,mutta jostain vähän tulee silti.Eikös keskisuutin mene suoraan pihalle,niin kyllä on raakaa ilma.
Vanhassa 200d mallissa laitoin läpät kiinni sialla.Täytyi kyllä sanoa,että tuli tiivis.Avaaminen ei ihan käynyt käden käänteessä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
pinkka
Viesti Kirjoittaja pinkka »
Jos on ilmastointi, niin senkun laittaa päälle niin tulee lämmintä sieltä keskeltäkin. :D Eikä tarvitse jeesusta ei sikaa avuksi hakea.
Tuleeko muka lämmintä? Onko systeemiä muutettu jossain vaiheessa, kun ei mun ysiykkösessä ainakaan tullut keskeltä muuta kuin ulkokylmää tai vielä viilennettyä kylmää, lämmintä ei milloinkaan.
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Kyllä mun ysiykkönen puhaltaa kuumaa keskeltäkin, mutta siis se ilmastointi pitää olla että lämpöä tulee keskeltä.
Tää homma pitäs toimia ysiykkösissä ja nuoremmissa
petromax
w124 lämmitys
Empä ole moista huomannut.Joku muukin asiasta joskus mainitsi,mutta täytyy vielä kokeilla.Eihän kampura lähde päällekään näillä pakkasilla,paitsi huurteenpoistoasennossa.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
apg
Ei sen ilmastoinnin tarvi olla päällä, että keskeltä tulis kuumaa.
Mulla on ilmastointi rikki ja silti toimii tuo keskilämmitys.
pinkka
[quote="apg"]Ei sen ilmastoinnin tarvi olla päällä, että keskeltä tulis kuumaa.
Mulla on ilmastointi rikki ja silti toimii tuo keskilämmitys.[/quote]
On mullakin kylmäaineet finaalissa joten ei toimi, mutta siinä EC-napissa ei saa palaa valo, siis sillä lailla päällä. Eipähän tuo kompura muutenkaan näillä pakkasilla lähtisi pyörimään.
petromax
w124 lämmitys
Eikös se ole niin,että kun valo palaa ec-napissa,ilmastointi ei ole päällä.
Näin ainakin minulla on toiminut kesäkelillä.Huurteenpoistonapilla lähtee heti päälle kompura.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
petromax
w124 lämmitys
Suurkiitokset Pinkka!
Mikään ei ole niin viisas,kuin ihminen! :D
Auto ollut vuosia,eikä koskaan tullut mieleenkään kokeilla.Kyllä se vaan on mukavempaa,että keskeltäkin tulee lämmintä.Vaikka läppä olis kuinka kiinni ja silloin kun kylmää tulee keskeltä,jostakin vaan päästää hieman läpi.
Kovalla -25 pakkasella tämä jo tuntuu.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
pinkka
Eipä mitiä, oli ilo olla avuksi. :D
Eikö olekin kiva löytää uusia ominaisuuksia vanhasta ratsusta?
petromax
w124 lämmitys
Joo,kaikkia kivaa vanhasta löytyy. Ja vain mersuissa kaikki on tehty helpoksi!
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
