etu kallistuksen vakaaja
katso myös W201.
kurre90
Viesti Kirjoittaja kurre90 »
katsastusmies väitti että etu kallistuksen vakaajan päät on kulunut, eli kumit on ehjät. onkos muilla kokemuksia että kyseinen tanko kuluu? ajettu 710tkm. sama inssi vaatii takapyöränkotelon hitsauksen ja uusintanäyttö ilman sisälokasuojaa ja massausta :shock:
Kyllähän vakaaja kuluu. Ei vaikuta turvallisuuteen mielestäni mitenkään eikä ainakaan ole katsastusmiehen huomautuksen arvoinen asia, tai ainakaan minä en ole nähnyt niin kulunutta vakaajaa.
Ilman massausta ? Haistatahan pas*a .. tai älä sittenkään, mutta kyllähän kuulostaa omituiselta.
kurre90
kaikki siis alkoi siitä kun inssi lähti liikkeelle... kytkin irrottaa aika ylhäällä, niinpä auto lähti sillai rajusti nykien liikkeelle. (niin ku diiseli nykii) tiesin heti että leimaa ei tuu, mutta moottorin savutusarvo oli 0,62 ekalla polkasulla. on jotain hyvääkin :D
dealer kirjoitti:Kyllähän vakaaja kuluu. Ei vaikuta turvallisuuteen mielestäni mitenkään eikä ainakaan ole katsastusmiehen huomautuksen arvoinen asia, tai ainakaan minä en ole nähnyt niin kulunutta vakaajaa.
Taitaa olla tapana Hyvinkäällä pyytää näytettäväksi kirkkaat pellit hitsatuista kohdista, tuttu ainakin joutui näyttämään pohjaa paljaalla pellillä uusintanäytössä. Sitä en tiedä hakkaako ne peltejä jos massauttaa sen hitsatun kohdan ennen konttorille menoa. Ja että perustuuko mihinkään lakiin tai asetukseen moinen vaatimus. Voishan niille lyödä kouraan kuvan hitsauksesta jos eivät usko että on uutta peltiä laitettu.
Ainakin kannattaa ajella paskasista lätäköistä tai ainakin käydä ennen näyttöä pesettämässä auto alustapesun kanssa jos kuivat pakkaskelit ja vettä tippuvana konttorille. Kiva katsella kun turhan tärkeä inssi saa kuravettä niskaansa auton alustaa syynätessä. Paras ois jos sais venytettyä näytön loskakeleille ;)
laineracing
ehkä pyytää sen takia ilman massaa sinne näytölle ku jokkut hitsaa paikat muutamalla pikkutäpillä kiinni ja sit sikamassaaa tuubi päälle.
hitsaa paikan kunnolla ja maalaa sen ja menee näyttämään konttorille niin kaikkille ok homma?
Palaa sivulle “W124 alusta”
