Tikittävä ääni om603?
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Elikkäs mersun motista on ruennut kierrosten mukaan kuulumaan tikitystä koneen etuosasta :shock: Venttiilinnostajat ääntävät jonkin verran kuumilla öljyillä mutta ääni ei kuulosta samalta ja ei häviä kierroksilla paineiden noustessa kuten nostajien ääni. :roll: Oisko mahdollista että jakoketju venytyt jo niin paljon että ottaa ketjukoteloon kiinni? Ei syö nesteitä eikä öljyä joten en usko äänen mikään kovin vakavan vian oire olevan... :D
Re: Tikittävä ääni om603?
orsii- kirjoitti:Elikkäs mersun motista on ruennut kierrosten mukaan kuulumaan tikitystä koneen etuosasta :shock: Venttiilinnostajat ääntävät jonkin verran kuumilla öljyillä mutta ääni ei kuulosta samalta ja ei häviä kierroksilla paineiden noustessa kuten nostajien ääni. :roll: Oisko mahdollista että jakoketju venytyt jo niin paljon että ottaa ketjukoteloon kiinni? Ei syö nesteitä eikä öljyä joten en usko äänen mikään kovin vakavan vian oire olevan... :D
Tulisiko tiks äänet suunnilleen samassa tahdissa kuin tehostajan pumppu pyörii? Itsellä rupesi pumppu pitämään tenavassa semmoista tiktiktik ääntä kun kokeilin 220ATF:ää jota täällä siihen mainostettiin. Ei kyllä hävinnyt mersun öljyt laittamalla... :(
orsii-
AK47 kirjoitti:
Tehostimestahan tuo ääni luultavasti kuului koska tänään rupesi ihan kunnolla surisemaan kun rattia kääntelee elikkä pumppu sökö vaiko öljyn vaihdolla kuntoon? :roll:
Jos oot käyttänynnä jotain muuta öljyä entä ku sitä mersun ööliä tehostajassa nii saattaapi vain olla entinen... :( Käyhän hakkee, ainaki MB-osasta saa, ohjaustehostajan ölppäsuodin ja litra oikeeta ööliä... Maksokohan ku tenavaan hain nii öljy n. 10€ ja suodatin n. 7€ ja suodatin oli jopa Boschilainen... :wink: Sais vaan viel vaihettuu itelle ne mut tuo keli ei oikeen salli ulkoremonteerausta... :oops:
orsii-
Ihan perus atf 220 siellä on pyöriny tähänki mennessä ilman tuhoja monia tuhansia kilometrejä mutta minkäs teet..täytynee viikonloppuna tarkastella tilannetta uuemman kerran jos varaosa koslasta nyppäisin tehostajan paikalleen uusilla mersun öljyillä. :roll:
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
jos suutin vuotaa juuresta niin aiheuttaa samanlaista ääntä kun venttiilin nostimen tikitys. itellä on semmosta vaivaa ollu ja korjaantunu suuttimen aluslevyn vaihdolla. kerkisin välissä jo venttiilin nostajatki vaihtaa vaan eipä tikitys lähteny..
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Itellä tikitti moniurahihnan kiristimen hihnapyörän runko (olihan tarpeeksi vaikiasti selitetty??), vilkaseppa että onko sieltä laakeri mennyt (ts. pitäisi sen rungon olla hieman vinossa), uus maksoi muistaakseni 36 euron pintaan, vaihtoon oli syyläri irroitettava mutta tuleepahan samalla moniurahihna ja jähytinnesteet vaihettua.. 8)
orsii-
Eipä se ääni ollu tehostimesta..syynä tehostimen ääntämiseen oli vaan se että oli öljy lopussa :D Äänen oon paikantanu kannesta tulevaksi joten eiköhän tuo joku venttiilinnostin äännä. Laitetaan ne nyt vaihtoon ekaksi. :roll:
orsii-
Empä kerenny ees nostajia hommata kun alipainepumppu hajos. :twisted:
Laakeri oli hävinny pumpusta kokonaan ja ilmeisesti jotain rojua menny syöttöpumpunrattaan ja ketjun väliin kun käynti muistuttaa 70 luvun sisua :lol: elikkä ketju pumpun kohdilta hypännyt ilmeisesti hampaalla yli koska käy vain jalka kaasulla ja sillonkin tosi huonosti mutta kaikilla pytyillä kuitenkin. :roll: Alipainepumppu lähti tänään irti ja öljypohjasta sain huuhtelemalla sekä magneetilla laakerinkuulat ja palaset pois. Vuoristoradaksi kutsuttu kapistus alipainepumpun alla näytti saaneen vähän siipeensä joten onko juttu ihan ok vai täytyneekö tehdä sille jotakin? Huomenna saan uuden pumpun ja täytyy kysyä sellaista juttua että saako ennakon säädettyä ihan perus säädöllä oikeaan kohtaansa jos on yhdellä hampaalla suuntaan taikka toiseen hypännyt?
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
ei saa
h.hartikainen
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
riippuu mihin on "hienosäätö" jäänyt.. omassa riitti säätövaraa 7 tai 8 astetta..
orsii-
Tänään sain ennakon säädettyä ja uuden alipainepumpun tilaukseen. Ennakko oli ennen säätöä 10astetta eykk ja säädöllä sain juuri ja juuri siihen 13 astetta jykk :lol:
